1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
"ФОРСАЖ" 200 ПА
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем obektiv2, 17.04.13.
  1. Stan63
    Stan63
    Stan63
    Димитровград
    Вот снял разъём.
  2. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это не быстросъём, просто штуцер под под шланг с применением хомута IMG00666.jpg IMG00670.jpg .
  3. Stan63
    Stan63
    Stan63
    Димитровград
  4. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Это как то не совсем понятно, или беременная или нет - наполовину не может быть, так и это - или быстросъём или нет, какая копия может быть если не самопал .
  5. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Тот аппарат отличается от Вашего, посмотрите внимательнее .
  6. Stan63
    Stan63
    Stan63
    Димитровград
    Я имел ввиду, что у меня на шланге компрессора стоит "мама" к которой я цепляю все пневмоприблуды, на которых стоит "папа" - точная копия того разъёма что стоит на ФОРСАЖе 200ПА, и отличаются эти "папы" только размером. На сварочнике "папа" чуть меньше.
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Действительно быстросъем. На моем просто штуцер под шланг.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Быстросъемный стали ставить. :aga:
    Приду на работу, посмотрю на него в живую и скажу какой нужен.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Нужен на 9мм.
    А в живую он выглядит так.
    Но не обязательно брать именно Кеммпи, можно любой на 9мм взять.
  10. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    У меня тоже простой штуцер. Отличная идея про быстросъем! Надо будет у себя поменять на такой. Гораздо практичнее, если аппаратом пользуешься не постоянно.
  11. Stan63
    Stan63
    Stan63
    Димитровград
    Спасибо большое. А то я один балон с газом отвез на дачу, а второй в гараже. А сварочник туда сюда вожу, без быстросъёма неудобно.
  12. begish
    begish
    begish
    Остров
    И всё-таки хотелось бы подробнее разобраться с данным "Багом". Такой же глюк и в моем аппарате, причем "выскакивает" довольно часто. Если можно, объясните пожалуйста, при чем тут ход клавиши горелки...ПМСМ дело всё-таки в косяке или номиналах схемы, ибо при отпускании клавиши клапан газовый закрывается, а проволока продолжает подаваться, т. е управление от горелки идет...Если неправ, нельзя ли получить дословный ответ по этой проблеме от вашего конструктора. Заранее благодарю!
  13. begish
    begish
    begish
    Остров
    По поводу "Бага" описаного выше...У кого такая же пробема, смотрите страницу №137 в теме "Ремонт сварочных аппаратов", Сергейб3 здорово помог:hello:, проблема решена! :victory:
  14. Den757
    Den757
    Den757
    Всем привет:hello:. Давно сюда не лазил, а тут оказывается много нового, и проблему с багом порешали:super:, спасибо Сергейб3. пойду паяльник в сумку кину:).
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А что, то же такое есть? ;)
