Посоветуйте котел для дома в 180 кв. м
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Лисенок86, 18.04.13.
  1. Лисенок86
    Лисенок86
    Лисенок86
    Челябинск
    Купил знакомый пеллетник, суммы не плохие на пеллеты улетают, в итоге хочет менять на ТТ
  2. Лисенок86
    Лисенок86
    Лисенок86
    Челябинск
    Mfwovan, Лисенок86 сказал (а):
    1. Хотелось бы, что бы котел не стоил запредельных сумм.​
    Какие суммы для вас запредельные, а какие нет?
    тысяч на 50 000 рассчитывать бы хотелось
    Минимум подходов к котлу (рассматриваем дрова, с углем намучались в этом году)​
    Сколько подходов для вас приемлимо? Ночью встаёте топить?
    часа через 3-4, ночью вставали зимой каждые 2 часа и печка уже полностью прогорала растапливали заново
    Рассматривали вариант с жидкотопливным котлом, но, что-то дороговато выходит​
    Сколько вообще приемлимо в месяц в среднем платить за отопление?
    максимум 4000
  3. Лисенок86
    Лисенок86
    Лисенок86
    Челябинск
    Solto
    Вариант 1.
    где aк – коэффициент конвективного теплообмена между внутренней поверхностью наружной ограждающей конструкции и воздухом помещения, Вт/м2°С;
    aл – коэффициент лучистого теплообмена между внутренней поверхностью наружной ограждающей конструкции и окружающими поверхностями, Вт/м2°С;
    tв, tвп – соответственно, температуры внутреннего воздуха и внутренней поверхности наружной ограждающей конструкции, °С;
    tокр – температура окружающих поверхностей, °С, может быть вычислена по формуле:
    Вы простите, но от этих терминов вообще далека
  4. Solto
    Solto
    Solto
    это нормально, я тоже диплома не имею. Вопрос в желании вникнуть и понять.
    Если желания нет, то воспользоваться платными услугами проектировщика.
    Если и денег нет, то вар. 2 с куркулятором.
  5. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Ну как бы тут много людей эксплуатируют данное оборудование, потому можно в темах узнать!
  6. далбень
    далбень
    далбень
    В расчете теплопотерь дома теплопроводность материала играет основную роль. Конвективный теплообмен между средами "стена-наружный воздух" при ветре будет ограничен сопротивлением самой стены. Так как стены стараются делать из матералов с низкой теплопроводностью. И надо учесть еще и с внутренней стороны стены основная часть тепла передается конвективным способом между стеной и воздухом помещения.
    Конечно если рассматривать алюминиевый радиатор на силовом диоде, то обдув увеличивает теплоотвод почти до 8 раз. И это обусловлено тем, что алюминий не ограничивает скорость теплопередачи.
  7. Solto
    Solto
    Solto
    при наличии ТП?
  8. Solto
    Solto
    Solto
    ограничен или обусловлен? При сильном ветре теплопотери в дому существенно увеличиваются (и на практике).
  9. далбень
    далбень
    далбень
    Да я согласен есть незначительное увеличение теплопотерь. Но хотелось бы узнать у Вас насколько увеличиваются?
    На практике это сильно заметно, даже не буду спорить. Но считаю что во многих случаях это вызвано наличием щелей в различных стыках, которые возникли при монтаже. И чем более теплопроводна стена, тем более заметны теплопотери при ветре.
  10. Solto
    Solto
    Solto
    ммм... вот вряд ли, по наблюдениям потери изменяются даже при смене направления ветра. Ту же ориентацию дома по румбам при расчете потерь никто не отменял.
  11. bio
    bio
    bio
    Основные теплопотери дома (60-70% через крышу) через стены-гораздо меньше. Утеплять хорошо нужно крышу, по поводу стен заморачиваться особо смысла нет.
  12. Solto
    Solto
    Solto
    на самом деле, основные- это на инфильтрацию (вкл. подогрев воздуха по сан. нормам). Нет?
  13. далбень
    далбень
    далбень
    Можно пиролизник с буферной емкостью поставить, но по сумме не вытянет. Трудно посоветовать что-то. Может умельцы ваши местные согласятся сделать на эту сумму что-то достойное.
  14. bio
    bio
    bio
    Если по сан. нормам-да, в реальности - через крышу.
  15. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Смотря какой пеллетник, что у него стоит? на дровах суммы будут не меньшие, а трудозатраты суммарные вырастут очень сильно по времени.
