1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
"ФОРСАЖ" 200 ПА
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем obektiv2, 17.04.13.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Прозвоните горелку и массу. Возможно массу не в тот разъем воткнули.
  2. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Присоединяюсь, сам неоднократно был в такой ситуации, так как электродами варю на прямой.
  3. Us1981
    Us1981
    Us1981
    Прозвонил, плохой контакт в евроразъеме между горелкой и аппаратом. Из 5 раз 1 закручивается нормально, остальные - нет контакта. Гайку тяну сильно. Такое ощущение, что или горелка встает наперекос, или гайка идет не по резьбе.
    Гайка в Бинзелевской горелке пластиковая, возможно ее поменять на латунную от другого аппарата? Имею в виду, типоразмеры у них одинаковые?
  4. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Но внутри должна быть латунная гайка.
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Us1981, когда закручиваете гайку подталкивайте рукой горелку к аппарату. Штырьки управления (два маленьких, идут от кнопки) в горелке "плавают" или сидят жестко?
  6. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @Сергейб3, нету латунной гайки, цельная пластиковая гайка
    @Mictlayotl, в том то и дело, с кнопкой все ок, штыри в разьеме под кнопку без люфтов и перемещаются без заеданий. При затяжке аж протяг Форсажа поворачивается
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Us1981, горелку не у кого взять другую, проверить?
  8. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @Mictlayotl, рядом нет, если только специально полуавтоматчиков искать. Попробую в магаз сходить, может дадут координаты нормальных сварных
  9. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Us1981, ну а визуально горелка до конца садиться? Подталкивать пробовали? Сильно тянуть гайку не нужно, это не поможет.
  10. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @Mictlayotl, угу, до конца, люфта нет. Но есть контакт пяток разъема или нет- лотерея. Кстати, винт, который под гайкой евроразьема, явно нештатный и со слизанными шлицами. Т. е. Что-то с горелкой не то
  11. V0ffka71
    V0ffka71
    Программист-строитель
    V0ffka71
    Тула
    Все, сплю спокойно дальше. :)
  12. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    С уплотнителем перебор, у Вас же не подводная лодка. После работы открыли крышку, пыль щёткой-смёткой убрали и можете спать спокойно.
    Заменить можно. Гайки есть в продаже. Но и Вы сами могли резьбу повредить, если гайка пошла не по резьбе и на перекос. Вообще то у горелок, даже новых могут быть различные болезни и дело может быть совсем не в гайке. А как и где Вы измеряли контакт, который пропадает?
    А вот это плохо. Или у Вас дури много, или установлено не так, как надо.
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Должно быть так.
    А у Вас похоже, ну уж очень бюджетный вариант горелки. ;)
  14. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Сергейб3, тем не менее, работать должно все. У меня MS15 от Сварога, работает нормально (относительно), гайка тоже пластмассовая.
  15. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @dashnik, контакт контакт просто мерял- тестером в режиме прозвонки на наконечник горелки и гайку силового подвода в механизмы протяга. Качаю горелку- контакт то есть, то нет
