1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
"ФОРСАЖ" 200 ПА
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем obektiv2, 17.04.13.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Что именно Вас интересует, частотные привода, термометрия, автоматизированные линии, модернизация промышленного оборудования или может еще что?
    @Nail02, конкретнее задавайте вопрос.
  2. Nail02
    Nail02
    Nail02
    Туймазы
    вот это сообщение, то что мне нужно:
    Подыскиваю сварочный апарат на 220 вольт с возможность долговрменной сварки электродом 4мм. Штобы жарить на 140 амперах 20 электродов подряд 4 ку и чтобы апарат даже не нагрелся и "икнул". Но еще нужна возможность выносного ПДУ. И возможность сварки порошковой проволокой была бы очень желательна. Наверное лучше два аппрата один чисто ММА с ПДУ выносным а второй простой полуавтомат со смненой полярности. Но по цене оба выходят как один например форсаж 200па. Вот думаю как лучше поступить. Мой инвертор маленький фубаг 190 сгорел очередной раз. Вернее не сгорел а плата с гайками отпаялась от этих самых гаек от радиатора охлаждения. По моему сварка очередной банной печи его просто убила. Хотя варил только электродами 3.2мм. С выносными пультами вариантов мало или форсаж или неон. Или колхозить выносной самому на какой нибудь сварог. Еще заманчиво варить порошковой проволкой проф трубу на выезде. Удобно, ни балона ни возни с проф трубой при сварке ММА. Всетаки как ни крути а металл 1.5 мм лучше всего и быстрее варить полуавтоматом.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Кроме возможности подключения пульта ДУ, остальное у Форсаж-200ПА есть.
  4. Dim33rus
    Dim33rus
    Dim33rus
    Владимирская обл. Ковров
    Здравствуйте, у меня вопрос к Сергейб3 и другим пользователям форума. Прочитал всю ветку про полуавтомат форсаж 200 ПА, читал отзывы в других местах, аппарат мне понравился по функционалу и возможностям тем более мой совершеннолетний ваз настоятельно требует сварочных работ. Опыт сварки: это заваренный давно на трансформаторе глушитель а недавно пытался лепить заплатки на кузове 2 мм электродами мма, это всё. В общем понял что нужен полуавтомат. Но в интернете есть и другие похожие аппараты: интерскол ИСП-200/7,0 (китаец с русским именем); Кедр MIG-209 (Походу тоже узкоглазый); Ресанта и другие. Нравится в них возможность и полуавтомата и мма. Так вот не могу определиться какой приобрести, возможности у них вроде одинаковые а цены разные, хотя вопрос цены тут на последнем месте главное чтобы надёжный был и недорогой в ремонте в случае поломки. На ю тубе кстати есть видеобзор, правда электродуговой сварки, так там интерскол по результатам тестов и измерений неведомыми мне приборами в лидерах был. Форсажа к сожалению там не было, видимо ещё не так популярен. Так вот вопрос: чем они друг от друга отличаются? Мне как не специалисту не понятно. Извините что так много написано, просто я запутался в этих аппаратах.
  5. Mictlayotl
    Mictlayotl
    Mictlayotl
    Котельниково
    @Dim33rus, Из перечисленных однозначно Форсаж. Он кстати электродами тоже варит.
  6. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Dim33rus, лично мне нравится Форсаж-200ПА, а так все перечисленные Вами модели нормальные и ремонтопригодные.
  7. yanik_78
    yanik_78
    yanik_78
    Здравствуйте, подскажите у нас в этой теме есть менеджеры завода или представитель? Хочу купить себе, может есть где нибудь скидка для форумчан ? Самое дешевое на сегодня, что нашел 35000 и доставка бесплатная. Заранее спасибо за информацию!
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Есть. Это (представитель завода) @Форсажист, но продавать если он и будет, то по цене, указанной на сайте завода.
    Больше продавцов аппаратов Форсаж, на этом форуме нет.
  9. Dim33rus
    Dim33rus
    Dim33rus
    Знатоки сварного дела у меня вопрос: купил я всё таки форсаж 200ПА, он 2014 года выпуска по паспорту, его перед работой как я понял надо погонять на холостом ходу, т. е. включить в сеть и оставить на час другой. А можно ли его гонять в режиме миг маг, т. е. подключить горелку, правда без газа, баллон ещё не купил, нажать курок, проверить сработает ли клапан, покрутить протяжку? И вилку бы хотелось поставить другую, или пока вилку лучше не трогать?
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Включайте и варите.
    Варите прямо сейчас в любом режиме.
    Если будете варить проволокой 0,8мм, то меняйте, а если собираетесь варить близкое к максимуму, то пожалейте розетку.
    Оставьте то, что идет в комплекте на 32 ампера.
  11. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    На 16А ...
    Какую другую?
  12. yanik_78
    yanik_78
    yanik_78
    Есть магазин, Dim33rus подсказал - спасибо огромное, разговарил с менеджером Алексеем - они готовы для наших форумчан скидку делать. Магазин рекламировать не буду - если кому надо в личку.
  13. yanik_78
    yanik_78
    yanik_78
    Сам заказал - жду прибытия, после получения отпишусь
  14. Dim33rus
    Dim33rus
    Dim33rus
    yanik_78 Я уже получил аппарат правда пока не варил ещё, баллон под газ ещё не купил. Вилку только поменял на 16 ампер, т. к. на полную мощь пока не планирую использовать. Как попробую аппарат в деле напишу сюда.
  15. Dim33rus
    Dim33rus
    Dim33rus
    Здравствуйте форумчане, попробовал сварку в деле, выставил режим п/а наобум, получился тихий ужас. Поэтому вызвал из памяти первую программу и попробовал варить. Варил задний стакан на 2109 получилось не очень, валик получается толстый начинаю корректировать местами вроде лучше получается а местами не очень, варил сплошным швом. В общем сварщик из меня ещё тот. Сейчас выставил задний лонжерон и приварил несколько точек Из салона в месте сварки обгорает лкп металл синеет и даже есть небольшая выпуклость. Снизу тоже пипка мне кажется от сварки большая остаётся. Проволока 0.8, углекислый газ. Скажите профи провар металла вроде есть, а то всё таки лонжерон это силовой элемент. Режим поставил 24 В подача 3, но чувствую это неправильно.
