1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
"ФОРСАЖ" 200 ПА
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем obektiv2, 17.04.13.
  1. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    В этой ценовой категории уже достаточно много достойных альтернатив. Очень жаль, что не удалось использовать конкурентное преимущество в виде российской сборки. Кризис- время для передела рынка, можно было попытаться расшириться.
    Про импортные компоненты знаю, их процентов 90%, но в структуре цены компоненты- не единственная статья, можно было бы повоевать, чуть подужавшись. Но это заводскому менеджменту видней.
    Извините за оффтоп, пожалуйста.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На большинство аппаратов Форсаж, цена повысилась на 10%, а на ПА из за механизма подачи скаканула до 15%.
    Это при том, что цены на импорт выросли на 50-60%.
  3. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Когда я покупал Форсаж 161, то и в мыслях не представлял, что замахнусь на полуавтомат.
    С учетом курс доллара США 30 декабря 2012г. - 30,3727 руб./долл. аппарат стоил почти 1000 долларов.
    На теперешнее время это около 500 долларов. С нынешним долларом 15% надбавка это мелочь.
  4. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    @Badul, а для чего этот нелепый перевод в валюту? Рязань в каком из штатов Америки? Зарплата в долларах у работников?
    Повышение цен обосновано- 100%, ибо комплектуха вся почти зарубежная, только вот Форсаж теперь не нижний-средний ценовой диапазон, а средний-высокий. Надо уметь работать в высшей лиге, чтобы много продавать.
  5. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    @Salkazanoff, Для меня получая одну и туже зарплату в Минске, лучше купить одно и тоже изделие за 500 долларов, а не за тысячу. Т. е. нелепость перевода стоит в российских рублях 30 000.
  6. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Очень мало, если вообще есть.
  7. Salkazanoff
    Salkazanoff
    Salkazanoff
    Владикавказ
    @Badul, Не обратил внимания на то, что Вы из Минска.
    @Mictlayotl, поиском по магазину про все инструменты на свете находится в эту цену достаточно много инверторов ПА.
  8. wnbc1
    wnbc1
    wnbc1
    Минск
    Добрый день. Доставили мне сварочный аппарат сегодня.
    визуально проверил аппарат, все в порядке. В работе проверить
    сейчас его не могу т. к. не куплена горелка. Единственное, что сломан
    левый пластиковый замок дверци. Отломано ушко.
  9. Sqrt13
    Sqrt13
    Sqrt13
    @Сергейб3, Подскажите, можно ли форсаж использовать, как блок питания на 24В 42А?
  10. Topmo3
    Topmo3
    Topmo3
    Ижевск
    Пока он не ответил ... кое-что уточним ...
    Т. к. на выходе имеем не чисто постоянку, а импульсы с довольно большой амплитудой ... Вы уверены, что это не повредит нагрузке (которую Вы не обозначили почему то)?
    Далее ... реакция современного инвертора, к свойствам нагрузки, не подобен как у блоков питания ... т. е. из за того, что сопротивление нагрузки вряд ли будет в пределах величины сопротивления горящей дуги ... "мозга" инвертора начнут включать всякие свои примбабасы (типа форсаж дуги, или еще чо ... ), пытаясь создать себе комфортные условия, а если у них (у "мозгов"), ничо не получится, тупо отключит напругу на выходе.
    Вот написал ... как сам понимаю ... а Вы попробуйте ... вдруг получится! ;)
    Думаю, самому инвертору, от такой попытки ничо не будет ... он умный ... скорее всего просто проигнорит Вашу "хотелку".
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можно, но при одном условии.
    Это если будет активная нагрузка (тэн, лампа и подобное), если нагрузка будет постоянной, а так же если включать будете ее к выходу аппарата, не боясь при холостом напряжении ее спалить.
    Если все условия выполнены, то раз настроив аппарат, легко получите 24 вольта и любое количество нужных ампер.
    Как правильно сказал @Topmo3,
  12. LIvan
    LIvan
    LIvan
    Собянинка
    Сегодня уточнил у Деловых линий что пересылка оплачена заводом и можно забирать. Сразу поехал и забрал. Хотя и по телефону и Сергейб3 говорили что оплачивает завод, в Деловых с меня взяли за хранение с 25 февраля 250 рублей. Сил бороться больше не было. Отдал.
    Отдельное спасибо Сергейб3 и Петру Михайловичу за попытку ускорить неторопливость процессов ГРПЗ. Побежал включать:hello:
  13. Sqrt13
    Sqrt13
    Sqrt13
    @Сергейб3, Спасибо за ответ.
    В режиме ПА напряжение хх, как в режиме ММА?
    Нагрузка - светодиодная матрица. Штатный блок питания 24В 42А (сгорел)
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Только без нагрузки.
    В момент нагрузки выходит на жесткую характеристику выставленного напряжения.
  15. Sqrt13
    Sqrt13
    Sqrt13
