1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
"ФОРСАЖ" 200 ПА
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем obektiv2, 17.04.13.
  1. Вячеслав 5
    Вячеслав 5
    Вячеслав 5
    Южно-Сахалинск
    Что нибудь слышно о сроках выхода обновленной версии со сменой полярности?
  2. Форсажист
    Форсажист
    Форсажист
    Рязань
    Экспериментальный образец пока проходит обкатку. Остальное - бюрократия, а это вещь непредсказуемая. Как только мне станет известно, обязательно сообщу.
  3. Den757
    Den757
    Den757
    И все же это баг в аппарате, а не горелке. Неделю свариваю арматурную сетку, ячейка 150*150 (старт/стопов уйма). Так вот, временами после отпуска курка горелки проволока продолжает подаваться, но без напряжения до тех пор, пока не нажмёшь ещё раз, при чём так, чтобы именно прошло время пред газа и стал подаваться ток. После этого можно отпустить и подача остановится, если просто быстро нажать отпустить слышно, как срабатывает клапан подачи газа, но ничего не происходит. Чаче проявляется на близких к максимальному режимах, например подача 6-8, напряжение 26-28, проволока -1 (капельный режим) добиться уверенного струйного режима не получается.
  4. Форсажист
    Форсажист
    Форсажист
    Рязань
    @Den757, в таком случае советую обратиться в сервисный центр:
    ООО "Горизонт"
    тел.: (347) 292-02-50, 292-02-60
    факс: (347) 292-02-50, 292-02-60
  5. Den757
    Den757
    Den757
    В сервис пока не как, очень много сварочных работ, если только зимой. Не настолько мешает, чтобы остаться без аппарата на неизвестное количество времени. :)
  6. Форсажист
    Форсажист
    Форсажист
    Рязань
    @Den757, Вы позвоните. Не исключен же вариант замены на новый на месте.
  7. Den757
    Den757
    Den757
    Заманчиво:), но сомневаюсь я, что такое произойдёт, да и был недавно там (брал ролики на протяжку) аппарат у них стоял, но в старом корпусе.
    А ещё забыл рассказать про второй интересный момент, при переключении аппарата с полуавтоматической сварки на ручную, с подключенным держаком, аппарат начинает показывать на дисплее примерно, точно не помню 4-7 вольт и 0,-сколькото ампер. После такова переключения ни одна кнопка на аппарате не на что не реагирует, включение/выключение не помогает, но стоит отсоединить клемму держака (в это время на ней плюс), как аппарат сразу же оживает. Горелка полуавтомата в это время на аппарате. Что это может быть? С начала такого не было. :faq:
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Вот это уже интересный момент.
    @Den757, Я сейчас говорю не диагноз, а как один из вариантов.
    Возможно что горелка имеет некоторое сопротивление перехода между плюсовой клеммой евроразъема и штырьками на кнопку горелки.
    Как это отразится не знаю, но какой то глюк может быть.
    Если у Вас есть возможность на время обменяться горелками с другом или соседом и проверить тот же эффект. Возможно что дело вовсе и не в полуавтомате, а горелке или загрязненной токопроводящей пылью, в месте стыкования горелки с подающем.
  9. Den757
    Den757
    Den757
    С другой горелкой сомневаюсь, что получиться, но попробую навести завтра капитальную «уборку», и горелку мультиметром проверить.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    На аппаратах Кемппи такие вещи замечались, что аппарат не включен, но после нажатия кнопки и отпускания, он не выключается.
    Выключить можно только лишь открутив горелку от разъема и отодвинуть так, чтоб штырьки отошли от евроразъема.
    Если поменять проблемно, то попробуйте при следующем глюке, поднять крышку, рычагом отключить подачу проволоки (поднять ролик), а затем выкручивая горелку, освободить подключенные штырьки в евро разъем.
    Возможно все отключится. Значит виновата горелка.
  11. Den757
    Den757
    Den757
    Попробую. Но почему же напряжение с горелки снимается, а подача не останавливается? :faq:
  12. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Потому, что
    С кнопки горелки, сигнал подается на 32 ножку микроконтроллера, который трудно сказать что определит, под понятием (близкое к единицы или близкое к нулю)
    Он уже управляет всем процессом.
  13. Den757
    Den757
    Den757
  14. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это не только от количества роликов зависит, но и от типа протяга. Я например, тоже пользую 5м горелку на 2-х роликовом протяге. Сжег, киль 60 покудова, и с роликами вопросов не возникало. Протяг вот такой:
  15. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это для того же, для чего и 5-7м сварочные провода. Шоб поставить аппарат на одном месте, и обварить все и вся, в радиусе 5м. Особо актуально, на сварке габаритных металлоконструкций и "по верхам".
