1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,13оценок: 8
"ФОРСАЖ" 200 ПА
Тема в разделе "Сварочные аппараты", создана пользователем obektiv2, 17.04.13.
  1. mihail2832
    mihail2832
    mihail2832
    Тамбов
    @Семён_Семёныч_, Огромное спасибо. Сейчас разбираю клапан. Чем лучше промыть растворителем или спиртом?
  2. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    @mihail2832,
    Я, правда не знаю чем лучше промыть, тк ещё на практике с клапанами не сталкивался, лучше у @Сергейб3, спросить.
    Но, растворителями стараюсь не пользоваться, они очень едкие, можно и навредить по незнанию.
    Платы промываю спиртом или перваком.
  3. mihail2832
    mihail2832
    mihail2832
    Тамбов
    Грязи не так уж и много, теперь уже сомнения берут в клапане ли дело
  4. mihail2832
    mihail2832
    mihail2832
    Тамбов
    Так то думаю что спирт что растворитель не смогут повредить корпус клапана
  5. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Тонким слоем? :aga: и что лучше берёт?
    Вообще клапан и редукторы не моют спиртом. Там специальная смесь применяется. Но уж если не искать долго, то очистителем для карбюратора можно помыть. Только потом советуют ещё раз пройти раствором моющих средств с обезжиривателем и просушкой конечно.
  6. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Перед тем как лак наносить, протирал дабы обезжирить.
  7. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Если можно разобрать, то лучше разобрать.
    Промывать не надо. Будет только хуже
    Очень нежная пружинка стоит и нежная резиночка.
    От промывки все склеется.
    Покажите фото клапана.
    ГРПЗ ставили клапана разных производителей.
    Были что винтами откручивались, еще те что железную часть отворачивать надо было, но были одноразовые.
    То есть не разборные.
  8. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Я за анекдот. :)]
    Просто спирты не все отложения снимают.
    Но раз Сергей Николаевич говорит, что лучше не мыть вообще, то правильнее так и сделать.
    А так кто чем отмывает нагары и наносы. От средств для кухонных плит и мыльных растворов, до едких жидкостей снимающих разного рода отложения.
  9. mihail2832
    mihail2832
    mihail2832
    Тамбов
    Клапан как на видео СеменСемёныча (то что он ссыль давал). Корпус клапана протёр ватными палочками, отложений не так много было. Подвижную часть с пружинкой протёр уайтспиритом (растворителя под рукой не оказалось а за спиртом домой надо ехать, что равноценно). Подключил баллон, включил продувку, вроде всё работает. Аппарат собрал но попробовать не успел, надо было за своей ехать. Завтра попробую как работает и отпишусь.
  10. mihail2832
    mihail2832
    mihail2832
    Тамбов
    Как бы нет тут таких отложений чтобы промывать очистителем карбюратора. Газ не бензин. На прочистку двух каналов потребовалось 3 ватных палочки, с первого раза протирается до чиста, второй и третий раз тёр чтобы убедиться что прочистил. На резинке и пружине пыли вообще не было. Поэтому был несколько обескуражен -а что там мыть то?- протёр уайтспиритом.
    Подозреваю что моют баллоны бронзовой стружкой не просто так, был случай когда из-за неаккуратного обращения редуктор перестал работать нормально, был случай когда насекомое заползло в магистраль и потом пришлось промывать сеточку клапана. А здесь просто пыль из баллона.
    Уже нет 7 как сделал заглушки на редуктора чтобы пыль не забивалась
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Какой смысл промывать клапан, спиртом протирают седло. Иногда помогает, но не всегда, особенно, когда уже поздно. Но перед тем как промыть, клапан, после разборки, надо продуть. Нормальные клапана работают двадцать лет и больше. Но это те, которые были раньше. Но и из теперешних, нормальные тоже работают долго очень. При нормальном газовом рукаве и давлении на выходе не превышающем в разы от надо.
  12. mihail2832
    mihail2832
    mihail2832
    Тамбов
    Всех с праздником. Приехал в мастерскую, газ с магистрали ушёл (или шланг плохо посадил, или клапан не герметичный). Попробовал варить всё работает, тьфу-тьфу-тьфу.
    Обещанные фото:
  13. OlegN
    OlegN
    OlegN
    Никогда видимо вы не сливали остаток газа с баллона.
  14. mihail2832
    mihail2832
    mihail2832
    Тамбов
    Кислорода-аргона-углекислоты ни разу. Собирается отдушка в пропановых балонах. Но и сколько работаю с пропаном отложений в пропановых редукторах ни разу не видел.
  15. Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Семён_Семёныч_
    Установил всё же на свой ПА защитный экран.
    Цена вопроса около 350 рублей, из который 200 руб прозрачное оргстекло 300*200*2, остальное на две петли, крепеж м3, клей, ну и два часа работы.
    Снял только внутреннюю пленку, наружную пока не стал, всё видно и через неё, потом можно будет снять, получится абсолютно прозрачный экран.
