Подскажите СО частного одноэтажного дама
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем 163rus203, 18.04.13.
  1. 163rus203
    163rus203
    163rus203
    Чапаевск
    Доброго времени суток, Уважаемые форумчане. :hello:
    По ширине дома нет компенсаторов (ширина 10м) во и решил длину поделить пополам.
    Понял, что этого лучше не делать.
    Даже если я сделаю обход этого помещения, легче от этого не будет.
    Так как помещение №6 аналогично помещению №1 (пока они деревянные адаптированы только для летнего времени) в будущем будут сломаны, стены будут из кирпича, помещение №6 планирую сделать спальней, а №1 тамбуром.
    Чтобы систему не заморозить задумался о необходимости источника бесперебойного питания.
    В этом помещении сдеоаю большой тамбур перед входом в дом, если зимой там будет Т=5С° то меня это вполне утроит, в этом помещении планирую поставить два радиатора по четыре секции каждый (как показано на плане).
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак когда сделаете, тогада туда трубу с радиаторами и вешайте. зачем улицу то отапливать. ведь за потраченное на это дело тепло вам же платить.
  3. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    По ширине у Вас с одной стороны опуски на котёл и проход под дверьми. С другой тоже проход. Как компенсаторы сработают.
  4. IgIlya
    IgIlya
    IgIlya
    Рязань
    163rus203, курчак, может быть правильнее сначала посчитать теплопотери каждого помещения а потом подобрать кол-во секций радиат.(недавно делал дом 1951 г. постройки в 2.5 кирпича засыпной очень теплый - был приятно удивлен. Умели же раньше строить) По поводу обратки - труба 25ппр вопрос уже решен ? Хотелось бы услышать аргументы за такое решение.
  5. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    Что Вы имеете в виду. Поясните.
  6. 163rus203
    163rus203
    163rus203
    Чапаевск
    Сделал изменения в СО (помещения которые пока не утеплены и не стоят капитальные кирпичные стены исключил из системы).
    Посмотрите, подскажите, если, что не так.
  7. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Сделал бы направление движения воды по часовой стрелке, если смотреть по плану. С технической стороны может и все равно, но не по фэн-шуй. Коловорот по часовой - движение к жизни и эволюции. Против часовой - наоборот, к смерти и деградации.
    Также бы убрал участки однотрубки из системы.
    Это, как бы для себя сделал. А решать Вам.
  8. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    163rus203, Вот немного поправил по трубам. Я думаю что вдоль холодной стены в помещении 5 можно ещё один радиатор повесить. Может даже на 350 высотой. Так же поправил по количеству секций радиаторов. Повторяю секции имел в виду размером 500 на 100 мм.
  9. 163rus203
    163rus203
    163rus203
    Чапаевск
    Доброго времени суток Уважаемые форумчане. :hello:
    Изменил направления движения СО, естественно добавилось труб.
    Посмотрите, правильно ли развернул систему?
  10. курчак
    курчак
    курчак
    Астрахань
    163rus203, Вы что смеётесь. Вы кого слушаете. При чём тут фэн шуй. Сколько котлов знаю, у всех выход слева, обратка справа. В смысле у настенных. У Вайланта в том числе. Если уж на внешнюю стену вешать будете, то придётся перехлёст под котлом делать, петлю.
