Отзывы о котле Холмова и котле Долгогоръ
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем 0 alex 0, 17.04.13.
  1. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Вот и я приобрел котел Холмова (Ждал котел 2 месяца вместо обещанных 15 рабочих дней! Забрал котел привез его на дачу. Сразу не понравилось качество краски и сварные швы все очень дешево (ну не долго горевал мне это не принципиально но всё же! Начал установку столкнулся со следующей проблемой надо делать переходник из дымососа в трубу! Труба была сделана по рекомендации производителя 6 метровая диаметр 150! Кое как нашел человека который мне сварил переходник! продолжил установку, начал заливать в систему жидкость теплоноситель, и тут еще одна неприятность котел начил капать из верхнего сварного шва давление в системе 0,5! Связался с Холмовым по поводу гарантии он сказал "нанимайте человека он вам починит выставите мне счет и я оплачу" ну человека не нашел временно замазал герметиком она конечно чуть чуть капает пока в поисках сварщика! по скольку езжу каждые выходные на дачу продолжаю топить! следующий эта это топка это просто ужас! первая топка разогревала котел до заданной мной температуры 6 часов естественно расход не маленький! потом котел вообще перестал набирать заданную температуру! максимум 55 градусов! потом после 5 дней новогодних праздников просыпаюсь с утра а дымосос не крутится температура жидкости 25 градусов я тут вообще расстроился! написал письмо Холмову о том что дымосос накрылся и что котел не набирает заданную температуру на что мне сказали что труба низкая я её увиличел толку мало! он сказал что вышлет 8 числа новый и пропал! До сех пор не выходит на связь! Я вскрыл старый дымосос а там все в дегте я очистил его и он опять заработал толку мало постоянно засирается ! Телефон отключен не на письма не на звонки не отвечает! Котел не отвечает своим требованиям и заявленным характеристикам всё заливает дегтем в субботу почистил опять дымосос проснулся в воскресенье а он опять не крутится опять та же песня! Потом задался вопросом а где же обещанный аварийный клапан и не нашел его! при вытаскивание золы обнаружил что железка которая была наверно приварена к колосникам так называемым отвалилась вобщем котлу всего месяц а проблем море за такие деньги я ожидал лучшего! Кто знает как связаться с Холмовым помогите!
  2. Gagarin7772
    Gagarin7772
    Gagarin7772
    Чеховъ
    Сколько за него отдали?
  3. usergey
    usergey
    usergey
    Улан-Удэ
    @Vfrcbv01, Мне кажется что шахтник с дымососом - это зло. Да и вообще я против котлов с дымососами.
    У того же будеруса-пиролизника это слабое звено. И стоит ОЧЕНЬ дорого.
    Здесь скорее всего еще и подключение дымососа неверно спроектировано.
    Вам стоит попробовать убрать дымосос и попробовать работу на естественной тяге, раз дымоход наростили.
    Может котла не хватает по мощности? Тем более при первой топке дом прогревался, а подмесов всяких нет у Вас.
    У дров какая влажность? Сырые, по всей видимости?
    Что управляет дымососом?
  4. Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Vfrcbv01
    Балашиха
    Нет по мощности должно хватать пока отапливается 80 кВ метров! Дрова сухие два года сохли береза! Дымосос управляется регулЯтором который вставлен в розетку а в него дымосос выставляешь температуру и он работает как достигает отключается, падает на один градус включается! Да сейчас уже снял дымосос поставил трубу! Буду делать из дымососа надув? Причина проблем я так понимаю малый выход из котла! А в дымососа вообще дырочка маленькая!
  5. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    @Vfrcbv01, можно узнать, где в котле находится подача воздуха?
  6. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Ракурс с которого сфотогрвфирован узел стыковки дымососа с струбой неудачен. Как то он выглядит не очень. Можете повторить. При наличии дымомоса требования к дымовой трубе меньше. В вашем случае уж точно не труба виновата. То что узел дымососа отдельно от котла- отлично. Легче от него отказаться. Все проблемы ваши в том, что котел не горит. Попробуйте с приоткрытой нижней дверкой и смотрите при этом как греется труба. И читать тему как бодался багс с котлом Холмова.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Еще. В каком режиме дымосос работает. Может он настроен в минимальном.
  8. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Как мне все это знакомом:)]
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Есть надежда, что Холмов дымосос установил правильно. Это не очень сложно. А причина совсем в другом. Загоняют котел в тлеющий режим на маленькую мощность. Тут никакой дымосос не выдержит. С непроваром косяк. А учить по телефону работать истопником Холмов не обязан.
  10. Vorfolomey
    Vorfolomey
    Vorfolomey
    Светловодск
    С таким регулятором, в маленькую мощность этот котел не загнать, он типа работает в старт стопе. Вот только интересно, что в таком случае, в стопе перекрывает подачу воздуха.
  11. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Короче в двух словах Холмов упал опять ниже плинтуса перед всем форумом:aga:.
    Здрасте СчАсТлИвЫй обладатель котла Х.
    Смотрю холмов колхозить так и не перестал. Зачем вам удлинять трубу если у вас дымосос? Смысл дымососа теряется, дымосос нужен что бы котел работал с трубой 4 метра (как мне раньше рекомендовал Холм.) Смотрю у вас вместо порожка в газовую камеру кирпичики лежат :)] и подача воздуха спереди (И опять у холмова ниче не работает, опять топил в компутере:ogo:,жизнь не учит)
    Мой вам совет все почистить выкинуть дымосос и найти нормальный наддув. Или сделать наддув из вентиляционного вентилятора через вент гофру как у (ВЕЛВЕТА) Всмысле вы написали малый выход из котла! :ogo:
    Скажите почему вы не читали форум? Как мы мучались с котлами? и купили это чудовище ? Сколько это чудовице стоит?
  12. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    Игорь там никто не перекрывает воздух там все так же как и у меня было изначально, тока местами поменяно. Хотя если труба больше 6 ти метров то там тяга должна быть бешенная. Может проблема в колоснике?
  13. Talgat53
    Talgat53
    Talgat53
    Новгородская обл. д.Б.Городок
    Доброе утро. Второе фото - там действительно порожек у газ. окна выступает, или колосник выдвинут? Если выступает, то не начинает ли в процессе топки присыпать газ. окно? У меня такое наблюдалось, когда я закрыл прозоры в колоснике у газ. окна. И когда закладываете дрова, старайтесь газ. окно не закладывать. Ну и коль уж котел куплен, надо настраивать горение. Удачи и терпения.
  14. bags
    bags
    bags
    Сыктывкар
    А что дымогазы выходили в трубу через отверстие 6х6 см? :ogo::ogo::ogo:
  15. 0 alex 0
    0 alex 0
    0 alex 0
    [quote="bags, post: 8345177, member: 148200" Может проблема в колоснике?[/quote]
    Мишь скорей всего дикий подсос воздуха за колосником (колосник не на месте)
    А ВООБЩЕТО ТЕМА ОТЗЫВЫ. Я товарищу (кстати его Максим зовут) дал сылку на Мишену тему (Мнение очевидца). Должен появится там.
