Ваши вопросы по строительству дома ...
Тема в разделе "Красноярск (Красноярский край)", создана пользователем Урфин Джюс, 02.03.13.
Нужна ли данная тема ?
  1. Да
    78 голосов
    92,9%
  2. Нет
    6 голосов
    7,1%
  1. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Ответил в личке.
  2. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Звонил вчера, сегодня. Трубку не берет. Буду еще пробовать
  3. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Ну что дозвонились? Он мне говорил что сильно занят на месяц вперёд. Дозвонитесь не пожалеете.
  4. Либерьевна
    Либерьевна
    Либерьевна
    Скажите пожалуйста, Можно ли под одноэтажный брусовой (180*180) дом с высотой стен 3 метра и размером 12 на 9 метров сделать фундамент шириной 30см и глубиной где-то 70 см? а под перегородки стен (шир 10 см) сделать шириной 20 см план и фундамент.png План на рисунке. Дополнительный вопрос: фундамент делать под абсолютно все стены дома (внутренние будут из бруса 180 на 100). дом будем строить в Ермолаево (пригород красноярска)
  5. BOBYI
    BOBYI
    BOBYI
    Красноярск
    Да вроде всё правильно. Только нету уже по моему такой деревне.
  6. Paul85
    Paul85
    Paul85
    Добрый день! Планирую строить дом из газоблока по схеме 300+200, но еще и утеплить хочу, чтоб теплопотери свести к минимуму. Много пишут чем и как утеплить, склонен больше к пенополиуритану 100 мм, далее либо штукатурка либо облицовочный кирпич, в доме планируется приточно- вытяжная с рекуператором. Строители говорят, что точка росы не страшна в данном случае. Интересует возможно ли так сделать? Заранее спасибо
    P. S: дом в 40 км от Красноярска в сторону сухобузимо.
  7. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Paul85, 300 блока будет достаточно, плюс утеплить либо 100 - 150 мин. плита, либо пенопласт.
    Пенополиуретан для утепления дома из ГБ не стоит использовать.
  8. Paul85
    Paul85
    Paul85
    Почему ппу не надо? при толщине 10 см это будет лучше чем какой либо утеплитель
  9. Rooff
    Rooff
    Rooff
    Красноярск
    Паропроницаемость стены из ГБ - отличная.
    Паропроницаемость пенополиуретана - нулевая, при лучших теплоизоляционных характеристиках.
    Утеплитель стен из ГБ должен иметь хорошую паропроницаемость.
    Мин. плита - лучшее решение для ГБ, пенопласт - тоже хороший вариант.
    Почитайте профильные темы форума.
  10. Тесляр
    Тесляр
    Тесляр
    Набережные Челны
    300+200+100 мм ППУ-не перебор, даже для Красноярска?
    О себе_Пылю потихоньку и тоже не против чуть-чуть заработать.
  11. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    Начнем с того что это очень не эффективное решение:
    1. Такая стена удовлетворяет требованиям по энергосбережения даже для северного полиса, а значит материалоемкость этой стены больше чем надо;
    2. Утеплять ячестве бетоны плитами ППС действительно не рекомендуется, по двум причинам:
    - так как в случае попадании точки росы на стык материалов там будет образовываться конденсат, который будет впитываться в газобетон и разрушать его при замерзании, а так же газобетон потеряет свои теплосбергающие свойства;
    - конструкции из газобетона имеют достаточно хорошую паропроницаемость, что соответственно сказывает благоприятно на среде внутри дома, но приклеив снаружи ППС вы лишитесь этих преимуществ, мало того в стенах дома начнется скапливаться влага, что привет к неблагоприятным последствиям, описанным выше;
    3. Я читал что стены из легких-ячеистый бетонов можно утеплять ППС и ППУ, однако теплопроводность утеплителя должна быть более половины от теплопроводности стены, но я не поддерживаю это мнение, по причине описанной выше;
    2015-04-20 09-24-09 SmartCalc. Расчет утепления и точки росы для строящих свой дом. СНИП..png
    Вот теплотехнический расчет вашей стены. А вот ссылка на этот расчет http://www.smartcalc.ru/thermocalc?&gp=186&rt=0&ct=0&os=0&ti=20&to=-28&hi=55&ho=85&ld0=5000&le0=1&lt0=0&mm0=447&ld1=1000&le1=1&lt1=0&mm1=592
    можете сами поэкспериментировать.
    Будут вопросы - пишите.
  12. Мечты
    Мечты
    Мечты
    Красноярск
    @Урфин Джюс,
    Здравствуйте, Баир, и все, кто сможет мне объяснить, в чем состоит сложность в проведении печной трубы через уже готовую кровлю из металлочерепицы, но без утепления. Это же возможно? Металл в этом месте просто режется? А как быть с готовой стропильной системой и с обрешоткой?
  13. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Особых сложностей нет, если шаг стропил подходит и их не надо двигать. Металл вырезается под размер сечения трубы - просверливается отверстие под режущую головку просечных электроножниц, вставляем туда эту головку и режем по периметру. После прохода трубы, которая выкладывается с выдрой (выступы такие из кирпича в виде ступенек), под которую затем подводится отделка металлическими элементами, уходящая под конек (защита от осадков зазоров между трубой и кровлей).
  14. Мечты
    Мечты
    Мечты
    Красноярск
    Баир, спасибо большое за ответ!
    а какой шаг стропил был бы подходящим? У нас по проету 900мм.
  15. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Я неправильно выразился. Не шаг подходящий, а расположение стропил относительно оси дымохода. Это чтобы расстояния от стропил до дымохода были одинаковыми и не маленькими, чтобы заложить негорючей минватой. Но 900 мм везде - это многовато что-то... из каких соображений принят такой шаг стропил?
