1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
"ФОРСАЖ" 200 ПА
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем obektiv2, 17.04.13.
  1. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Us1981, квадрат труба из 160го швеллера, одна сторона не плотно прилегла, варил на 160 амперах (2.5 метра), потом перевернул и вторую сторону уже варил на полном токе (прилегли плотно друг к другу), отключился на 6м электроде. Температура 37 - 38. 161й отключается на 2м (это 2 минуты)
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так в интернете, ответы на это есть. ;)
  3. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Us1981, 4 программы которыми я чаще всего пользуюсь напряжение/подача: 19.0/ 2.3, 19.5/4.0, 21.5/6.0, 25.5/12.0
  4. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @Mictlayotl, это на каких толщинах? Индуктивность какую ставите? Пред/почт газ и рас тяжка дуги какие?
    Купил недостающее для МАГ-сварки- проволоку, бинзелевский спрей и 10 м рукава 6 мм. Осталось баллон заправить и вперед :)
    Кстати, купил проволоку Балтийского сталепрокатного завода. Кто-нибудь ее использует ? Отзывов не нашел в сети. По словам продавца, с калибром у нее все нормально, но бывают проблемыс намоткой- клинит. Зато 100р/кг, в отличие от 200 за Эсаб
  5. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    @Us1981, на вебсварке Вам ответил по БСЗ. Про проблемы с намоткой ... видно ничего не изменилось.
  6. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @tehsvar, главное- в наконечнике не застревает? Т. е. Диаметр стабилен?
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    На разных толщинах, от положения, зазоров и т. д. зависит. Растяжку на последнем режиме убрал до минимума. По остальным параметрам не парьтесь пока, это лишнее.
  8. Us1981
    Us1981
    Us1981
    А ни у кого нет проблем с застежками откидывающейся крышки? Такое ощущение, что при таскании аппарата они деформируются и потом, чтобы закрыть крышку, нужно выгибать на место кронштейны. Который не на крышке, а на корпусе
  9. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @Mictlayotl, у Вас затяжка ролика на какой позиции стоит? У меня 3 мм не доходит до единицы, и уже выполняется методика Сергеяб3
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А фото показать можете?
    Всякое бывает. :)
    Вот например фото Форсажа, которого как говорят не роняли, а просто он сам таким стал от сварки.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вы про эти 3мм?
  12. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @Сергейб3, выше отметки "1" на 3 мм. И вроде уже затяжка норм. Короткая проволока из горелки тормозится, длинная (10 см) изгибается. Все как Вы учили :)
    Сегодня не прошел мимо катушки Эсаб 12.51 :) оказывается, в Чехии еще делают. Думал, уже давно Китай
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    :super:
    Так и должно быть.
    Дуга горит едва попадая в сварочную ванну.
    Если она отгорает на ее краю, то идет струйный перенос и дуга горит на поверхности, а значит греет воздух и расплавляет не металл, а именно ванну, делая ее широкой и плоской. (размазанной).
    Если напряжение мало или подача повышена, то проволока не успевает расплавится и не успев расплавится она в какой то момент втыкается в дно ванны, что ощущается даже рукой.
    Горелку отталкивает и проволока как бы идет рывками.
    Надо просто подобрать режим.
    Делаем подачу (какую нибудь), а напряжение побольше, потом напряжение при сварке начинаем плавно уменьшать.
    В какой то момент услышим звук сварки как будто яичко шкварчит на сковородке и брызги почему то пропадут.
    Это и есть подобранный режим.
    Если при этом прожигает, надо уменьшить подачу и при сварке уменьшать напряжение, пока яичко не начнет шкварчать.
  14. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Кулинааар!(с) :)]
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Володь, ты слышал как поет полуавтомат?
    Только композитором не обзывай. ;)
