1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
"ФОРСАЖ" 200 ПА
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем obektiv2, 17.04.13.
  1. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если Вы из Белгорода, то берите образцы и приезжайте в гости. Поварите и определитесь.
  2. Ангард
    Ангард
    Ангард
    К сожалению, Новосибирск далековато от Белгорода, поэтому и прошу о помощи, дистанционно, если можно так сказать.
  3. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можно вопрос?
    Почему 310 ампер, проходит по нижней границе? Чем Вас так ток КЗ в МИГ напугал?
  4. Ангард
    Ангард
    Ангард
    Ну я потоптался по граблям инвенторным, марку СА указывать не буду, если кратко- из теории, если конкретно- мне нужен ПА для металлоконструкций, толщины 1.5...30, пров Ф1, газ СО2 (в основном), расход пров до 10кг в смену (как правило ок 5),
    Есть такой момент, к сожалению производители и продавцы умалчивают, приходится допытываться прямым или косвенным путём, верней к Большому Сожалению.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Для толщин до 10мм, это будет хороший аппарат и Вам понравится, но когда речь идет для металлоконструкций и к тому же для толщин 30мм, аппарат желательно выбирать трехфазный и желательно 500 амперный, так как 30ку варить будете токами 350-380 ампер, проволокой 1,2-1,6мм и то за 8-9 проходов.
    Так что для таких толщин он однозначно слабоват.
    Любой аппарат на 220 вольт, не предназначен для толщин выше 8-10мм.
  6. Ангард
    Ангард
    Ангард
    Ну это не совсем так, возможно я плохо объяснил.
    В принципе форсаж проходит по нижней границе, но швов в теме мало, очень мало.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Так варит не полуавтомат, а сварщик.
    От качества шва зависит многое. Это и проволока, защита, сам аппарат, горелка, сеть, а самое главное это сварщик.
  8. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Ангард, Вы упоминали ток КЗ и именно с этого и начинали вопросы.
    Или у Вас есть какие то секреты про то, как ток КЗ влияет на качество шва?
    Точнее почему ток КЗ для качества шва, должен быть как можно больше?
  9. Ангард
    Ангард
    Ангард
    Тавр односторонний, образец на испытание.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    А какое отношение фото шва имеет к сварочным свойствам аппарата?
    Никакого.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если на фото швов у Вас был выставлен какой то режим, скажите какой.
    Напряжение, скорость подачи и индуктивность и я Вам скажу, сможете на Форсаж-200ПА проложить такой же или нет.
  12. Ангард
    Ангард
    Ангард
    Нет, я точно плохо объясняю. Не как можно больше, а примерно 1.5...2 раза выше номинала, в углек сварка идёт с периодическим кз, это расписано в любом учебнике, более менее нормальном учебнике.
  13. Ангард
    Ангард
    Ангард
    Если не прогреть металл, то хоть Гефестом будете, ни фига не получите.
    По режимам, ни чего не скажу, на "крутилках" циферки 1, 2, 3, 4..., те ни о чём.
  14. На заводе
    На заводе
    На заводе
    @Сергейб3,
    Вы не читали моё сообщение № 1024 ?
  15. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Хорошо.
    Берем источник с жесткой Х-кой и аппаратом варить будет невозможно, так как при касании проволоки изделия, проволока будет отгорать намного быстрее, чем будет формироваться дуга.
    А если Х-ка будет еще и задираться вверх, то это вообще не сварка.
    На старых трансформаторных аппаратах делали искусственно падение примерно вольт/ на 100 ампер, чтоб дуга могла формироваться.
    На более продвинутых аппаратах ставили отводы от дросселя, чтоб можно было подбирать и регулировать время и ток КЗ в момент касания проволоки.
    При современной схемотехнике это решается на программном уровне, но нет такого понятия, что чем выше ток КЗ, тем дуга лучше и шов качественнее.
