Отзывы о котле Холмова и котле Долгогоръ
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем 0 alex 0, 17.04.13.
  1. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Из-за этого ИМХО легко может быть такое странное поведение. Колосник не задвинут до конца и воздух прет вдоль стенки за колосником, а не через газовое окно. Этим и объясняется такое дикое число дегтя.
    По какой еще причине котел может с дымососом не гореть, даже не представляю.
    P. S. Котел наверняка тяжело растапливается?
  2. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Ужасно растапливается! Всё буду писать в другой теме! на которую дали ссылку!
  3. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Я там
  4. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    @Vfrcbv01, Откройте крышку теплообменника и посмотрите есть ли щель между задней стенкой котла и колосником. Там не должно быть щели.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Важное при установке дымососа: размер входного отверстия, диаметр крыльчатки, зазор между крыльчаткой и обечайкой. У Холмова в этом месте обычно какое При слегка приоткрытой дверце и включенным на 100 % дымососе тяга и пламя должны быть зверскими и дымоход раскален. Если этого нет, то где-то в газовом тракте перекрыто.
  6. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    100%
    Подозреваю, что сам дымосос не работает как положено, тем более если входное отверстие такое мелкое, плюс к тому, с воздухом что-то нахимичено, что котел не горит, а постоянно в режиме тления.
  7. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
  8. SMOLL1
    SMOLL1
    SMOLL1
    Киев
    Диаметр 90-110 должен быть, нужно обрезать конфузор и вешать корпус дымососа прямо на патрубок котла.
    Сделайте подробные фото с размерами этого чуда - возможны и проблемы выплывут...
  9. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Доброе утро. Думаю, что дело в крыльчатке. Если она сделана методом штамповки, то площ. металла не хватает для нормальных лопастей. И соотв. не выдерживаются размеры.
  10. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    100 процентов не в крыльчатке, а в неправильном входе. Смолл показал, как надо. Не надо ничего больше мудрить. И будет работать. Но только на режимах не ниже 10 кВт. Меньше старт-стоп. Или опять засранный дымосос.
  11. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Решил и я написать отзыв о котле. Котел пришлось ждать долго, но дело было зимой и меня это устраивало. Все лето котел простоял под навесом. Хотел опрессовать, но остатки ФУМ- ленты на резьбах меня успокоили. Да и некогда было. Под осень опустили котел в котельную (ниже пола на 2,3м). Обвязал и начал запитывать. Котел потек в шести местах. Где-то капал, а где-то намокал.
  12. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Следующие фото:
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Ну и последнее фото:
  14. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    Это и все. На этом все ваши мучения окончились?
  15. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    @Talgat53, Можно узнать, что это за элемент котла, и где он находится?
