1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
"ФОРСАЖ" 200 ПА
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем obektiv2, 17.04.13.
  1. murko69
    murko69
    murko69
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста по мощности, 9 Кв не много. И как обстоит дело с мерцанием света (забота о соседях) спасибо.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если слабая сеть, варите на 70-100 ампер, а там где сеть хорошая, будете использовать по полной.
  3. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    На проволоке 0,8 надо очень и очень постараться, что бы выжать из сети девять. Устать можно раньше, чем постараться получится. А свет мерцать у соседей может и при включенном чайнике у Вас в доме. Разные могут быть причины, что бы свет начал мерцать.
  4. murko69
    murko69
    murko69
    Спасибо за оперативный ответ.
  5. BOBAH66
    BOBAH66
    BOBAH66
    Добрый день всем! Думаю приобрести данный девайс, есть вопросы:
    1. Жесткая ли у него ВАХ?
    2. В серийнике последние шесть цифр это месяц и год выпуска?
    3. Манагеры из свармы уверяют, что там четырехроликовый механизм, это так?
    4. Раньше слышал, что там протяг буржуйский был. Как сейчас, не сколхозили ли там чего в связи с кризисом?
    5. Как на нем варить алюм, если для этого нужно АС, или я не прав?
    6. Если для алюма надо менять канал на тефлоновый, то можно ли его использовать и для черни или это нецелесообразно?
    7. Разобрались ли производители с глюком самопроизвольного роста скорости протяга и напруги?
    8. Для алюма нужна со2 или смесь? Если смесь, то какая?
    9. 15 обычная горелка 3м норм?
    10. Проволокой 0,8 варить норм при просадках деревенской сети до 190В?
    11. Гарантия 2 года? С даты продажи?
    12. Возможность переключить полярность для порошка на крайняк есть?
    13. В мануале таблица рекомендуемых настроек под разные толщины черни и алюма для лохов есть?
    Заранее благодарю за ответы...
  6. Badul
    Badul
    Badul
    Минск
    2. Последние четыре 0316 03 месяц, 16 - 2016.
    3. 2-х роликовый, венгерский
    11. С даты продажи, если гарантийник не заполнен, то с даты изготовления (см. П. 2).
    12. Смена полярности есть, в первых моделях не было.
    13. Таблиц нет.
  7. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @BOBAH66, у аппарата две ВАХ, Вам какую надо? Механизм в нем не фуфло конечно, но пластмассовый, ролика два. С глюками вроде разобрались. 15 горелка для 0.8 проволоки хватит. При просадках аппарат варит хорошо. В памяти 4 программы есть, в них режимы для чернухи - на первое время хватит.
  8. BOBAH66
    BOBAH66
    BOBAH66
    Спасибо! Мне надо, чтобы аппарат держал жестко установленное напряжение, независимо от тока на проволоке (ессно, ток в паспортных пределах)... А что по поводу алюма?
  9. BOBAH66
    BOBAH66
    BOBAH66
    По ВАХ и вообще по потребительским свойствам интересует его сравнение с GROVERS MULTIMIG 200
  10. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    И на сколько, независимо от тока на проволоке, должно держаться жёстко напряжение на аппарате? Если Вы не верите паспортным пределам (да мало ли чего они там написали)?
  11. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @BOBAH66, что Вы им делать собрались?
  12. BOBAH66
    BOBAH66
    BOBAH66
    Что-то я не понял, каким паспортным пределам я не доверяю?
  13. BOBAH66
    BOBAH66
    BOBAH66
    В основном, варить тонкий метал. И редко, если получится, алюм
    метал это чернина от 0,5 до 1,5 мм
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если получится?
    Проволока дорогая, баллон и редуктор другой, канал тефлоновый и наконечник.
    Это очень дорого.
    @BOBAH66, так что понятие
    Можете просто забыть.
    Либо постоянно, либо никак, а алюминий варить "если получится" не прокатывает.
  15. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @BOBAH66, кузовщину он нормально сваривает. А из алюминия что сваривать будете - емкости, фермы, конструкции? Просто например лопнувший картер полуавтоматом не ремонтируют.
