1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
"ФОРСАЖ" 200 ПА
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем obektiv2, 17.04.13.
  1. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    @Badul,
    Рукав надо брать диаметром 8мм,в нём меньше потери при большем метраже.
    Редуктор по сути можно любой, хоть кислородный.
  2. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Badul, если будете работать без подогревателя газа, берите морозостойкий. Метров 10 длиной. По редуктору не скажу, сам кислородный использую, давление 0,08 МПа на выходе.
  3. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    У меня 6.3мм 5 метров, пшиков нет вообще.
  4. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    5м это не метраж...
    Вот 25-40м, это да.
    Просто с с газом тоже связывался, ацитилен, кислород, пропан.
  5. LIvan
    LIvan
    LIvan
    Собянинка
    Добрый день.
    Сам долго думал что купить после 318 Дуги. Решал-выбирал. Окончательное решение принял благодаря этой ветке форума - 200 ПА. Купил в ноябре 14 г. Такой же "косяк" вылез через месяц работы по выходным. Сначала думал что влажная погода, потом занёс домой и высушил. Не помогло. Так же периодически самопроизвольно начинался рост тока. На вращение ручки регулировки тока реагировал мало. Отвёз в сервис у м. Каширская. Те его отправили на завод. Завод ничего не нашёл и отправил обратно без отметки о проведённых работах. Потом, после звонка на завод и описания проблемы, отправил им напрямую транспортной компанией в цех гарантийного ремонта. Каждую неделю интересовался - нашли или нет? По телефону сказали что нашли слабое место - энкодер. Теперь жду когда отправят назад. Обещали увеличить срок гарантии на время ремонта. Проверю. На мужской праздник остался без подарка.
    За время ожидания из ремонтов переделал выходы у "Дуги" на вилки -розетки проводов для Форсажа. Варю ей.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @LIvan, добрый день.
    А Вы можете сказать номер этого аппарата?
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @LIvan, у Вас номер случайно не (хххх) 0414?
  8. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
  9. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @LIvan, у меня пока такое только на морозе. Специально тестировал - начинал работать несколько раз без прогрева и с прогревом. Все регулировки работают исправно. Вот глушитель Оки ремонтировал недавно. Фото0064.jpg
    P. S. я вот тут приметил, что все три сообщения о подобных проблемах именно в зимнее время.
  10. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    Прислали сейчас письмо, что на фирму поступило 5 аппаратов 200ПА с завода.
    @Сергейб3, пока мне не доставили сварочник есть смысл искать по № серии аппарат без глюка как у
    Mictlayotl и LIvan?
    Или может исправили этот баг?
    П. С. как понимаю, если реально косяк энкодера, то в домашних условия его не исправить. Только на завод высылать :/
  11. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    Заднюю банку варили?
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В апреле 2014 года, попалась партия энкодеров, у которых в какой то момент оставались все три контакта замкнуты и процессор сходил с ума, не понимая что от него надо.
    Поэтому я номер и спрашивал. номер выпущенного аппарата в данном месяце и далее 04 (апрель) и 14 (год). например 0001.04.14
  13. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    @Сергейб3, значит менеджера попросить самый свежий аппарат выслать? только не апрельский?
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @wnbc1, этого я подсказать не могу. Не знаю.
    Я не работник завода.
    Но как электронщик понимаю, что партия энкодеров, это не значит 100% таких. Просто их таких там было сколько то.
    Нами было продано несколько аппаратов хххх0414 и ни один сбоев не давал.
    Просто информация с завода, что из всех обращений в ЦГО, были аппараты только апреля 2014 года и все с энкодерами.
    Уже почти год прошел и думаю их на складах уже ни у кого не осталось.
  15. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Не знаю, что принесли, то и сварил :)]
    @Сергейб3, скажите, в энкодере имеется ли смазка или что то иное, что затвердевая может создать такой эффект
    ? У меня пока нет работы для ПА что б по полной протестировать.
