Ваши вопросы по строительству дома ...
Тема в разделе "Красноярск (Красноярский край)", создана пользователем Урфин Джюс, 02.03.13.
Нужна ли данная тема ?
  1. Да
    78 голосов
    92,9%
  2. Нет
    6 голосов
    7,1%
  1. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Пока даже не знаю, посмотрим что предложат. Выслали образец геологии. Тех задание я понял они не делают.
  2. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Плита я понимаю самое дорогое что может быть? По расценкам видел за миллион переваливает стоимость.
  3. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Образец геологии - это то какой будет отчет? Правильно понял? Интересно было бы посмотреть.
    Не соглашусь, хотя...если очень постараться, то и в 100 млн. $ сложно будет вложиться
    https://www.uznayvse.ru/interesting-facts/samyie-dorogie-doma-v-rossii.html
    по сравнению стоимости фундаментов на форуме много чего есть. лучшее считаю, это:
    https://www.forumhouse.ru/entries/1546/
  4. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Содержание
    I. Пояснительная записка к инженерно-геологическим изысканиям:
    1. Введение
    2. Инженерно-геологические условия площадки
    2.1. Физико-географические и геоморфологические условия
    2.2. Геологическое строение
    2.3. Гидрогеологические условия
    2.4. Физико-механические свойства грунтов
    3. Выводы и рекомендации
    II. Приложения:
    1. Свидетельство о допуске к работам. 6-7
    2. Письмо-заявка. 8
    3. Таблица нормативных и расчетных характеристик грунтов. 9-10
    4. Ведомость результатов анализов проб грунта, отобранных с площадки. 11-12
    5. Расчёт физических характеристик грунтов. 13
    6. Паспорт статического зондирования. 14-15
    7. Геологическая колонка по результатам статического зондирования. 16-17
    8. Нормативные и расчетные значения основных физико-механических характери- 18
    стик грунтов в объекте по данным статического зондирования.
    9. Таблица степени агрессивности грунтов к бетонным и железобетонным конструк- 19
    циям.
    10. Таблица результатов определения грансостава нескальных грунтов ареометри- 20
    ческим методом.
    11. Геолого-литологические колонки. 21-22
    12. Список используемой литературы. 23
    13. Схема расположения скважин. 24
  5. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Я правильно понимаю, что в п. 3 выводы и рекомендации должны быть:
    1. выводы о соответствии проекта в части фундамента и нагрузок здания грунтам данного участка и если не соответствует, то
    2. рекомендации по изменению типа фундамента и/или применяемых материалов и/или по уменьшению нагрузок, путем изменения конструкции здания?
  6. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Конкретно в этой геологии там находится:
    3.1. Площадка изысканий относится к II категории сложности по инженерно-геологическим ус ловиям согласно СП 11-105-97 прил. Б.
    3.2. Проявлений неблагоприятных физико-геологических процессов на площадке и вблизи нее не наблюдается.
    3.3. Основанием фундаментов здания могут служить все выделенные инженерно геологические элементы.
    3.4. Нормативные и расчетные характеристики физико-механических свойств грунтов приведе ны в приложение 3 и характерны для непромороженных грунтов естественной влажности и при родной структуры.
    3.5. Гидрогеологические условия площадки (см. гл. 2.3).
    3.6. Грунты, расположенные выше уровня грунтовых вод, не агрессивны к бетонным и железо бетонным конструкциям по содержанию в них сульфатов и хлоридов (прил. 9).
    3.7. Глубина сезонного промерзания согласно п. 2.27 СНиП 2.02.01-83 составляет:
    • песков пылеватых - 1,75м.;
    • песков крупных - 1,88 м.
      3.9. По степени морозной пучинистости пески пылеватые и крупные - практически непучини- стые (ГОСТ 25100 - 95, т. Б27) [6].
      3.10. Исходя из инженерно-геологических условий площадки при проектировании и строительст ве необходимо предусмотреть следующее:
      а) организацию поверхностного стока;
      б) не допускать утечек из водонесущих коммуникаций; в) противопучинистые мероприятия.
  7. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Завтра приезжают делать изыскания. По результатам отпишусь.
  8. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Ну что .. сегодня забурили 2 скважины. Отчетов пока нет, но и так кое что понятно. Скважины абсолютно идентичны: до 6,8 метра идет вроде как супесь с чем то. После начинается песок с галькой. Ниже 7-ми метров уже забуриться не смогли.
  9. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    @VladimirFo, по какому принципу бурильщики выбирали точки скважин?
  10. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    По диагонали дома, между скважинами метров 15. Плюс по характеру местности сразу сказали что разломов нет и должно быть все идентично.
  11. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    @VladimirFo, появились ли отчеты? выводы и рекомендации ?
  12. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    В четверг только отдали анализы в лабораторию. Я думаю на следующей неделе будут.
  13. Stepan77
    Stepan77
    Stepan77
    Красноярск
    Довольно долгая процедура
  14. VladimirFo
    VladimirFo
    VladimirFo
    Красноярск
    Выяснилась интересная подробность, сегодня позвонили из фирмы Геоман. При фактической глубине 7 метров (я присутствовал от начала и до конца изысканий). Их руководитель уверяет меня что забурились на 10 метров и соответственно требует денег за 20 метров при этом ссылаясь на своего геолога.
    Сегодня поеду разбираться. Так что порядочность фирмы Геоман ставлю под сомнение!
  15. Спартак
    Спартак
    Спартак
    Красноярск
    Может задать им вопрос о смысле бурения до 10 метров?
    https://www.docload.ru/Basesdoc/5/5157/index.htm
    посмотрите там п. 8.4 и 8.5.
    насколько я разобрался, 10 м при ленточном фундаменте это для нагрузок на фундамент 500 кН/м. Вы такой дом планировали?
    еще для информации:
    http://dom-na-bolote.com/my-fundament/geologiya
