1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
"ФОРСАЖ" 200 ПА
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем obektiv2, 17.04.13.
  1. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Еще было б неплохо разработчикам наконец найти причину самопроизвольного изменения настроек.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
  3. kipyatkov_vova
    kipyatkov_vova
    kipyatkov_vova
    Никак не пойму как установить 1 кг катушку с проволокой. Или это сделать нельзя?
  4. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @kipyatkov_vova, есть два варианта - сделать переходник, либо выпилить из катушки внутренности под диаметр катушкодержателя пилой по металлу.
  5. kipyatkov_vova
    kipyatkov_vova
    kipyatkov_vova
    Выпилил внутренности, все равно не лезет.
  6. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @Сергейб3, юридически сложный вопрос :) уже две недели нарезаю круги, как писал выше, вокруг нового 200па ПЕРВОГО поколения. Если мне гар талон на него оформят сегодняшним числом, то будет ли действовать гарантия? И сколько, 2 года, как на сайте для 200па?
  7. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @kipyatkov_vova, у Вас какой аппарат, с плоской или скошенной лицевой панелью? Как в работе?
    По Вашей проблеме- может проще на 5 кг катушку 1 кг перемотать?
  8. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Как не лезет то? После обеда сфотографирую как у меня.
  9. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если это официальный дилер, то гарантия со дня продажи.
    Если это какой то магазин, то ему продавал официальный дилер и гарантию уже устанавливал.
  10. kipyatkov_vova
    kipyatkov_vova
    kipyatkov_vova
    Лицевая панель скошенная. Как в работе еще не понял. Сначала катушку поставить не мог, теперь проволока через 5-и метровую горелку протягивается рывками.
  11. kipyatkov_vova
    kipyatkov_vova
    kipyatkov_vova
    Диаметр полученного отверстия в катушке меньше на 1-2 мм диаметра катушкодержателя.
  12. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @kipyatkov_vova, вот так установлено у меня P_20150810_131700.jpg P_20150810_131725.jpg
    Вот мой аппарат. К нему подключена как раз пяти метровая горелка. Проблем особых с подачей в нее не было, достаточно следить что б шланг лежал более-менее ровно. P_20150810_185618.jpg
  13. kipyatkov_vova
    kipyatkov_vova
    kipyatkov_vova
    Я пока пробовал порошковую проволоку, может быть дело в этом.
  14. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Уберите её до поры до времени.
    Тут 0.8 мм. в 5-ти метровую с трудом проталкивается, а эта с... Господня безгазовая и подавно.
  15. Us1981
    Us1981
    Us1981
    Все, в полку полуавтоматчиков :) прибыло. Купил таки 200па. И сразу первый вопрос- таблица рекомендуемых режимов для него существует? Или может кто свои настройки для разных толщин здесь выложит?
