1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
"ФОРСАЖ" 200 ПА
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем obektiv2, 17.04.13.
  1. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Kareno, завтра скажу сколько на минимуме, примерно.
  2. Sqrt13
    Sqrt13
    Sqrt13
    В ПА условно важный. В таблицах настройки ПА ток указывают как доп. инф.
    Важнее значение напряжения, скорость подачи проволоки, расход газа, вылет проволоки.
    А ток, всетаки, зависимая велечина от выше озвученных.
  3. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Если будет возможность сделайте фото инструмента, внутри, фото сварочных швов.
    Буду премного благодарен.
    Вылет проволоки, это сколько миллиметров вылезает из сопла, после снятия напряжения с проволоки?
    Расход газа...это как бы давлением на регуляторе наверное логичнее отрегулировать или имели ввиду на ДО и ПОСТ газ, думаю на ДОиПОСТ не так много расходуется.
  4. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    Ну не так уж и прямо :)]
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
  6. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Тогда почему в технических характеристиках к полуавтомату «Контур 180+
    Указано: Диапазон регулировки тока MAG 20…180 А
    и ни разу не указанно скорость подачи проволоки, при этом ниже есть ссылка:
    В режиме MAG величина тока задаётся плавной регулировкой скорости подачи проволоки
    Значит ли это что производители олухи и не знают основ сварочного дела?
    Или всё же экстремумы силы тока важный показатель, а не так себе?
  7. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @Kareno, на 6 странице этой темы Den757 показывал швы на железе 0,5 мм. Там же приводятся и режимы. На авроре и контуре так думаю не сделать.
  8. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Да я видел, он варил трансформаторное железо 0,5 мм в инертной смеси, сварил мега хорошо, видно руку профи.
    Почему на авроре и контуре так не сделать?
    Буду очень рад объективным доказательствам, цифрам, параметрам, характеристикам?
    И не объективным так же, типа брызжет -не брызжет, дуга мягче и тп.
  9. tehsvar
    tehsvar
    tehsvar
    Нижний Новгород
    Это значит, что они пишут для тех, кто так же как и Вы нифига не понимает в сварке. И потому, что бы поднять продажи, можно написать и так.
    Все же читают писюльки на сайтах и смотрят максимальный (минимальный) ампераж, так почему бы его не написать к примеру в ... 250. Как в Ресанте. Или ток расписать...
    Ток в полуавтомате прямо зависит от подачи. Он появляется при появлении нагрузки (сопротивления). Чем больше подача проволоки, тем чаще к. з. либо увеличение струйного переноса. Дуга и является нагрузкой. Но для её формирования нужно и напряжение. Иначе будет просто плавление проволоки при низком напряжении либо обрыв дуги при высоком. Потому у каждого диаметра проволоки есть свои рабочие параметры.
    К примеру на Гроверсе МИГ 250-4R мы выжимали на проволоке 1.2 мм и 280 ампер. Аппарат заявлен как 250 амперный. Но это не значит, что он вдруг стал неправильно работать.
    Минимума же тоже можно достичь поставив самую тонкую проволоку и настроив сварочный процесс.
    Потому в полуавтоматах более правильно указывать параметры напряжения и скорость подачи в метрах в минуту. Но так как в России (СССР) все варили в основном ММА, то вошло в привычку всё сводить к току. Так же и напряжение путают с током. К примеру на полуавтоматах ИТЛ над переключателем напряжения пишут - ТОК. Производитель или импортёр идёт уже на компромисс, так как и продажи нужны и людям как то надо объяснит, как и что работает. Ну и конечно часто идут на приукрашивание своей продукции.
  10. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @Kareno, потому что там минимальный сварочный ток 40-50А и вольтаж от 16В. Это по Авроре. контур для себя сразу откинул- не понравился.
  11. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    @tehsvar, скажите, при современном развитии силовой электроники, означает ли, что качественная работа сварочного полуавтомата это удачно подобранный алгоритм управления силовой частью, а проще говоря удачно написанная программа зашитая в микросхеме?
  12. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Чем конкретно, какими параметрами, не понравился КОНТУР ?
  13. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @Kareno, дизайном и ценой.
  14. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    @tehsvar, Вы занимаетесь ремонтом аппаратов Рязанского производителя под брендом "ФОРСАЖ", что можете сказать о комплектующих, использованных при изготовлении силовой части, насколько это современное оборудование?
    Если вы спец только по оборудованию ООО НПО "Югприбор", то можно в теме про ВУДИ201, так же описать комплектующие, компоновку, сильные и слабые сторону этого инструмента.
  15. Kareno
    Kareno
    Kareno
    Тюмень
    Я могу сказать с точностью до наоборот, что дизайном и ценой, (которая гораздо ниже чем у ФОРСАЖЕЙ), оборудование КОНТУРА мне нравится больше, в частности КОНТУР 180 и КОНТУР180+.
    Там конечно есть вопросы, но я разберусь что к чему.
    У ФОРСАЖА 200ПА, мне не нравится панель управления, со временем будут отказы кнопок, если там микрики то они потребуют пайки.
    Так же В ФОРСАЖЕ мне не нравится цвет цифрового индикатора, красный, он блекнет на свете.
    Так же мне не нравится корпус, а конкретно рояльные петли.
    Так же мне не понравились сопли на плате (хотя это конечно субъективно, но я видел что есть продукция оборонного предприятия, есть с чем сравнивать, с тем же Арзамасом к примеру)
    И при всём этом ЦЕНА, на порядок выше чем у КОНТУРА!
    Вот и подумаешь десять раз, за что отдавать свои кровные.
    Что мне нравится в ФОРСАЖАХ, это отзывы в интернете, очень похожи на отзывы об оборудовании АВРОРА .
