1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
"ФОРСАЖ" 200 ПА
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем obektiv2, 17.04.13.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Были проблемы, которые завод исправил.
    Сейчас похоже проблем нет.
  2. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Функциональные возможности сварочного полуавтомата ФОРСАЖ-200ПА:
    • Работа от передвижных электростанций мощностью не менее 14 кВ·А
    Исходя из стоимости генераторов на 14 кВт, мобильность устройства, практически исключена?
    Неужели в режиме полуавтомата нужен такой запас по питанию?
  3. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    Это на полном макс токе.
    Для токов ниже, такая мощность не нужна.
  4. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Kareno, можно и поменьше. Смотря что сваривать. 3 + 3 я от 5 киловаттника сваривал нормально. Но мобильный полуавтомат это вообще ближе к утопии.
  5. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    почему утопия, если надо выехать поработать, а сети нет, в чём утопия запитатся от генератора?
  6. Us1981
    Us1981
    Us1981
    Наварился сегодня всласть.
    Было 3 задачи.
    1. Сварить каркас для ванны из профтрубы 30х30х1,5. Второй режим, и как нефиг делать. :) всего 2 раза прожог.
    2. Делал переходник с СДС- макс перфа на садовый бур :) хвостовик от старого бура приваривал к полудюймовой трубе. Потом заливал 5 см трубы полуавтоматом. Режим троечка, все ок. Как же красиво светятся желтым 5 см трубы, если туда продолжительно проволоку подавать :) кстати, ручником такую работу не сделать- еще одно преимущество ПА.
    3. На режимах, которые тут выкладывал Den757 пытался варить гипсокартонный профиль 0,4. Вот тут с переменным успехом. То срет, то дыры, то все ок. Не могу понять, почему. Режим 1,3 м/мин, 14В, инд 130
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Us1981, на 14 вольт 2 метра надо если проволока 0.8
  8. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Не нашёл в технических характеристиках к форсажу 200па,
    Диапазон регулирования сварочного тока, А, в режиме MIG/MAG.
    Для режима ММА указано, а для MIG/MAG нет, получается в этом комбайне режим ММА в приоритете, полуавтомат второстепенен?
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Вам бы нужно поболее вникнуть в сварку и понять саму физику процесса, прежде чем писать подобные изречения.
  10. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Другие производители и отечественные в том числе указывают пределы изменения сварочного тока, как в режиме MMA, так и в режиме MAG, причём эти данные отличаются по минимальному пределу.
    Почему же рязанские производители посчитали излишним указать эти характеристики, даже если они и одинаковы для MMA и MAG?
    Я так полагаю, чем меньше Ампераж, тем меньше тепловыделение, а это возможность сваривать более тонкие материалы.
    И да, я был невнимателен, в характеристиках Форсаж-200ПА
    указано, что основной режим MIG-MAG, а второстепенный MMA, TIG!
  11. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Сравниваю Форсаж-200ПА, с
    AuroraPRO OVERMAN 200
    Сварочный ток
    у Авроры 40 - 200 А
    У форсажа 15-200 А (ампераж указан для режима MMA)
    Судя по минимальному амперажу, форсаж более способен варить тонкие материалы или я ошибаюсь?
  12. Klez
    Klez
    Klez
    Подольск
    угу.
  13. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Угу способен или угу ошибаюсь?
    Можно ли судить косвенно о диапазоне регулировки ампеража, по характеристике- Скорость подачи проволоки ?
  14. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Kareno, не бывает в полуавтоматах регулировки тока, поэтому и не указано.
  15. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Это я уже понял, что регулировки нет, есть крутилка подачи скорости проволоки, а со скоростью подачи прямо связана сила токи, потому как логично предположить, что чем больше металла, тем больше надо энергии что бы расплавить его, расплавить можно силой тока, ну это я так, мысли вслух.
    Регулировки силы тока у ПА нет, но сила тока ведь изменяется, почему бы не указать пределы этих изменений, показатель то важный!
