Зажимы Scotchlok "магистраль+отвод"
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kulmaro, 17.04.13.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Смысл запрета шлейфа в том, что многие любят вырывать розетки из стены "с мясом". Считается, что при этом провода рвутся. Ноль и фаза, порванные на розетке не страшны - хвостом линии нельзя будет пользоваться. А вот порвать землю - напряжение в линии будет, а защита - нет. И годами...
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Только в этом смысл? В некорректном механическом воздействии на розетки?
    То есть, шлейфить магистраль допустимо?
  3. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Нет, шлейфом это когда соединяются в клеммах розетки. Вообще, с легкой руки некоторых электриков это считают как бы винтовым или пружинным соединением и в принципе допускается. Все вышесказанное не касается проводника PE, его шлейфовать запрещается по правилам.
    imho наилучшее решение - опрессовка толстостенными гильзами, но нужны спец клещи для опрессовки, если без фанатизма, то что-то типа таких https://www.opttools.ru/catalog/product/219/
  4. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Может быть было бы правильным организовать на втором этаже свой щиток? С тремя световыми и тремя розеточными автоматами (словом, по кол-ву спален)?
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Неожиданно по сути, но прояснилось. :hello:!
    В садовом доме это будет "заземление" (желто-зеленый)? А как его отводить на розетку?
  6. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Решение вполне имеет право на жизнь. У себя так же буду делать. Чем сверлить полы в 10-ти местах и тянуть линии к щиту на первом этаже я лучше просверлюсь в одном месте, кину кабель квадратов на 6 или 10, и спокойно разведусь от щита в мансарде.
    Но проблему это Вашу не решит, Вы ж не будете ставить по одной розетке и лампочке в комнате чтобы нигде не распаиваться.
    Ну еще как вариант распаяться в щите, нашарашить туда клемм на дин рейку, соединить их перемычками и весть к каждой розетке отдельный кабель, но это уже извращение имхо.
  7. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Еще А. Н. Некрасов говорил, что "мужик, как бык: втемяшится в башку какая блажь..."
    Моего фанатизма достанет разориться на такой девайс...;):hello:.
    Клещи - это наглядно. А гильзы? Как они подбираются? Скажем, в одном случае мне надо обжать пучок из трех по 2.5 кв, а в другом из четырех, пяти?
  8. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    да
    любым способом, допускаемым ПУЭ: пайка, опрессовка, винтовое соединение. Соединение не должно допускать разборку без применения инструмента.
    Вышесказанное, конечно, не претендует на точную цитату из ПУЭ, но смысл, думаю, ясен. Если что, старшие товарищи меня поправят :)
  9. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Жаль, нет фоток... Муж в маленьком офисе так делал. КМУ (Гринэл) или КМКУ (ИЕК) - набираем розеточный блок от 1 до 5 - зависит от макс. количества мест в рамках серии. Красиво и места в таких блоках много! Ответвления сделать без нарушения норм очень просто. Хоть на каждый механизм розеточный - свое. Или ответвление на блок, а механизмы в составе блока - шлейфом. И кабелей там много можно протянуть - вести сразу несколько линий. Альтернатива щитку в мансарде.
    Вы об этом говорите? Если об этом, то я не вижу проблемы. [​IMG] Так несколько дороже, но на фоне общего бюджета по электрике - даже не копейки, меньше!
  10. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Гильзы https://electro-mpo.ru/card1118.html, есть разных сечений
    Как пример ставим розетку, имхо лучше ставить сразу двойную, чтобы потом с удлинителями не бегать.
    Имеем 1 вход + 3 выхода. Итого 4 провода по 2.5 квадрата. Выбираем максимально близкую по сечению гильзу - 10мм2. По опыту форумчан лучшие результаты достигаются если гильза забита до отказа. Поэтому лучше добить кусочками 2.5 или 1.5мм2 сколько влезет. Обжимаем, изолируем.
    На соседнем форуме есть мощная тема с замерами падений напряжений, сопротивления и температуры
    разных видов и наполненности гильзы.
  11. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Про это я помню Ваши фотки с самодельной коммутационной "гребенкой" в розеточном ряду:hello: !
    А вот это нужно "переварить"...:|:
  12. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    НЕТ! Там блок Шнайдеровский - это не то! Блоки КМУ - другая технология, фотки не сохранились.
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Я сама ручками не опрессовывала - силенок мало, но видела, как и что в каких случаях делается.
    Извините, Вы немного с размером и количеством промахнулись.[​IMG]
    4 жилы 2,5 - ЭТО "ШЕСТЕРКА" ГМЛ, КВТ, ГОСТ. Если кабель Углинский - требуется формовка и подготовка полугильзы! Для 4 жил 2,5 десятка - явный и ненужный перебор! Да еще ее 16-м прессовать ой как тяжело! А 35-м не опрессуете - этот инструмент "режет" гильзу!
    "ДЕСЯТКА" ГМЛ, КВТ, ГОСТ - это 5 жил 2,5 и 2 жилы 1,5 Углинского. Если сечение занижено, то + 1 жила 1,5.
    Вот...
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну так уж и извращение... Вот освещение для двушки с семью лампами и выключателями:
    А с розетками и клеммами тоже будет, но позже...
  15. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Только что попробовал, не влезло. Кабель кольчугинский.
    Ну это уже, видимо, к вопросу о честности производителя по заявленному сечению.
