1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
"ФОРСАЖ" 200 ПА
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем obektiv2, 17.04.13.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Ну значит я магнат. :|:
    У меня есть и под 5кг (200мм).:aga:
    И даже переходники. :)]
  2. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Мне такие переходники не нравятся. Мне больше нравятся из двух половинок. Кассету очень просто надевать и практически не ломаются. Да у меня тоже пару штук под пять кг есть. :)]:)] Но сейчас надо под большую катушку.
  3. sppaha
    sppaha
    sppaha
    Здравствуйте! В планах попробовать TIG сварку данным аппаратом. Варить нужно будет дюралюминий толщиной от 2 до 8-10мм и, возможно, нержавейку миллиметров до 4. Но вопрос пока только в горелках. Как я понял, подходят, например, TBi SRA-17V и TBi SRA-26V, в ТТХ первой написано до 140А на постоянке, у второй до 240А. Которой будет достаточно для озвученных нужд?
    Чем вообще отличаются эти горелки? Только толщиной кабеля, или габаритами самой горелки и комплектующих?
  4. валера1963
    валера1963
    валера1963
    Что-бы уверенно (сваривать) алюминий 8-10мм. нужен источник ампер так на 300.
    Горелку с жидкостным охлаждением однозначно, ну и самое главное ПЕРЕМЕННЫЙ ТОК.
  5. sppaha
    sppaha
    sppaha
    Всё понятно, значит 200А могут понадобиться, значит, если брать, то брать 26-ю горелку.
    Спасибо!
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Что то мне подсказывает, что Вам не всё понятно.
  7. sppaha
    sppaha
    sppaha
    Да нет, понятно. Для алюминия DC беспонт и геморой. Когда понадобится варить нержу, тогда вернусь к покупке горелки, а пока "всё ясно". =)
    Вообще, упоминая дюраль, я не имел ввиду диски автомобилей, или там картеры двигателей. Нужны небольшие швы длиной 3-15 см, в моделизме (гнуть дюраль сложно, а вот сварить под любым углом да еще и разной толщины было-бы супер).
  8. Klez
    Klez
    Шайтанама сварко и болгарко)))
    Klez
    Подольск
    200А это мало!
    Вам же сказали постом выше какой нужен аппарат и горелка.
    А 200А,это так, по мелочёвки что либо варить.
  9. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    В ПА про "пульс" слышал, про "даблпульс" слышал, про АС не слышал, может кто просветит?
  10. sppaha
    sppaha
    sppaha
    Да я спрашивал не про режим МИГ/МАГ (ПА), а про режим ТИГ (на данном аппарате возможно в режиме ММА), вот ТИГ бывает AC или DC, но не на данном аппарате.
  11. dim70
    dim70
    Часто захожу сюда
    dim70
    Часто захожу сюда
    Тверь
    Тогда понятно. :victory:
  12. Infinnite
    Infinnite
    Infinnite
    Кинешма
    Всем доброго времени суток. Ребят прочитал всю ветку. На этот аппарат смотрю и облизываюсь уже 2 года. Практически созрел отдать за него свои деревянные. Нужна только консультация. Варю в основном чернуху от 1.5 до 6мм. Сейчас юзаю инверторный сварог (5 лет полет нормальный). Не нравится лишь время, которое теряешь на отбивание шлака. Поэтому и хочу приобрести полуавтомат и варить проволокой с углекислотой. В связи с этим ряд вопросов:
    1. Что нужно приобрести помимо аппарата.
    2. Какой диаметр проволоки оптимален для этой работы.
    3. В комплекте с аппаратом идут 2 ролика (U и V) что за звери.
    4. К стандартной комплектации аппарата какая проволока подходит.
    5. Зачем такое многообразие диаметров проволоки на рынке.
    П. С.: сильно не пинайте если что-то не так спрашиваю.
  13. Манах
    Манах
    Манах
    Саратов
    Рискну внести свою лепту, хотя ещё самому ого го как надо учиться, дело в следующем: нужно будет баллон с углекислотой, можно на вторичном рынке найти, про смесь молчу потому что не знаю. Далее редуктор, бабки есть можно расходомер и подогреватель, шланг само собой. Проволокой в основном работают 0,8, это типа как универсальная. В основном и аппараты работают с 0,8 и 1, 0,6 это совсем тонкое. Многообразие проволоки на рынке всё как бы по производителям и назначению, по диаметру не много. По роликам аппарата спецы скажут, думаю что один для алюминея .
  14. Infinnite
    Infinnite
    Infinnite
    Кинешма
    Спасибо. Жду ещё инфы.
  15. Us1981
    Us1981
    Us1981
    @Infinnite,
    1. сварочную горелку 240-250 А на 4-5 метров. Кабель массы с крокодилом. 10 м кислородного шланга. углекислотный редуктор или ротаметр. если со спиной все ок, то 40л баллон. если спина сорвана, то 10 л :)
    2. 0,8-1,0 мм
    3. все уже сказали, можете скачать паспорт на 200ПА, там расписано. ссылка гдето в тем была
    4. 0,8-1,0 из любого материала (св08г2с, самозащитная, нерж, алюминий)
    5. многообразие только материалов, с диаметрами все стандартно- 0,8/1,0/1,2 мм
    Вы еще не задали самый главный вопрос- на каких режимах варить :)
