1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
"ФОРСАЖ" 200 ПА
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем obektiv2, 17.04.13.
  1. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Бывает и не так. :)] Например, у TBi серия SB шла с пластмассовой гайкой, а совсем бюджетными эти горелки не назовёшь.
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Чудес не бывает, точнее бывают чудеса, но редко. Скорее всего нэ лэзэт в крынку. Проверьте гайку, не сорвана ли резьба и доходит ли резьба до конца (гайки). Возможно газовая трубка на горелке имеет бОльший диаметр (или уплотнительное кольцо на этой трубке), чем отверстие в ответке. Также и по той же причине мешать может и штырь канала. Ну, и направляющая трубка для проволоки в ответке может быть сильно выдвинута к горелке. Это всё решаемо. Ну и саму горелку прозвоните, на всякий случай. Когда гайка плотно затянута, качаться ничего не должно. Завтра прочитаю, удалось ли Вам устранить неприятность, а сегодня надо работать.
  3. Us1981
    Us1981
    Us1981
    Спасибо всем за советы. Скорее всего это брак резьбы. Приноровился покачивая и вдавливая разъем в гнездо крутить гайку. Сначала идет туговато, потом как будто соскакивает на нужную канавку и закручивается легко.
    Фото горелки и гайки
  4. Us1981
    Us1981
    Us1981
    Заодно победил так бесящие меня защелки крышки отсека проволоки. Оказалось, что они алюминиевые и толщиной около 1 мм. Конструктора жгут. И все 12 кг веса аппарата через деформацию кожуха передавались на них. Ессно их гнуло
    Случайно на глаза попалась труба 20х20. Решение созрело мгновенно
    Половинка трубы, гвоздь, и
  5. Us1981
    Us1981
    Us1981
    Заодно рассмотрел начинку своего ПАшки. Даже мне, далекому от электроники, видны доработки аппарата. Видать и впрям сыровата была первая модификация. Некоторые провода кинуты между разъемами так
    Вместо некоторых компонентов перемычки
    Заодно обдумал вариант внедрения смены полярности на аппарат. Нужно одно гнездо под байонет и дырка в корпусе. И отвинтить один болт, который соединяет изнутри плюсовую клемму и евроразъем image.jpg
    Он слева от штуцера подвода газа
  6. Us1981
    Us1981
    Us1981
    Ну и как обычно, вопрос знатокам. Нафига вот это
    Висит между минусовой клеммой и корпусом аппарата
  7. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    @Us1981, На фото бинцелевская горелка MB 15AK?
  8. Us1981
    Us1981
    Us1981
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Да уж, вроде не дешманская горелка то...
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Конденсатор от помех.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Когда немцы делали, то горелки эти были в лидерах по качеству.
    Когда абикор их стал делать в Китае, качество заметно упало и даже открыв коробку можно было понять что это не немец.
    У немецких в комплекте с горелкой шли все типы сопел диффузоров и пр., а в Китайских только горелка.
    Но и Китайские были еще ничего, а вот как построили под Рязанью завод и стали штамповать абикор бинзель в Рязани, качество сильно упало и брака море.
  12. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @Сергейб3, немного оффтопа, а какие сейчас горелки в топе ?
    24-я горелка для 200па не великовата? 36-я как понимаю явный перебор
  13. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Лично мое мнение, это TBI Industries. Они из германии.
    Может их и в китае делают и везут в германию, но по крайней мере в счетах фактурах ГТДшка о ввозе в Россию из германии.
    PS.
    Я люблю горелки Кемппи, а большинству они не по карману.
  14. Us1981
    Us1981
    Us1981
    Поварил сегодня в среде углекислоты. Металл- труба 60х60 со стенкой 1,5-2 мм. Из стандартных режимов более-менее подошел второй. На первом срет, на третьем- четвертом почти сразу дыры. Но и второй режим так себе. Бекон не шкворчит :) то проволока упирается, то отгорает со щелчками, то все ок. Походу дело в прогреве металла. Прикольно полуавтоматом заваривать зазоры. Шлак не мешает. Заварил дыру сантиметр на шесть почти без отрыва.
    Понравилось, что даже в режиме 2т работает пред и постгаз. Заварку кратера не умею еще различать :)
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Там нет никаких установленных режимов.
    Каждый режим устанавливает тот, кто аппаратом пользуется.
    Возможно что для демонстрации кто то выставлял режимы, но это не панацея.
