1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
"ФОРСАЖ" 200 ПА
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем obektiv2, 17.04.13.
  1. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    А что в итоге вы решили делать со здоровенной вилкой? Из паспорта я понял, что главное не попутать где фаза а где ноль. Я разобрал вилку отметив где был фазовый провод и нулевой. Затем пробником в розетке 220 определил где фаза и ноль. Вставил провода провода сетевого шнура аппарата в розетку и включил аппарат. Варил лестницу уголок 40х40 к швеллеру 100мм в режиме ММА электродом 3 на 110 амперах. сжег 1,5 кг электродов. На проводах аппарата и розетке ничего не сказалось. Розетка была на удлиннителе метров 50. Решил переставить обычную разетку (как на 161 форсаже) ну и таким же способом эксплуатировать, определяя заранее где фаза и ноль в розетке. Полуавтоматический режим тоже попробовалали сначала все не получалось - боялся ставить большую скорость проволки, менял только напряжение. Потом начал нажимать загруженные программы и все получилось. На скорости 6-8 метров и напряжении 19-20 вольт аппарат застрекотал как надо. В общем как у нас один преподаватель по огневой подготовке говорил: Итак, подводя итог сделаем вывод: оружие надежное, при умелом использовании - эффективное.
    Я сначала растроился, что достался старый аппарат 184 от апреля 13 года, а попробовав в деле успокоился. Вот в паспорте гарантия еще указана 12 месяцев, интересно если я этот аппарат купил в феврале 2015 будет ли гарантия на него 24 месяца?
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Что то я не въехал с определением фазы и нуля, перед тем как сунуть? Вроде, только начал, но не только, но и не столько.
  3. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    @Badul, что-то какая-то фигня, извините, про фазу и ноль. :) Я купил обычную вилку и пользуюсь как и любым однофазным электроприбором. :) Не надо там ни с каким тестером ничего изучать! ;)
    У меня, кстати, тоже "из старых запасов" - еще без возможности смены полярности для п/а. Ну и ладно! Хуже он от этого варить не будет. :)
  4. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    Пытался выполнить требования инструкции
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    автомат.GIF И это правильно, при разрыве фазы при отключении.
  6. Незайцев
    Незайцев
    Незайцев
    Казань
    Этот кусочек инструкции обязывает подключать розетку к сети (т.е к кабелю),чтобы фаза и ноль были на контактах меньшего диаметра (если как по рисунку),а земля обязательно на своём месте (т.е. на контакте с обозначением). А вот где Вы в инструкции нашли, что выключателем на аппарате обязательно должна разрываться фаза, я не увидел. Вы ведь с этой целью разбирали вилку.
  7. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Хороший разъём. Но это нарисовано скорее для того, что бы Вы фазу (или ноль) на землю не посадили.
    Когда вилка вынимается из розетки, разве на холостом ходу автомат ещё не выключен. Или холостой ход равен тридцати амперам? :)]:)]:)]
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Я имел в виду.
    Что при отключении автоматом, который в соответствии со схемой, коммутирует фазу.
  9. V0ffka71
    V0ffka71
    V0ffka71
    Тула
    Согласен, что в инструкции это есть (видел эту картинку - есть привычка почитать перед использованием). Понимаю, в чем смысл - автомат отключает фазу, но! На работу аппарата никак не повлияет схема подключения. Он не сгорит, хуже варить не будет. Техника безопасности, не более, насколько я понимаю. Поэтому таскать везде за собой тестер не буду. :)
  10. Stan63
    Stan63
    Stan63
    Димитровград
    Сергей63, Вы не могли-бы написать марку разъёма для подключения шланга подачи газа к ФОРСАЖу 200ПА.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Дайте фото этого разъема.
    Газ.jpg Или про такой речь?
  12. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Может @Stan63, быстросъём имел в виду :faq:, а так какую ещё марку :faq:.
  13. Stan63
    Stan63
    Stan63
    Димитровград
    Да у меня стоит быстросъём, но его размер меньше, чем на моем компрессоре, а в наших магазинах есть только большие. Вот я и решил заказать "маму" через интернет, только не знаю марку.
  14. Stan63
    Stan63
    Stan63
    Димитровград
    Там стоит быстросъём. Фото дать пока не могу.
  15. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Если заводской то как бы не должен быть быстросъём, скорее всего просто штуцер похожий на папу быстросъёма .
