Неполадки котла АОГВ 7.5
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем atarala, 15.09.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А ваши газовщики ушлые хлопцы. А вся проблема, что СТАЛ. ВеллИ прав, неплохо для начала сделать ТО, которое обычно делают как бы ежегодно перед пуском...
  2. Светланкочка
    Светланкочка
    Светланкочка
    Они его разобрали продули, сказали что с аппаратурой все в порядке, а почистить они не захотели сказали, чтоб я его сама почистила это в их работу не входит, вот на выходных возьмусь чистить. о результате я потом с вами поделюсь, Спасибо вам за поддержку ;)
  3. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    "Светланкочка,
    Вы газовикам за годовое ТО платите?
  4. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Ростовская область юг
    По договору на ТО ВДГО чистка котла не входит, ГГУ да.
  5. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Похоже, они даже ГГУ ни черта ни чистили.
  6. КО Юрий
    КО Юрий
    КО Юрий
    Можно сделать звонок мастеру по ТО и разобраться. А по поводу чистки котла, звонить 04 и заказать ремонт, по прайсу ~ 700 р
  7. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    У пожилых родственников в деревне гаснет котел АОГВ 7,5, в работе первый сезон, на местных газовщиков надежды мало. Наверное придется ехать. Почитал Ваш форум, похоже на термопару или контакты. Подскажите пожалуйста тип термопары, или они во всех котлах одинаковые?
    Спасибо.
  8. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Чьего производства котёл то?
  9. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    Термо, Луганск, автоматика итальянская.
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Если итальянский клапан 630 Евросит, Вы правы, вероятная причина контакты. Но нужно будет проверить и работу запальной горелки: пламя должно хорошо обогревать термопару.
  11. Минин
    Минин
    Минин
    Нижний Новгород
    Сегодня приходил их местный газовщик, сказал что наверное задувает ветром, ничем помочь не сможет.
    После его ухода уже два раза гас. Попробуют вызвать из райцентра.
  12. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Понаблюдайте за работой-как устойчиво работает катёл на разных режимах-попробуйте при работе котла попробывать датчик тяги-он не должен пергреваться! При работающем котле пошевелите все контакты-провода...Присмотритесь как горит запальник-не включая горелки и включив на всю-должно быть одинаково хорошо омывать термопару!
    Котёл как я понял парапетный?
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Похоже, Вы правы-парапетник! Навлеку гнев некоторых, если посоветую центральный дымоход удлинять на крышу! У них нестабильное разряжение...
  14. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    Не то что бы нестабильное-фиксированное!Должно быть определённоё давление газа и всё правильно смонтировано-что то не так...котёл начинает капризы! :hello:
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Здесь проблема не в давлении газа, а в отсутствии стабильного разряжения в топочной камере парапетника, оно гуляет...
