1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,27оценок: 11
Оцените проделанную работу
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Kern, 15.09.08.
  1. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Сосна сорт Экстра, покрыта бесцветным лаком, стоимость вагонки 500 р м кв
  2. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Трубно дышать потому, что дышите раскаленным воздухом, в котором мало кислорода. От бани получаете обратный эффект. Требуется вентиляция до 5-6 объемов парной в час. Холодный приток воздуха должен поступить в районе печи (отверстие 50 – 100мм.), а «выйти» в противоположном углу на улицу или предбанник.
    Каждая баня индивидуальна и получить «хороший пар» открытой каменкой очень сложно. Сейчас Вам предстоит «настроить» баньку под себя и на это потребуется время и терпение.
    Возможно, сильно топите печь.
  3. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    При 110 ещё и на камни плескать - круто. На пол с полка не падаете? Или может у вас термометр рядом с печкой висит?
    Ощущение прохладности, даже озноба, может возникать при перегреве. Когда организм почти уже на пределе бореться с высокой внешней температурой бросает в бой все свои резервы, т.е. максимально открываются все поры, кровь "водопадом" поступает к коже..., а тут друг температура несколько уменьшается - вот те и эффект прохлады. Это аналогично известному эксперименту: поместите одну руку в горячую воду, а вторую в холодную (или даже не надо в воду), а потом обе руки - в теплую воду, эффект потрясающий.
    При местных перегревах на коже, в основном предплечий и плечей, красные пятно-разводы.
    Хуже когда организм уже в отчаянии. Чтобы спастись он "наглухо" закрывается: поры сжимаются, кровь отливает от кожи, которая бледнеет, хотя на щеках может наблюдаться характерный румянец. Начинает знобить.
    683162 прав, может пройти достаточно много времени пока вы привыкнете к баньке и пока банька привыкнет к вам.
    Кстати, а может пар у вас куда-нибудь быстро улетучивается?
    Да, ещё, при плескании на камни температура в парилке обычно поднимается, а у вас снижается!?
    Получается, как и предположил 683162, высокая температура в бане у вас за счёт раскалённого металла печи (сильно топите печь), выжигающего кислород.
    Не маловато ли у вас камешков на вашу парилку? Где-то помнится встречал сколько кило каменей на куб парилки необходим. К сожалению под руками нет этих данных, надо поискать.
  4. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Перерыл всю свою литературу, весь компьютер, излазил по интернету - нашёл данные только кг камней на куб парилки для печей периодического действия: 35-45 кг/м.куб.
    У нас, как правило, непрерывного действия, но никаких советов по количеству камней не нашёл, наверное просто не повезло. Хотя из памяти извлекается 6-8 кг/м.куб. Возможно ранее где-то встречал, но не помню где.
    По поводу вентиляции.
    Сколько помню деревенские бани, а бывал во многих и в разных местах, и в некоторых, которые чуть-ли не в позапрошлом веке построенные, и нигде никаких специальных мер по вентиляции не предусматривалось. М.б., разве что, отдушины во всех есть, затыкаемые, как правило шапками-ушанками отслужившими свой срок. У кого поближе к потолку сделанные, у кого под полоком. И хорошо там находится, легко дышится. Наверное потому, что никаких пароизоляционных пленок не устраивалось, а потолок часто утеплялся глиной в смеси с опилками (глина - хороший естественный антисептик). Смесь легкая, все щели заполняет, пар хорошо держит и дышит одновременно.
  5. 683162
    683162
    НЕ живу здесь
    683162
    НЕ живу здесь
    Х
    Вентиляция.
    В наше время она необходима для циркуляции горячего воздуха, который поступает от печи. Иначе будет происходить застой теплого воздуха у печи. Пример - озеро, в которое впадает речка. В нем вода более прозрачна, чем в озере автономном. Так и в парилке воздух должен циркулировать, меняться.
    Внизу около печи делается входное отверстие для притока холодного воздуха 50-100 мм. В процессе топки печи, проходя через печь, этот воздух ускорит прогрев бани, сделает температуру во всех частях парилки равномерной. Без циркуляции все тепло находится у печки, она "сама себя перегревает". Опять же, вместе с поступление свежего воздуха, мы получаем приток кислорода, которого всегда недостаток в парилках с железными печами. Меняется воздух, уходит затхлый, "потный", дышится легче.
    Меня раньше это шокировало, когда прочитал - как же так, на кой холодный воздух в парной? Теперь, по прошествии полутора лет, понимаю, что всё было сделано правильно. И отверстие не пришлось ни разу закрыть, "отдушины" постоянно в открытом состоянии.
    Вы вот, топикстартер уважаемая :), тоже имеете отдушинку для впуска-выпуска холодного воздуха - и это правильно. Теперь надо приток воздуха обеспечить, чтоб он был постоянный, не только при открывании двери в парилку.
    Конкретно у меня вырублено отверстие, в которое вставлен отрезок канализационной трубы. Трубу не видно: она за печкой на уровне пола.
    Вы вот пишете: "не приеду". А зря. Иногда увидеть и ощутить на себе гораздо эффективнее. Приехал - увидел. Понравилось - не понравилось. В данном случае - это обмен опытом людей, которые сами осилили постройку и запуск бани. Так что приглашение в силе. Как будете посвободнее от своей стройки - ждем у себя.
  6. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Да, действительно, существенное ещё одно отличие от тех деревенских печей - железная печь, усугубленная ещё "пароизоляционным мешком".
  7. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    У меня вентиляционное отверстие есть, в противоположной от печи стене Д=120 мм. Под горловиной печи есть зазор примерно 5 см высотой и вокруг самой горловины я оставляла по 2 см зазор под температурное расширений печки, так что может мне вентиляции хватает, а?
    А опыта парного у нас нет вообще, последний раз с мужем были в бане (в нормальной, где парятся, а не "отмечают Новый год типа") лет 15 назад. Поэтому пока набираемся опыта, в эти выходные постепенно выплескала примерно 3 литра воды на камни, так вот влажность таки поднялась
    А еще может у нас неправильные камни лежат? Сейчас в печи 15 кг кварца и 10 кг жадеита, больше не вошло
  8. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    А что, вполне приличная дыра получается: вытяжная - 113 кв.см, приточная - не меньше 170 кв.см. М.б. стоит температурный зазорчик прикрыть?
    Не сразу заметил: отверстие "в противоположной от печи стене", т.е. напротив печи, или в дальнем от печи углу?
    А если ведро воды вылить, то будет как в турецкой бане - влажнее некуда!:)
    А если серьёзно, то после плескания парок долго держится, или через пару минут опять плескать надо?
    Камни, что ни на есть самые-самые. А что, кварц самый настоящий - горный хрусталь? Целыми кристаллами?
  9. Kern
    Kern
    Все сама
    Kern
    Все сама
    Вот в кино когда показывают баню, там пар прям столбом стоит, а у меня в парной его не видно, даже сразу после выплеска он просто "пшик" и куда-то делся, но влажность держится какое-то время.
    А я хочу "как в синематографе" -чтобы клубами
    А ведро воды в "Харвию" не вылить сразу, у нее насквозь из каменного отделения отверстие имеется.
    А кварц - он из магазина, на изломе искрится, но по виду - не очень то похож на горный хрусталь.
  10. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    В синематографе всё делается для "шоу", т.е. ч-бы видно было с эффектом по ихним -графическим понятиям. Реально с таким паром долго не протянете - нужно опять же, если не ведро, то ведерко вылить. Хотя можно и помягче: дожидаемся зимы, топим баню, поддаём, враз все двери открываем, холодный воздух врывается в мойку и парилку, и клубы тумана обнимают вас, всё вокруг принимает таинственный, загадочный облик...
    Под хорошим светом хорошо искрится и гранит (особенно если с крупными зёрнами подобрать) в нём SiO2 очень даже много.
  11. Близнец
    Близнец
    хочу на дачу))
    Близнец
    хочу на дачу))
    Лобня
    Тогда надо каменку складывать, и камней побольше, и топит часов 8, чтоб до красна раскалить.:(
    А в харвии камни плохо разогреваются, тока на ковшик:(
  12. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Да, не! Если так раскалить, т.е. как и надо, то при поддаче будет хлопок (а не шипение и ни каких густых клубов пара). В это время главное не стоять на против дверцы с отсеком для камней и быстренько эту самую дверцу прикрыть.
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я попробовал несколько увеличить массу камней- собрал дополнительную корзину под камни, плюс установил дополнительные трубы внутрь засыпки для "добывания" более Горячего пара от заложенных глубоко вниз больших камней - http://banya.mylivepage.ru/image/1676_%D0%96%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%B8%D1%82_%D0%B8_%22%D0%9F%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D0%9F%D1%83%D1%88%D0%BA%D0%B0%22 - еще немного картинок для пояснения идеи:)
  14. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Рустем, мне не понятно, почему вам каменку закрытую не поставить?
    Хоть кирпичную, хоть металическую.
    До меня ваша идея не доходит что-то.:)
  15. EsKor
    EsKor
    WideProfile
    EsKor
    WideProfile
    Железные печи (магазинские), мягко говоря, не желательно плотно обкладывать кирпичами, без вентиляционного зазора см в 5. В инструкции по эксплуатации на некоторые пишут вообще о недопустимости обкладывания кирпичом и ему подобным материалом. Это и понятно: тонкий, хоть и жаропрочный металл, нагрев выше макс. расчётной (допустимой) температуры, деформации, возможности нарушения целостности топки (трещины в металле) и как следствие, минимум - сокращение срока эксплуатации (возможно и гарантийного), задымления или даже, не дай Бог, пожар!
