2-этажный кирпичный дом с обитаемым цокольным этажом (мой первый проект)
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Victuan, 18.04.13.
  1. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    А убирать как все эти углы? С тряпкой везде пролезть? Нагнуться?
  2. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Я иногда и сам убираюсь. Проблем не было.
  3. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    Видео не даёт той полноты ощущения, которая адекватна реальности. Посмотрите вживую, если нет такового, посмотрите на обычную лестничную клетку в доме. Она будет даже несколько больше, но всё равно от этого она не перестанет быть просто высоким объёмом, без какого-либо архитектурного наполнения. Впрочем, последнее может искусственно создать дизайнер по интерьеру, навесив там подвесные потолки выразительной формы, люстру какую-нибудь "эдакую", или ещё что-нибудь в этом роде. Признаться, не люблю такие приёмы, как откровенно надуманные, но... тут дело вкуса.
    Если уголь - в брикетах, в мешках - то это только вопрос Вашего терпения. Достанет его носиться с мешками по коридорам и комнатам - ну, и ладно. Если же уголь насыпной, то с тележкой это будет несколько натужно.
    Ну, и пыль на фасаде в случае загрузки насыпного угля непосредственно в углеприёмный приямок - тоже будет. Фасад надо закрывать. Получится это сделать временными щитами - прекрасно.
    Назначение душа понял, и в таком случае предлагаю Вам поменять планировку в этом отсеке этажа. Может, использовать пространство под вторым маршем лестницы. Может, перекроить прихожую со шкафами - вот так:
    То же, что и для санузла - перекройка планировки этого отсека. Может, пожертвовать частью площади кабинета?
  4. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    1) ну да, планировалась туда люстра "эдакая". Я так правильно понял ваше мнение: или второй свет убрать совсем или значительно его расширить по площади?
    2) уголь далеко таскать не придется. Камаз подъезжает к стене дома, вываливает, в стене люк, под которым в подвале углярка. Лопатой скидал туда вываленный уголь. Люк закрыл до следующего года. Рядом с угляркой в подвале котел. Куда и что таскать тележками, мешками и брикетами?
    3) Т. е. врезать шкаф в несущую стену? :nono: Над планировкой душа и кладовки буду еще думать.
  5. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    Просто убрать. Для того, чтобы двусветное пространство "работало", оно должно быть намного больше. В двухэтажном доме это редко бывает осуществимо. Вспомните большущие холлы - гостиные в телесериалах, где в поле зрения человека и весь холл, и галерея второго этажа, и лестница (как правило, красивая). И ещё наклонная кровля, со стропилами.
    [​IMG] [​IMG] [​IMG]
    (взято отсюда)
    Вот это я имел в виду, говоря об угольной пыли на фасадах. Когда "Камаз подъезжает к стене дома, вываливает", то эффект понятен. Сам видел.
    Да. В теле несущей стены позволительно делать проёмы или ниши, перекрывая их несущими перемычками.
    Пролёт такой перемычки не рекомендовал бы делать более 3-х метров. Размер опорной площадки для неё в стене - по 250 мм с каждой стороны.
  6. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
  7. Vladgla
    Vladgla
    архитектор
    Vladgla
    архитектор
    Киев
    Вашу мотивацию понял. Но не пойму мотивации профессионального архитектора в данном случае. Слепое цитирование модного "словечка"? Не сделает такая цитата экономно скроенный типовой дом роскошным особняком. Как и золотые зубы во рту в аналогичных случаях, применительно к человеку.
  8. Victuan
    Victuan
    Victuan
    Накаба
    Очередная перепланировка:
