1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
"ФОРСАЖ" 200 ПА
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем obektiv2, 17.04.13.
  1. Neputevoi
    Neputevoi
    Neputevoi
    Саратовская обл. Аткарский район
    Можно поставить, поменяв кабель на 4х жильный, - две вилки:) Правда возникает проблема позиционирования относительно фазы и ноля.
  2. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Neputevoi, да мне не проблема напрямую накинуть к щитку. Такое не часто бывает, при больших объемах сварки. Меня устраивает. :)
  3. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    Если зарядить 1.2мм проволоку в сварочник с роликом 0.8-1.0 проблем не будет с подачей?
  4. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    А вы зарядите в ружьё патрон с меньшим калибром...выстрелит?
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @wnbc1, если не секрет- зачем такая проволока Вам? Нужно будет поменять ролик и поставить горелку с подходящим каналом и наконечником.
  6. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    Да я тут мечусь между горелками 15 (от 0.6 и до 1.0) и 25 (от 0.8 и до 1.2)
    dashnik советуют брать 25 если буду варить 1.0
    Сергейб3 написал про проволоку и получается что лучше тогда 1.2 использовать вместо 1.0
    а роликов в комплекте и в продаже 1.2 нету, значит 1.2 не заряжу.
    Выходит, что 25 горелку не буду использовать на максимуме.
    А для 0.8 и 1.0 скорее всего и 15 хватит.
    Если не прав, прошу поправить. Менеджера фирмы где буду покупать, я уже задолбал, 2 дня не могу оформить заказ. Все, что-то меняю :no:
  7. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @wnbc1,
    У вас сварочник на 250-300А чтобы "заряжать 1.2мм проволоку?
    Если нет, то не парьтесь даже!
    Берите 15 горелку.
  8. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @wnbc1, 1.2 проволока, это для сварки кораблей уже, проволока для производства. Все бытовые нужды сделаете проволокой 0.8 Полистайте тему назад, тут я выкладывал фото 10мм стали свареной проволокой 0.8 Если планируете пользоваться и 1мм проволокой, берите 25тую горелку.
  9. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Я не советовал Вам брать двадцать пятую горелку., хотя они почти как близнецы с двести сороковой (двадцать четвёртой), но не однояйцевые. У них разница в гусаке и в сопле. Пятнадцатой горелки хватит и я этого не отрицал, Вам надо определиться что и как Вы будете варить, я просто посоветовал, если Вы будете варить четырёх метровой горелкой и в основном единицей, то лучше пятнадцатую не брать. Хотя? Если у Вас уже есть решение, зачем спрашивать?
  10. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Называется сглазил. Сегодня что, полнолуние? Аппарат начал безобразничать и наваливать прямо при сварке напряжение. Пока обваривал латку, три раза пришлось сбавлять. Фото0043.jpg
  11. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    @Mictlayotl, сетевое шалит. вот и на "выходе"пляшет.
    А может и подача "дуркует"
  12. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Klez, оно не пляшет, а нарастает. Я выставил 19.5 вольт и 4 метра в минуту подачу. А когда перенос превратился в крупнокапельный, на приборе было 22.5 вольта. Убавил снова, и оно снова начало расти, причем расти плавно. И так три раза.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Такого еще не встречал. Даже подсказать не могу.
    Плохо что это сообщение в пятницу и вечером.
    @Mictlayotl, я в понедельник отправлю данную проблему академикам (в академию, где разрабатываются эти аппараты), но только в понедельник, так как они уже не работают.
    Думаю вопрос будет решен.
  14. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    @Сергейб3, а это похоже на проблему данного экземпляра или вообще ревизии?
  15. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Сергейб3, тут раньше в этой теме кто то по-моему озвучивали подобную проблему. Возможна есть причина, которая заставляет аппарату прибавлять напряжение. До обеда варил на этом же режиме (заводская программа номер 2) отводы и латал кабину Камаза, и все было гуд. После обеда аппарат взбесился.
