Отзывы о котле Холмова и котле Долгогоръ
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем 0 alex 0, 17.04.13.
  1. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    Всё упирается в "сроки". Ежели больше трех лет (гражданский кодекс), уже не кидалово. Так получилось у него. :pioner: Или у вас не получилось.
  2. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Из-за непровара правую часть колосника оторвало от его стенки. Лист колосника повело. Кувалдой выпрямить не удалось.
    Завтра повезут пробовать ремонтировать. Попытаются бензорезом нагреть и выпрямить, потом нормально проварить.
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Сфотать не успею, завтра утром его увезут без меня. Восстановить нужно быстро, чтобы котел снова вошел в строй.
    На самом деле там ничего интересного. Горизонтальный лист колосника после отрыва сварки потерял "рамку жесткости", вот его и повело от высокой температуры.
    Своевременно это не заметили, так как колосник давно не вытаскивали.
    Кстати, в одну из топок котел неправильно загрузили слишком длинным листвяком. К тому же без сосны. Котел работал в режиме дегтегенерации длительное время. Температура подачи была всего 50С, не разгонялся, пламени не было в окне. Картина была такой же, как обрисовывал один из владельцев аналогичного котла. Удивительно как сильно может ухудшиться работа котла из-за некорректной загрузки.
    После этой топки совершили другую ошибку, попытались вытащить колосник, но только чуток выдвинули вперед. Из-за этого появилась внештатная щель прорыва в теплообменник холодного воздуха. В принципе, котел и при этом потом работал нормально, но шибер нужно было приоткрывать чуть больше.
    Задвинуть назад колосник не удалось. Решили чтоб котел поработал в штатном режиме несколько топок, выгорела кака и потом вынуть колосник.
    Это описываю не в связи с отрывом сварки, а просто как наблюдение. Колосник повело еще до всего этого, я видел снизу что он поведен, но не ожидал что это из-за сварки.
    В принципе, ничего страшного не произошло. Колосник исправить и поставить назад.
    Но, как советовал Bags, были бы полезны метки, показывающие что колосник задвинут до конца.
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А не пробовали топить котел на нижней границе устойчивого горения? Плюсы: колосник бы целый остался, Кпд повысился за счет снижения Тух, ТА поменьше нужен.
  5. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    У меня в дымоходе отверстие под температурный зонд (до 1300С).
    Топка котла ведется при температуре уходящих в центре дымохода 200-250С.
    При растопке доходит до 300С.
    Котел работает на ЕТ всегда в одном режиме при одном и том же положении шибера и заслонки ПВ.
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А задушить до 150-200? Какое пламя при этом?
  7. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Да и при 200-250 там ада нет. Языки пламени иногда по всей ширине окна, иногда с какой-либо из сторон.
    Можно попробовать, но боюсь появится зависимость от качества дров и качества укладки. А мне дожечь дрова нестандартной длины нужно.
    Кстати, оператор БАК говорит что и вертикально заложенные дрова нормально горят. Главное под ними горизонтальный слой сосны уложить и при растопке слой углей создать нормальный. Но похоже такое прокатывает только с сосной, с листвяком нет.
    P. S. Насчет причины проблемы с колосником есть одна теория, не связанная с повышенными температурами. Когда буду на объекте (сейчас болею), - проверю и сообщу.
  8. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    Днем мужики отзвонились что колосник починили (и хорошо проварили) правильные спецы. :)
    На этот раз колосник задвинули до самого конца. Говорят тяга теперь просто реактивная, чуть ли в котел не засасывает. Все отверстия вторички закрыты.
  9. OrionSp
    OrionSp
    OrionSp
    Получается что довольных его продукцией тут нет или просто они очень довольны и не заходят сюда :) А на словах такой прям волшебный котёл прям конфета:)
  10. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    нее как раз так и конфеты то нет, только одна обвертка от конфеты да и то облезлая;)
  11. Терморобот
    Терморобот
    Терморобот
    Гость
    Скажите, господа, а котлы "Долгогоръ" - это, разумеется, Холмов? Как всегда: "эксклюзивные" решения в диапазоне от 7 до 300 кВт с непроверенными, но заранее идеальными показателями, красивые рисованные картинки... стилистика названия, опять же...
  12. stefi
    stefi
    stefi
    Они, только название поменяли, хотя если на сайте видео глянуть название прежнее.
  13. 0975907256
    А для чого димосос?
  14. eburgcity
    eburgcity
    eburgcity
    Всем привет!
    Вставлю свои "пять копеек")
    Холмов, пообещав чертеж котла, и, получив деньги за него, перестал отвечать на сообщения и пр.
    Чертеж заказывал, чтобы сделать самому котел родителям... не для коммерческого дела.
    Сначала вел диалог, чтобы пустить пыль в глаза, но...)
    деньги не бох весть какие (2,5 тысячи рублей), но все таки)
    может кого-нибудь предостережет мое сообщение...
  15. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Напишите, плиз, в эту тему:
    Печь-камин KholmoFF с водяным контуром и острым дутьем
