Зажимы Scotchlok "магистраль+отвод"
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем kulmaro, 17.04.13.
  1. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Прошу прощения, погорячился.
    Я смотрю на электрику через призму открытой проводки в деревянном загородном доме. Если проводка выполняется в коробах и т. п., то большое количество линий приведет к нехилому сечению коробов (которые еще и заполнять более чем на 40% вроде как не разрешается). Боюсь на стенах будет смотреться весьма спорно.
  2. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Так в этом случае моё ИМХО;) предполагает, не перекусывая магистрали, припрессовать к ней отвод на очередную розетку. Разрезные гильзы-то бывают?
    Собственно, то же и с фазой и с нейтралью(?).
  3. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    У меня каркасный дом в СНТ. Все стены уже обшиты ГКЛ. Проводка будет открытая.
    Вот-вот: весьма соблазнительно проложить розеточную в коробе плинтусов. Только его сечение всего 16х12 мм. По удобству укладки хотелось бы мягкими однопроводными, типа ПВС (да его заявленный срок 10 лет) или ПВ3 (15 лет). Да и в дачном доме, пожалуй, следует отдать предпочтение моножиле...
    Гы! Действительно спорно. Сын вообще сторонник псевдотехнодизайна: проложить открыто на скобах, чтоб наглядно, понятно что куда от прохода в стене до лампочки:super:.
  4. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Ой, зря это... Дело тут не только в сроке службы, но и, что более важно, в том, что изоляция не должна поддерживать распространение горения. Про указанные Вами марки такого сказать нельзя. Правильно - использовать ВВГнг, ВВГнг LS (малодымный) или NYM.
  5. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    В это я "въехал", спасибо!
    А к этому позвольте еще раз оглянуться на теорию. В плане суммирования сечений проводов и номиналов АВ.
    В спальнях второго (тоже полумансардного) этажа я организую под ламинатом теплые полы: https://www.forumhouse.ru/threads/30155/page-31#post-5341234. В сумме на три спальни они создадут потребление порядка 3-3.3 кВт. Плюс по паре отводок в каждой на розетки для ночников, фумигаторов, ТВ и проч. Думалось предписать, чтобы не таскали туда масляных и прочих теплоэлектронагревателей. Да, мало ли: полетит датчик ТП - как дожить до утра...
    Вы планируете протянуть наверх 6-10 квадратов. Это что, сумма сечений розеточной сети всех трех спален? (Если в каждую проводим 2.5 квадратным проводом)
    Назовем автомат в вводном (распределительном) щитке "розетки 2 этажа". Если наверху поставить три АВ по16 А, то его номинал тоже суммируем? И получаем 40А?
    Добавим розетки 1 этажа (2.5кв,16А)+бойлер (1.5-2.5кв16А)+стиралку (1.5кв10А)+ посудомойку (1.5кв10А) =8 кв мм и 52 А. Учтем 2.5 кв 16А на улицу. Получим на дом (участок) 20.5 кв мм и 100А.
    По сечениям дело хозяйское. А кто нам позволит поставить вводной на 110А?
  6. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Собственно, в нашем СНТ 130 участков запитаны от стапятидесятикиловольтамперного трансформатора. От него же включается и насос водокачки (глубина 120 м). :)]...Хм...:(!
  7. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Нет, кабель подбирают по току в соответствии с таблицей длительно допустимых токов https://www.electro-mpo.ru/article59.html.
    Ну в СНТ за этим как-то не особо следят. У нас, например, на всех фазах повышенное напряжение, ставь что хочешь.
    Ваши рассчетные 100А будут, если вы все одновременно включите, и стралку, и бойлеры с полами, свет ...
    На практике такое бывает редко. Для того, чтобы не доводить до выключения вводного автомата, есть реле сброса неприоритетной нагрузки, но это уже другая тема.
  8. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    В принципе и до этого недалеко: в трех спальнях еще спят, а кто-то встал пораньше, пошел в кухню. Там свои 1.3 кВт ТП. Врубил бойлер (1.5) + чайник (есть и 2.0 кВт) и бутер согреть СВЧ (0.9) :)]..., если бы не было так грустно!
    Ладно:hello:! Спасибо: пусть фанатизм выполнения предписаний будет без маразма!
  9. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Подумалось (придумалось вдруг) для прокладки кабеля по стене из ГКЛ использовать профиль ПП 27х60 мм.
    Внутри него разместить в пласт. гофре.
    Кроме того, что его стоимость 60 руб за 3 метра (каб. короб такого сечения будет рублей 300 за метр), там все подсоединения разместились бы без распаечных коробок. Декорировать можно бы самоклеющейся пленкой.
    Вопросы:
    1. Я у нас такой в одиночку?
    2. Подозреваю, что придется его заземлять.
  10. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Не совсем так. Вернее, совсем не так:
    - кабель прокладываю по ГКЛ на стене в гофре, монтирую отводы.
    Профилем 27х60 на скобах укрываю всю прокладку, как крышкой короба.
    В таком случае заземлять его надо?
  11. Skorotovo
    Skorotovo
    Skorotovo
    Что-то дорого, какой-нибудь белый рувинил 60х40 стоит рублей 80 метр (в известном дорогом магазине) и к нему можно приобрести всю фурнитуру (углы, отводы, заглушки, соединительные муфты), эти элементы, мне думается, из ГКЛ профиля культурно сделать трудновато.
    В общем да, ничем от токопроводящего корпуса прибора не отличается. Заземлять, конечно, нужно при наличии исправной диф. защиты (УЗО в простонародье), в противном случае при пробое этот профиль может превратиться в огромный нагревательный прибор. Второй момент в том, что сложно обеспечить надежный контакт между составными частями этой мет. конструкции (вы ж не будете соединять их проводничками с наконечниками под винт).
    Решение, разумеется, за Вами, но IMHO тут больше минусов.
    Посмотрите в тему Olechka https://www.forumhouse.ru/threads/201915/page-3, там фото вариантов прокладки в гофре и кабель каналах. Может что-то приглянется.
  12. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    ;)Типа сайдинга: на дом панели 20=тыр, причиндалы=22.
    Уже:super:. Весьма приглядно.
    Так!
    Мнение сына: в плинтусе с кабельканалом 16х12 мм (ВВГнгLS 3х2.5=11.5х5.4мм)?
  13. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Почему эта погремушка (в известном магазине;)) прописана "для коаксиальных зажимов"? Для гильз и наконечников не годится?
  14. Pavel V.
    Pavel V.
    Инженер
    Pavel V.
    Инженер
    Чехов
    Kulmaro, не пожалейте 2 тыра, возьмите правильные клещики: ПГР-70 А та погремушка действительно не для силовых наконечников. А если дешево и сердито, то вот: ПК-16
  15. kulmaro
    kulmaro
    kulmaro
    Не то, чтобы поучить, а дабы наглядно изложить, что ваши, друзья, советы не ушли в песок (в "землю";)), ...
    ...я тоже попробовал.
    Магистраль для теплых полов от автомата 16А до второго этажа проложил моножильным кабелем ВВГ нг-LS 3х2.5 кв мм.
    И с "гильзой медной луженой под опрессовку 2.5 кв мм" все получилось стройненько: 2.5, ясен пень, для нее. А если гильзу слегка сплюснуть пассатижами до овала DSC05766.JPG , в нее "с натягом" вставляются две "полторашки". Культурно опрессовываются DSC05768.JPG , культурно смотрятся DSC05769.JPG , стыкутся с магистралью 2.5 кв, изолируются DSC05771.JPG обхватываются термоусадкой DSC05772.JPG и разводятся по соседним комнатам в электрокоробе напольного плинтуса DSC05780.JPG . В смежной комнате аналогично ответвляется на соседнюю спальню: DSC05775.JPG . ПВС-ки от блоков управления тоже гильзуются нормально.
