Ваши вопросы по строительству дома ...
Тема в разделе "Красноярск (Красноярский край)", создана пользователем Урфин Джюс, 02.03.13.
Нужна ли данная тема ?
  1. Да
    78 голосов
    92,9%
  2. Нет
    6 голосов
    7,1%
  1. Михаил1969
    Михаил1969
    Михаил1969
    Красноярск
    ППС очень паропроницаем, а если сравнивать с деревом то архипаропроницаем. Может когда сжимаеться под брусом и плотность увеличиваеться, становиться менее паропроницаемым но не настолько стобы не пропускать пар. Вот тут то и беда, влажный теплый воздух выхотя из дома через пенопласт непременно будет вападать в виде росы на брусе меж венцов, и сырость и грибок и раскрашивания пенопласта. Зачем вообще выдумывать велосипед, ведь есть же межвенцовые утеплители. Стоит ли искать сомнительную замену материалами не предназначенными для этого и экономя сейчас пару пару тысяч, в последствии расплачиваться затратами на отоплении продуваемого дома.
  2. Stepan77
    Stepan77
    Stepan77
    Красноярск
    Да конечно лучше проверенным способом
  3. LARGUS 681
    LARGUS 681
    LARGUS 681
    Красноярск
    Добрый день всем сорри за первое сообщение. теперь вопросы хватит -ли тольщины в 400 мм + утеплитель для нашего климата из шлакоблоков и второе второй этаж думал сделать стену внутри автоклавный газобетон с наружи из шлакоблоков, между этажами брус 200*200 с половой доской 50*200.
  4. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    Вопроса второго не понял. По первому если толщина в 400 мм то утеплителя 250 мм
  5. LARGUS 681
    LARGUS 681
    LARGUS 681
    Красноярск
    Здраствуйте, думал сделать пирог из шлакоблока толщиной 200мм и автоклавного газобетона тоже 200или 300 мм возможен-ли такой вариант, или какой вариант подойдет для нашего климата чтоб было неособо накладно, мне советуют в соседней ветке сделать шлакоблок +керамзитобетон ,что посоветуете. спасибо за ответы.
  6. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    А какие нибудь координаты фирм можно?
  7. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    ООО Геоман - 923-287-77-42
  8. SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    SergeyLopatin
    Красноярск
    Только сначала нужно техническое задание от проектировщиков
  9. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Туда и обратился .. А что за техническое задание? Приобрел понравившийся проект. Сказали для адаптации фундамента прислать геологию... Никакого задания нет :)
  10. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Решил делать два керна (пишут что данного размера дома достаточно).. Расположение дома как на картинке и где лучше взят пробы?
  11. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    @VladimirFo, по изысканиям есть СНиП
    ИНЖЕНЕРНЫЕ ИЗЫСКАНИЯ
    ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ СНиП 11-02-96
    Насколько я разобрался в этом вопросе, Вам важен п. 4.13:
    Техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства, как правило, должно содержать следующие сведения и данные:
    наименование объекта;
    вид строительства (новое строительство, реконструкция, расширение, техническое перевооружение, консервация, ликвидация);
    сведения о стадийности (этапе работ), сроках проектирования и строительства;
    характеристику проектируемых и реконструируемых предприятий (геотехнические категории объектов), уровни ответственности зданий и сооружений (по
    ГОСТ 27751-88);
    характеристику ожидаемых воздействий объектов строительства на природную среду с указанием пределов этих воздействий в пространстве и во времени и воздействий среды на объект в соответствии с требованиями
    СНиП 22-01-95;
    необходимые исходные данные для обоснования мероприятий по рациональному природопользованию и охране природной среды, обеспечению устойчивости проектируемых зданий и сооружений и безопасных условий жизни населения;
    сведения и данные о проектируемых объектах, мероприятиях инженерной защиты территорий, зданий и сооружений в соответствии с требованиями
    СНиП 2.01.15-90 и СНиП 2.06.15-85, о необходимости санации территории;
    цели и виды инженерных изысканий;
    перечень нормативных документов, в соответствии с требованиями которых необходимо выполнять инженерные изыскания, включая территориальные строительные нормы субъектов Российской федерации;
    данные о местоположении и границах площадки (площадок) и (или) трассы (трасс) строительства;
    сведения о ранее выполненных инженерных изысканиях и исследованиях, данные о наблюдавшихся в районе объекта строительства (на площадке, трассе) осложнениях в процессе строительства и эксплуатации сооружений (деформациях и аварийных ситуациях)*
    и п. 6.6.:
    Техническое задание заказчика на инженерно-геологические изыскания для разработки проекта предприятия, здания, сооружения должно дополнительно к п. 4.13 содержать данные о характере и размерах проектируемых сооружений, предполагаемых типах фундаментов, нагрузках, глубинах заложения фундаментов и подземных частей зданий и сооружений, предполагаемой сфере взаимодействия проектируемых объектов с геологической средой, сведения о факторах, обусловливающих возможные изменения инженерно-геологических условий при строительстве и эксплуатации объектов и другие данные, необходимые для составления программы инженерных изысканий, в том числе определения глубины и площади исследований.
    Еще важно то, что ТЗ делает заказчик, но согласно п. 4.12:
    4.12 Техническое задание на выполнение инженерных изысканий для строительства составляется заказчиком, как правило, с участием исполнителя инженерных изысканий.
    Т. е главное, что нужно от Вас это указать все данные согласно п. 4.13 и п. 6.6. а уж количество скважин и места их расположения должны сами изыскатели определить. тем более, что:
    в этом же п. 4.13
    В техническом задании не допускается устанавливать состав и объем изыскательских работ, методику и технологию их выполнения.
    Во вложении пример, источник: http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=77661
  12. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Ну я объяснил им все на словах: размер дома, этажность. Расположение на участке покажу как приедем. Сказали 2 керна минимум.
  13. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Не надо на словах.
    п. 4.12. Техническое задание подписывается руководством организации (заказчиком) и заверяется печатью.
  14. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Написал проектировщикам посмотрю что ответят. В техническом задании выше не увидел ничего интересного. Как я понимаю там еще графическая часть должна быть.
  15. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    В ТЗ что может быть интересного? :) там все необходимое и достаточное содержание по СНиПу. Графическая часть тем более не интересная Вам в таком случае будет.
    Кстати, Вы планируете плитный фундамент?
