Ваши вопросы по строительству дома ...
Тема в разделе "Красноярск (Красноярский край)", создана пользователем Урфин Джюс, 02.03.13.
Нужна ли данная тема ?
  1. Да
    78 голосов
    92,9%
  2. Нет
    6 голосов
    7,1%
  1. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    Так там на удачном особо строителей то нет. Говорю же. Делайте. Денег на проект нет. А миллион на ветер есть. Ок. Пусть так и будет. Потребуется усиление обращайтесь. Это как раз одна из моих специализаций.
  2. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Вы не поверите изыскания + проект мне обошлись около 140 тысяч. А судя по нашему с вами диалогу вы не совсем владеете ситуацией. А я повторюсь объехал весь Удачный и много с кем беседовал.
  3. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    В удачном мои дома все с подвалами глубокими, только пристройки на сваях и заборы. Я как то коттеджи строить не особо люблю. Про чужие дома не знаю. А так все многоэтажки в городе на сваях, за исключением не многих.
  4. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    Вы не поверите. В удачном построил два дома. 140 тысяч это мелочь по сравнению со стоимостью дома. Я меньше 300 на проект не брал ни разу. Как вы вообще собрались дом то строить ? Если уже вначале с проекта проблема.
  5. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    Некоторые из них строят дома на удачном. Это когда денег нет на проект, зато амбиций на дворец.
  6. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Сергей, из своего опыта приведите расчеты экономического обоснования фундаментов: два типа свай и плита. Для одного конкретного проекта. Хоть какая плита (УШП или ДОУ).
  7. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Ну извините, чем гордится то? Проект частного дома площадью около 200 м2 не может стоить столько (про уникальные не говорим). Из двух вариантов: делать по проекту (хоть и не оптимальному) или платить не адекватные цены за веру на слово, предпочтительнее первый. А про цену, мое мнение такое: проект должен стоить менее суммы, которую застройщик сэкономит при стройке по проекту, по сравнению стройки без него. Тоже касается и стоимости изысканий грунта.
    По теме, мое мнение такое: исследования грунтов необходимая вещь с целью определения оптимального решения, но именно плитный фундамент позволяет применить упрощенный способ исследования, которым способен овладеть застройщик, во избежание затрат.
  8. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    Вот чувствуется не строитель говорит. Абсолютно не верная жизненная позиция, тем более вредная, как для кормана, так и для жизни и здоровья. Но спорить не буду. Если уж говорить о стоимости проектирования то четко нужно понимать, что есть типовые проекты и их можно купить, и есть индивидуальные. Вы прикиньте затраты времени на создание полноценного проекта дома, во всех необходимых разделах (без учета требований 87 постановления) а уж после говорите о стоимости. Ну а если уж типоой купить есть желание, то четко нужно понимать что потратиться придется. Изыскания сделать, ноль сделать новый и ПЗУ. Иначе это не проект, а рисунки. А если уж типовой проект приобретен и рассчитан на центральную часть рф, то он весь подлежит переработке.
  9. суйдодыр
    суйдодыр
    суйдодыр
    Сосновоборск
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста хватит ли 30-ти см подушки под фундамент гаража? Грунт суглинок, фундамент фбс, стены блоки из вибробетона. Заранее спасибо.
  10. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    Не совсем понял вас.
  11. Иероним
    Иероним
    Иероним
    Красноярск
    На чём это основано?
  12. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    Есть такая наука - физика.
  13. суйдодыр
    суйдодыр
    суйдодыр
    Сосновоборск
    собрался делать себе гараж на участке, вот и спрашиваю хватит ли песчано-гравийной подушки под фундамент в 30-ть см? или что посоветуете под фбс насыпать и примерно сколько чего. заранее спасибо
  14. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    Как можно чего то советовать не зная реальных условий?
  15. Иероним
    Иероним
    Иероним
    Красноярск
    :um:...Спасибо за обстоятельный а главное содержательный ответ!...:um:
    Для минеральной ваты плотностью ρ = 100 кг/м³ коэффициентом теплопроводности
    λ(А) = 0.038 Вт/(м•°С) и толщиной слоя ограждающей конструкции 150мм
    сопротивление теплопередаче R= 4,11 (м²•˚С)/Вт.
    Требуемое сопротивление теплопередаче ограждающей конструкции для Красноярска Rт=3,62 (м²•˚С)/Вт
    4,11 больше 3,62 - конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите
    ГДЕ ТУТ
    Есть такая хрень -
    СНиП 23-02-2003 ТЕПЛОВАЯ ЗАЩИТА ЗДАНИЙ,
    СП 23-101-2004 ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕПЛОВОЙ ЗАЩИТЫ ЗДАНИЙ,
    ГОСТ Р 54851-2011 Конструкции строительные ограждающие неоднородные. Расчет приведенного сопротивления теплопередаче
    СТО 00044807-001-2006 ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ
    Конструкция из одной только ваты не удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения, что решается пароизоляционной мембраной.
    Врёте, да ещё и с таким апломбом...
    Никогда не обращусь в Муниципальное предприятие "Проектный институт КрасноярскГорПроект"
