1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
"ФОРСАЖ" 200 ПА
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем obektiv2, 17.04.13.
  1. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Удалось поварить совсем чуть-чуть, но оно того стоило. Припёр аппарат после смены на работу. Намотал на пустую катушку проволоки с другой. Если бы знал, что все будет так чудесно, мотал бы больше. (Ну нет в моей дыре катушек 5кг, нет.) Будет, будет видео отчет... а пока для затравки лицо P_20150118_182447.jpg и обратный валик P_20150118_182404.jpg
    P. S. поставил кривую прихватку, поэтому есть свищ. Пластина 3мм.
  2. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Если верить приборам, при сварке 4мм электродом выдает 197 ампер на 30 вольтах, 205 на 27,6. Проволокой 0.8 при 9.5 метрах в минуту (напряжение забыл уже, около 26 по-моему) 138 ампер. Проблем с пяти метровой горелкой не возникло. Специально не скручивал, но и не выпрямлял, варил как есть. Как удастся купить 5кг проволоки будет видеоотчет.
  3. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    Да, я тоже свой включил на прогон холостой. Гудит на самом деле тише, мне понравилось.
  4. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Сергейб3, появилось пара вопросов. Под регулятором напряжения торчит на пару витков резьбы конец винтика, и при нажатии на кнопку продувки крутилку немного уводит вбок. Будет досадно, если из за этого вдруг что нибудь сломается. Могу ли я снять крышку аппарата и открутив этот винтик, например подложить под него шайбу и снова затянуть? И второй вопрос: если я сниму катушкодержатель, и на шпильку накручу удлинитель (шпилька с внутренней резьбой) что бы пользоваться катушками 1кг меня лишат гарантии? Спасибо.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Mictlayotl, я сервисник и ответить могу лишь за аппарат попавший ко мне в ремонт.
    Мы на форуме, где читает нас тысячи.
    Предлагаю призвать @Форсажист,
    Сегодня он уже не работает, а утром прочитав, надеюсь ответит.
    На счет этого элемента, то это "Энкодер PEC16-4215F-S0024"
    Он с встроенной кнопкой и нажатие и поворот для регулятора нормально. ;)
  6. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Сергейб3, хорошо. Завтра предоставлю чертеж, или готовую деталь. Тогда и товарищ Форсажист сможет корректнее ответить на мой вопрос. Винтик не буду трогать, все таки продувка функционирует и проблем с ней как таковых нет.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если я увижу раньше, я и отвечу раньше. :)]
  8. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Сделал сегодня адаптер. Фото и чертеж (корявый, но все вроде понятно.) прилагаю. P_20150120_121458.jpg P_20150120_121520.jpg P_20150120_121558.jpg P_20150120_122537.jpg
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
  10. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @dashnik, там на шпильке есть заводские риски, которые не дают гайке закручиваться дальше. То есть я подобрал длину переходника таким образом, что бы пружина достаточно стопорила катушку, когда резьба упирается в эти риски. А заводская гайка действительно самоконтрогайка.
  11. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    3мм встык, потолочное положение P_20150121_184218.jpg , обратная сторона P_20150121_184231.jpg
    10мм, угловой стык, вертикально снизу вверх P_20150121_183911.jpg обратная сторона P_20150121_183935.jpg пруфф P_20150121_184042.jpg
  12. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Протяг регулировал как советовал Сергейб3 пару страниц назад. При скрутках горелки были небольшие проблемки, более менее распрямлял- шло нормально. Думаю прижим маловат. Снял кое какое видео, но ужасного качества. Как нибудь на днях конвертирую и скину ссылку. Но ничего интересного там нет и в правду.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    ММА, не ошибаюсь ?
  14. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Манах, проволока 0.8 и СО2, один проход. Режим завтра смогу сказать (лень включать аппарат), заводская программа номер 4.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    А нафига тогда
