Посоветуйте котел для дома в 180 кв. м
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Лисенок86, 18.04.13.
  1. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Это скорее Вам надо почитать матчасть, чтобы понять, что теплопотери дома с объемом теплоносителя никак не связаны. ;)
  2. Bulia79
    Bulia79
    Bulia79
    Вроде как вопрос такой был?
    Этот котел способен решить данную задачу, вот и все, что касается как правильно сделать разводку и утеплить дом это уже совсем другая история.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Этот котёл способен озадачить пользователей постоянным дежурством рядом с ним в холодное время. На дровах ни о каком долгогрействе, как и о высоком КПД говорить не приходится.
  4. Solto
    Solto
    Solto
    не так. Носитель должен передать ровно столько тепла и за такое время, которое заложено в расчете. Например, при низкотемпературном отоплении существенно увеличивается расход при уменьшении рабочей дельты.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Ну вообщемто лучше ТА считать не по мощности котла, а по количеству тепла, которое дает котел на одной закладке.
    Объясню: тт обычный например Burnit wbs 25 или Вирбел эко ск 25, что одно и тоже, имеет объем загрузки 62л, в дровах это будет около 22 кг, в тепле около 55квт*ч, (2,5 часа) если система радиаторы то хватит ТА 1м3.
    тт пиролизный, например Atmos GS 25 или Burnit Pyroburn 25, то у них загрузка уже будет 135литров, в дровах это 49 кг, в тепле 171квт*ч, (6-13часов) и здесь уже если система радиаторная, то желательна емкость 2-3м3).
    при этом никто не запрещает делать меньшую загрузку в межсезонье и летом на гвс.
  6. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    если на 15 квт, то выше описаны варианты пиролизников с самой большой топкой (должно хватить),
    если будет 20квт+гвс, то лучше пиролизник на 40 квт, у него объем загрузки 170литров, в дровах 63кг, в тепле 220 квт*ч (цифры ориентировочные). Бочки теже 2-3м3.
  7. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    под уголь - еще может быть, под дрова нафиг, топка маленькая.
    еще бы раскладушку в котельную в комплекте давали если дровами топиться, то будет ок.
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    В сотый раз подсказывать будем или как?
  9. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Эх, и с этим согласен. В этот котел нормально только коротыши пойдут, и кидать раз в час- два... день и ночь...
  10. Solto
    Solto
    Solto
    вопрос практически в тупик, ибо всех из-за того самого сотого раза переселили в https://www.forumhouse.ru/threads/155712/page-46
  11. павловичч
    павловичч
    павловичч
    Ощущение, что зашёл на Красную площадь. Советы не о чём...
