Посоветуйте котел для дома в 180 кв. м
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Лисенок86, 18.04.13.
  1. vin
    vin
    vin
    не любой котел за 50.000, а любой котел на дровах и 180м2 это жить возле него.
  2. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вы забыли добавить два слова "новый" или "заводской". ;) Можно подобрать б/у котёл по объявлениям или купить самоделку. Есть самоделки не уступающие и даже превосходящие по параметрам заводские котлы.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    И шахтник? :aga: Можно ещё связку котёл+ТА. Но по трудоёмкости отопления дровами я с вами согласен. Можно снизить количество подходов к котлу, но общий объём работы останется неизменным.
  4. далбень
    далбень
    далбень
    Построить дом на 180м2 стоит допустим 3млн руб., а почему так мало выделяется на отопление этого дома?
    Если на дровах, то можно шахтник с длительностью горения 8-12часов. А для удобства можно добавить теплоаккумулятор на 3-4 куба.
  5. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Так не мёрзли ещё :)]. Вот по ночуют в мороз в обнимку с котлом, потопят дровами годик и найдут деньги на нормальное оборудование. Я это проходил, и дрова мне обходились или бесплатно, или даже приплачивали за вывоз. Но больше такого точно не хочу. Проще на машину угля заработать и не пилить, колоть, сушить...
  6. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    какое?
  7. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Тогда уже лучше пиролизник с хорошим контроллером и диапазоном мощности 50-100%, и большой камерой загрузки, почему так?, по причине практического отсутствия шахтников с большим объемом загрузки, одни из лучших шахтников Kalvis 2-20 (110л) с длинной дров 35см, а например Burnit Pyroburn- 25квт-140л или 40 квт- 170л с длинной дров 50 (54см), есть исключения, например Ariterm 35+, но этот вообще в чем то аналогов не имеет, либо как вариант верхнего горения, Стропува, Кэндл, и тд.
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    А вот это нужно подбирать под конкретное топливо и под конкретный дом.
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Полностью согласен, по другому никак. Недавно был вопрос на форуме, дрова, 1 топка в сутки, 800квт*ч/сутки, посчиталось... получилось... ТА 20000л, и котел WBS 250квт, 1 полная загрузка и дозагрузка 60%, общее время топки 3,5ч.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    и смета под пол ляма :)] А время необходимое для загрузки котла рассчитывали? :aga:
  11. Vikont
    Vikont
    Vikont
    Вологда
    Мужики, можете навскидку (без расчетов, исходя из опыта-практики) посоветовать конкретный котел. Можно в этой теме о своем?
  12. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Да это, скорее всего, были такие расчеты, чтобы убить ими заказчика на месте.
    Потому как любым автоматом, что угольным, что пеллетным, задача получения 800 кВт*ч в сутки гораздо проще и дешевле решается. :)
  13. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Вот и я о том. Представил заказчика в фуфайке толкающего вагонетку с дровами :)]
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Можно, но без гарантии :)]. Пишите исходники здесь, думаю автор не будет против. Незачем лишнюю тему открывать
  15. Tulipa1
    Tulipa1
    Tulipa1
    Харьков
    Мне кажется нужно идти по следующему пути:
    1. Пусть барышня скажет исходные данные (какой сейчас стот котел - мощность, какая температура носителя была, какая при этом темпераура в помещениях, стоит ли циркуляционный насос...)
    2. Кроме того нужно знать температуру внешней среды.
    И конечно особых чудес от дров ждать не приходится если говорить о смешных ценах на оборудование.
    А у простых советских заключенных НЕТ возможности просчитать теплопотери.
    Шведы, например делают толщину утеплителя дома 0,5 метра... При их то возможностях в установке котлов!
    Конечно пеллетный котел хороший выход из положения... пиролизный тоже.
    А вставать и подбрасывать дровишки через 3-4 часа ох как умаешься. Значит и аккумулятор ттепла дело не лишнее.
    Еще раз подчеркиваю - очень важный момент - утепление стен дома. Минимум 200 мм.
