1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
"ФОРСАЖ" 200 ПА
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем obektiv2, 17.04.13.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Охота пуще неволи.
  2. Den757
    Den757
    Den757
    До понедельника обеда не ответят выпишу со Смоленска, а то на зиму опять куча сварных работ. Tbi покупать не вижу смысла, так-как роликов 0.8-1.0 тринадцать штук с пустой 0.8.канавой.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Затарились, однако. :)] Можно попробовать там купить, что бы было дешевле, 30402. Двигатель поставить свой а 30-ти ватный движок продать. Только при заказе указать диаметр ролика.
  4. Den757
    Den757
    Den757
    :hello:580PC80403 и 580РС65403 встанет ли на них двигатель и разъём подключения горелки от 200ПА, никак не могу найти информацию, а то завтра с утра собрался в горизонт идти заказывать, да чета сомнения замучали, ответьте, пожалуйста, кто знает.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В Горизонте подскажут.
    @Den757, Вы уж извините за назойливость, но ответьте еще раз, зачем ставить четырех роликовый механизм?
  6. Den757
    Den757
    Den757
    Да меня уже бесит одно роликовый, особенно когда залезешь в неудобное место, да еще и шов потолочный и тебе в сопло начинают капли сыпаться, аж по дуге слышно как ролик юзить по проволоке начинает. Говорить мне, что надо канал поменять, горелку покороче поставить не стоит. Осталось только электродами варить предложить.
  7. Den757
    Den757
    Den757
    Хочу быть до конца уверенным в подаче, поэтому буду ставить четыре ролика и никто меня не переубедит.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Понимаю что зря убеждать, но пока еще не куплено, попробую.
    Прошу не пинать, так как я из добрых побуждений.
    Этот эффект понятен.
    Здесь больше в режиме сварки.
    Когда напряжение выставленно больше чем подача для конкретной кривой режима сварки, то происходит горение над сварочной ванной, что обеспечивает струйный перенос металла проволоки и идет дуга как бы струей.
    При этом происходит сильный поверхностный разогрев металла и ванна сильно растекается.
    Если напряжение будет меньше для конкретной кривой режима сварки, то происходит втыкание проволоки в дно сварочной ванны, так как проволока не успевает расплавится вовремя.
    Подобрать правильный режим можно так, когда проволока начинает отгорать буквально при проникновении в сварочную ванну.
    Это касается лишь горизонтальных поверхностей.
    Когда будем говорить о вертикале или потолке, то данный эффект не работает, так как вертикальный шов надо варить на пониженном режиме и его необходимо выбрать так, чтоб удлиняя дугу, оттягивая горелку, не давать шву потечь.
    Потолок варить очень сложно.
    Это я к чему? Да наверное не столько чтоб переубедить, а скорее всего чтоб сказать, что четыре ролика не спасут.
    Удары будут те же, так как выбран режим таким, чтоб металл не поплыл, а следовательно проволока в какой то момент упирается в дно ванны и дает отдачу горелки.
    Аппарат не причем, проволоки и ролики то же. Просто режим подобран не правильно.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если Вы купите только корпус от 65403, то двигатель встанет. Ответка тоже подойдет. Отверстие в корпусе под ответку d=12 мм, померьте на случай всякий. Единственное что, придётся открутить пластину металлическую, на которой крепиться пластмассовый корпус с мотор редуктором. В комплекте должна идти изолирующая прокладка и вкладыши, для изоляции корпуса подающего механизма и крепёжных болтов от корпуса полуавтомата. Ну, и придётся просверлить ещё одно (а может быть и два) отверстия, для крепления. Но на всякий случай замерьте расстояние от низа корпуса, до центра оси евроразъёма, по памяти - должны быть одинаковыми.
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Если хочется, переубеждать бесполезно
  11. Den757
    Den757
    Den757
    В данный момент необходимо сварить каркас под обшивку ламинированной фанерой размером 8*5 метров на косогоре и за каждой прихваткой таскать за собой аппарат, шланги, удлинитель и тратить кучу времени на их распутывание и перетаскивание не хочется. У меня знакомый купил себе аппарат BLUE WELD VEGAMIG 150/1 с двух метровой горелкой, да, не буксует, но это надо было слышать как он матерился когда аппарат с табурета упал когда он решил место дислокации поменять.
    Но когда ролик не буксует, он почему-то подобран правильно (режим). Не надо думать, что я не умею правильно настроить аппарат.
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я этого не говорил.
  13. Den757
    Den757
    Den757
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Это трансформаторный аппарат, у которого подача проволоки запитана от напряжения сварочной дуги и идет своеобразная стабилизация подачи проволоки.
    Чем меньше напряжение на дуге, тем меньше скорость подачи.
    Игрушка.
    В Вашем случае, Вы сами выбираете режим так, как Вам надо.
  15. Den757
    Den757
    Den757
    Я не про режим, пример привел, а про длину горелки.
