Ваши вопросы по строительству дома ...
Тема в разделе "Красноярск (Красноярский край)", создана пользователем Урфин Джюс, 02.03.13.
Нужна ли данная тема ?
  1. Да
    78 голосов
    92,9%
  2. Нет
    6 голосов
    7,1%
  1. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Чем планируется крыть крышу? МЧ или шинглас или шифер?
  2. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    По правилам пленка стелится на стропила, сверху прижимается контрбруском, а потом уже обрешетка
  3. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Шинглас, ну вот ошибся, я поверх бруска еще кину доски
  4. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Так если шинглас там совсем другой пирог.
    Чердак холодный будет или это мансарда?
  5. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Вот например можно посмотреть правильную последовательность при настиле шингласа
    https://www.forumhouse.ru/posts/15244707/
    Только незнаю как вам быть с лобовыми досками на фронтоне:faq:
  6. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Ну вот я поверх брусков кидаю доску еще вдоль 20-150 и поверх нее дсп и на нее ковер и черепицу потом. А что с ними с этими досками?
  7. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    На что будет опираться лист дсп (может все же лучше ОСП 9 мм?!) на краю фронтона?
    У вас получается будет висеть на обрешетке.
    ИМхо это может быть плачевно при больших порывах ветра
  8. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Не знаю даже что лучше осп или фанера? А как тогда сделать? У меня получится щас торчят доски продольные и еще буду стелить их тоесть два раза получится. Но думаю первые обрезать заподлицо с фронтоном. а послед которые щас буду кидать остаить их на свес. и на них ложить дсп (осп). Как еще крепить с торца гидроизоляцию к чему точнее (куда заводить ее).
  9. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Лучше переделать, убрать обрешетки, и сделать правильно, так думаю будет и проще и лучше
    Можно попробовать сделать как у меня например:
    Через крайние стропила выпустить доски вроде " Кобылки" они называются,
    к ним уже прибить лобовую доску,
    дальше как писал выше раскатываем пленку, прижимаем бруском длиной меньше ширины примерно на 15см (по полоске)
    контрбрусок, обрешетка,
    дальше настил из ОСП 9мм (будет дешевле фанеры ФСФ той же толщины)
  10. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    А не увидел как крепится изоляция на фронтоне? Разбирать щас дохрена делов :ogo::)]
    Я с торца так же доску прикручу еще
  11. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Тут понятно?
  12. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    жалеть потом что не потратил день а потом придется потрать недели - будет более досадным, да и материал лишним не бывает
  13. Finn999
    Finn999
    Finn999
    Красноярск
    Да теперь понял спасибо!
    согласен лучше переделать!
  14. Yug24
    Yug24
    Yug24
    Требуется совет,: снял доску пола (лиственница) в бане (мойка), 9лет дают о себе знать, гнильца (струганул с 200 получил 150, соответственно с 50-40, лаги частично заменены) так вот сама суть вопроса к спецам: доску хотел олифой с низу пропитать, но останавливает последующий запах олифы, что посоветуете ?
  15. СерегаZet
    СерегаZet
    СерегаZet
    Красноярск
    Говорят лучше сделать вытяжку из-под пола для вентилирования пространства
