Пеноблок-лего и фундаментные блоки лего
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Tagan1, 17.04.13.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Не забываем, что армирование по центру одним прутком - деньги на ветер :hello:
  2. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Россия, Ростовская область, Таганрог
    Чтобы стена, сложенная без раствора, была безупречно горизонтальна и строго вертикальна, кроме правильно сложенного первого ряда, НУЖНА ОЧЕНЬ ТОЧНАЯ ГЕОМЕТРИЯ САМОГО КИРПИЧА(+- 1 мм).
    Поэтому СИЛЬНО СОМНЕВАЮСЬ, что без раствора стена будет правильно сложена. Мой ВАМ совет- проверьте ТОЛЩИНУ ЭТИХ кирпичей штангельциркулем.
  3. azid
    azid
    azid
    Я и сам думаю что даже +/- 1мм много.
    но как убеждают производители, размер всех кирпичей одинаков.
    если решусь приобрести, то конечно же съезжу на место и измерю именно штангенциркулем несколько образцов из разных партий.
    по идее, размер будет гулять только в том случае, если у производителя плохая матрица. не в плане точности геометрических размеров (хотя она конечно же определяющая, но раз делают на фрейзере то с геометрией все должно быть путем), а в плане стойкости к истиранию абразивом.
    Вообще тема лего, сейчас быстро набирает популярность. По крайней мере, у меня сложилось такое впечатление.
    делают в основном одинарный кирпич.
    В принципе, чем меньше размер кирпича, тем более высокой точности он должен быть.
    Если бы делали не одинарный кирпич лего, а двойной, то там, я думаю, можно допуск уже и +/- 1 мм делать.
    И кладка быстрей.
    Или тот же типичный пескоцементный блок 40*20*20. Делали бы его тоже лего, отверстия побольше, что бы можно было воткнуть не одинарную арматуру, а связанную треугольником, то вполне хватило бы стены толщиной пол блока. Заармировать каждую 3 колонну, и можно пустотки ложить. Несущей способности хватит за глаза. Все равно надо утепляться.
    Но больше всего, конечно, привлекает возможность класть самому.
  4. Tagan1
    Tagan1
    Реальный строитель
    Tagan1
    Реальный строитель
    Когда купите- расскажите нам о результате.
  5. Saschai
    Saschai
    Saschai
    Воскрешу немного. :)
    Не совсем, технология пришла из южной Америки, и кирпичики, послойно сажают, на жидко консистентный клей, те какиет о миллиметры можно на кладке юстировать. Но действительно, те кирпичи, которые выпускаются на правильных прессах, обладают высокой геометрической точностью. А вот геометрия тех которые делают на ручных прессах, вызывает явные сомнения.,
  6. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    [quote="Николай Волгодо, [/quote]
    Ой какой прикольный домик, а планировки,
    размеров и во что обошелся, где то
    увидеть можно.
    А по теме задумка по блокам вроде хорошая,
    вроде замковые швы снижают продувание.
  7. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Задумка хорошая, но:
    1. Кладка насухо плохо перераспределяет нагрузки;
    2. Аэрок проводил испытания сухого пазогребневого шва, выяснилось, что это плохо влияет на теплопроводность.
    Я думаю, что более эффективно использовать стандартный блок с пустотой 200ммХ200мм под колонны с шагом 3м, делается обычная кладка, колонны заполняются бетоном, сверху всё связывается армопоясом.
  8. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    А если их не совсем на сухую, а на клей, или они
    уже не встанут.
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    А в продаже сейчас есть такие?
  10. Олег 201236
    Олег 201236
    Олег 201236
    Энгельс
    Hi
    я тоже заинтересовался этим Лего кирпичем. но никак не найду господ, которые применяли его на практике. Для меня самый главный вопрос как он переносит влагу и не потрескается ли он или не раскрошится через пять лет как ракушечник. от внешних воздействий погоды. ОЧЕНЬ ХОТЕЛОСЬ БЫ ПООБЩАТЬСЯ С ЛЮДЬМИ КТО ПРИМЕНЯЛ ЛЕГО КИРПИЧ НА ПРАКТИКЕ.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Вряд ли у нас есть такая статистика. А за морями - где эти кирпичи в ходу - климат другой... Если очень хочется можно обратиться к производителю -
    Аналогичные станки производят так же в Молдавии, но указанной статистике там пока взяться не откуда :hello:
  12. Calibrik1
    Calibrik1
    Calibrik1
    Анапа
    Как называется кирпич? Кто производит?
  13. azid
    azid
    azid
    да кто как хочет так и называет :)] кто лего блоки, кто interlocking brick, кто замковый кирпич. по разному.
    а производители на авито выставлены. можно съездить поглядеть. если не далеко.
  14. sorcer
    sorcer
    sorcer
    Стрежевой
    Еще бы торцевые пазогребневые соединения были - мечта а не блок
    ну и как тут говорили уже армирование фиброй желательно
    я б купил
  15. pazlstroy
    pazlstroy
    pazlstroy
    Уважаемые форумчане! Мы в конце июля выпустим первую партию блоков, аналогичной конструкции. Блоки будут выпускаться первоначально в размерах ш400мм-в300мм-д600мм, ш200мм-в300мм-д600мм, плотность блока будет d500 и d600. Так же будут выпускаться блоки для монолитного пояса. Наша основная задача разработать дом конструктор, который каждый может построить себе самостоятельно. Если Вам интересно развитие этой темы жду откликов. Для совместного обсуждения.
