Неполадки котла АОГВ 7.5
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем atarala, 15.09.08.
  1. Andry1985
    Andry1985
    Andry1985
    Свердловск
    Уважаемые форумчане. Нужна помощь, котел Термо АОГВ-7,5 автоматика Арбат-11 травит газ из под кнопок Пуск и Стоп. В чем может быть причина?
  2. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Проверьте обмыливанием полностью корпус газового клапана. Если как Вы пишете имеет место - проще заменить клапан, сами будете долго мучиться...
  3. Andry1985
    Andry1985
    Andry1985
    Свердловск
    Serdgioserdgio, что есть газовый клапан? Блок автоматики в сборе?
    Вопрос всем - сколько служат котлы Термо? У меня седьмой год, а в магазинах говорят от силы 5, может имеет смысл поменять котел?
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Andry1985, скорее, есть смысл сделать котлу, нормальное ТО. Тем более, что он это, уже заслужил.:hello:
  5. женя71
    женя71
    женя71
    Куженер
    Износ уплотнительных манжет.
  6. Andry1985
    Andry1985
    Andry1985
    Свердловск
    Спасибо всем откликнувшимся за помощь.
    Я сделал ТО - почистил форсунки, автоматику, горелку (с возрастом котла я немного напутал - 9-й год пошел).
    Уплотнительные манжеты действительно изношены. Они есть в продаже?
    И еще вопрос, на автоматике есть регулировочный винт, что им регулируют и каков процесс регулировки?
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Andry1985, сомневаюсь насчет уплотнителей, по крайней мере я их на Арбат не встречал.
    Винтом регулируют "малое пламя".
  8. женя71
    женя71
    женя71
    Куженер
    Не встречал, значит не разбирал. Я сам лично на трех котлах заменил. Вырезал из маслостойкой резины.
  9. Andry1985
    Andry1985
    Andry1985
    Свердловск
    Проблему с утечкой газа из-под кнопок устранил заменой уплотнительных колец.
    Как я понимаю, это значит что после того как котел набрал температуру и основной клапан закрылся, горелка должна слабо гореть?
    У меня гаснет полностью, и это сопровождается хлопком-ударом внутри котла - это нормально? если нет то как правильно регулировать?
  10. Виталя22
    Виталя22
    Виталя22
    Черкассы
    автоматика "Арбат-11" на время загорается основная горелка, хорошо так горит автоматика срабатывает запальник горит нормально и больше не загорается основная горелка. в чем может быть причина? помогите срочно мерзну))
  11. женя71
    женя71
    женя71
    Куженер
    Проверьте наличие воды в и циркуляцию сист. отопления.
  12. Рустемгаз
    Рустемгаз
    Рустемгаз
    Попробуйте немного увеличить отверстие жиклера запальника.
  13. Urvin
    Urvin
    Urvin
    Жигулевск
    Проблема данных котлов- недоработка термомагнитного клапана,который частенько барахлит, даже на новых котлах.. Решается это путём чистки и прижимания всех контактов. Если не помогло- меняйте клапан.
  14. Светланкочка
    Светланкочка
    Светланкочка
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, у нас Термо АОГВ-10,5 ему 8 лет, у нас такая проблема стал сильно коптить и факел и горелка, и горит все время не тухнет, но температура выше заданной не поднимается, задашь побольше температуру поднимется до заданной темп. и будет гореть не затухая. Сажи очень много. Наши газовщики говорят, что ему мало тяги? что нам делать?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Воздуха ему мало, скорее всего. Снять газогорелочный блок, промыть и продуть горелку, жиклеры, теплообменник котла почистить снаружи. Вообщем, провести полное техническое обслуживание. За 8 лет, пора уже.
