1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
"ФОРСАЖ" 200 ПА
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем obektiv2, 17.04.13.
  1. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Сергейб3,
    Не разъясните вот такой вопрос.
    В абсолютной тишине при включении ФОРСАЖ 200ПА слышен небольшой звук, что то наподобие гула трансформатора.
    Пр нажатии на кнопку продувки газа звук исчезает, наступает полная тишина.
    Громкость этого звука очень низкая, в разы ниже чем звук издающий механизм подачи проволки, те на улице такой звук не услышать, только в помещении.
    Для примера когда включаю ФОРСАЖ 200 или 200М, то никаких звуков нет, полная тишина.
    А, полуавтомат он на базе этих же моделей собран.
    Думаю, что этот звук издает клапан в газовой магистрали, ведь нажимаю на продув идет щелчок и наступает тишина.
  2. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Без включения кнопки или продув клапан работать не должен.
    Даже представить не могу чему там гудеть.
  3. nomos
    nomos
    nomos
    Чебоксары
    Приобрели таки? :)
  4. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Да.
    С третьей попытки подвернулся неплохой вариант, подумал, что ходить вокруг да около, нужно взять.
    Попробовал сегодня режим ММА,
    Аппарат справляется со всеми электродами, 2-ка УОНИ, 3-ка АНО 4, 4-ка МР.
    Крупные электроды слету зажигаются, 2-ку нужно немного прожечь.
    Всё электроды хранились всю зиму в подвале в тумбусе.
    Хотел опробовать режим полуавтомата без газа, для это взял 1кг флюсовой проволки 0,8 мм Wester.
    Но, опробывать не удалось :no:
    Катушку ненароком уронил и одно ребро катушки отошло от оси.
    В результате катушка делает пол оборота и проволка проваливается к оси и стопориться подача :mad:.
    Даже не смог настроится на рабочий режим.
    Надо будет подумать, как решить эту проблемку.
  5. Dms11111
    Dms11111
    Dms11111
    Есть же тема про самозащитную wester, совсем не хвалят https://www.forumhouse.ru/threads/265072/page-6
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Перемотать на что нибудь, если нет у кого то рядом пустой катушки.
  7. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Спасибо. Не знал про эту тему.
    Хотя особого выбора флюсовой проволки не заметил, а то что есть идет по цене 700-800 руб. за кг.
    Плюс нужно было по быстрому аппарат проверить, тк он всё же б/у.
    Поэтому взял в ближайшем магазине эту марку за 510 руб.
    Есть идея, попробовать с внутренней стороны проклеить полосками пластика, чтобы не вываливалась проволка.
    Если не поможет, то буду искать катушку для перемотки.
    Я, может конечно и придираюсь к аппарату, ищя "черную кошку..."
    Если обратно надеть крышку корпуса и рядом будут посторонний шум, типа работающего компьютера, то уже почти ничего не слышно из аппарата.
    Поэтому может это и есть нормальный шум, по типу как раньше работали ламповые телевизоры.
  8. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @Сергейб3,
    Спрошу у Вас ещё разок про звук.
    Определил, откуда идет звук, это трансформатор управления виам. 671121.132
    На видео слышен этот звук.
    При нажатии на кнопку продува газа и удержании её, звук пропадает, при отпускании снова появляется.
    Надеюсь это не катастрофа :faq::)
    Прочитал о причинах такого звука, то это явление обозвали магнитострикцией, а звук может возникать в следствии не идеально собранного/подогнанного железа сердечника.
    Попробовал аккуратно нажать на этот трансформатор, звук изменил тональность.
  9. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Возможно пригодится кому то.
    Починил катушку, приклеив пластмассовые уголки (см.фото)
    В процессе клейки, катушку сжал струбцинами.
    Теперь всё работает, проволка не проваливается к оси и не стопорит подачу.
    Крепить катушку d=100 в форсаже можно без вырезания в катушке отверстия под стандартное крепление.
    Всё крепиться на заводскую ось с резьбой, зажимается гайкой с шайбой и чтобы гайка самопроизвольно не затянулась, нужно с другой стороны в крутить болт М8 (см.фото)
    Колхоз, но работает, крышка корпуса закрывается.
  10. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Опробовал режим МИГ/МАГ без газа с флюсовой проволкой.
    В качестве заготовок была рессора s=6,5мм, дверь ваз 2106 s=0,7мм и проф. труба 20*20*1,5
    Вот что получилось (см. фото)
    Показания вольтажа и подачи на фото, индукция была приделах 60-110 А/мс.
  11. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Дверь ваз 2106 s=0,7мм
  12. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Проф. труба 20*20*1,5
  13. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Впечатления в целом не однозначные :)]
    Первый раз в руках держал горелку полуавтомата, поэтому мне как то показалось, что удобнее работать электродами.
    Держак лекгий, маленький, кабель вокруг руки обернул, взял 2-ку и любую проф. трубу 1,5-2,0 мм можно без хлопот обварить.
    А, в данном случае горелка не совсем легкая, да и кабель 4м, пришлось через плечо перекинуть и спустить его вдоль правой руки, так легче было держать горелку.
    Флюсовая проволка Wester видно ещё тот "сюрприз".
    Под конец три раза застревала в наконечнике, приходилось разбирать горелку и заново собирать.
    Возможно диаметр "пляшет" или что ещё.
    С залипанием электродов быстрей вопрос решается, оторвал электрод и снова в путь.
    Электродом швы более ровные получаются, а в данном случае вроде ведешь ровно, а потом смотришь, а шов весь змейкой :)]
    Так что будем учиться, возможно я чего то не понял :aga:
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можно капнуть лаку в место зазора, чтоб железо не дергалось.
    А вообще это брак того, кто собирал трансформатор.
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Спасибо, попробую.
    Мне видимо не везет на рязанские трансформаторы :)]
