Неполадки котла АОГВ 7.5
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем atarala, 15.09.08.
  1. Pooh34
    Pooh34
    Pooh34
    Проблемы с АОГВ-7.5С с водяным контуром автоматика Арбат 11. При увеличении газа основной горелки срывает фитиль, остывает термо пара и тухнет. Приходится прибавлять по чуть-чуть. Но потом включаю горячюю воду, котёл остывает и увеличивается подача газа...фитиль срывает. Что делать? Можно заменить Арбат11 на евросит или другую импортную?
  2. Pooh34
    Pooh34
    Pooh34
  3. besedasergey86
    besedasergey86
    besedasergey86
    Луганск
    Здравствуйте у меня котел термо агов 4,7 срабатывает автоматика и тухнит в чем причина
  4. besedasergey86
    besedasergey86
    besedasergey86
    Луганск
    У меня котел термо аогв 4,7 тухнет в чем причина
  5. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Срабатывает автоматика безопасности. Причин много, лучше связаться со спецом...Есть тут из Ваших краев, по моему sergey73...
  6. besedasergey86
    besedasergey86
    besedasergey86
    Луганск
    Может причина в термопаре
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    :ogo:
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Сергей, извиняюсь...
  9. вовик 31
    вовик 31
    вовик 31
    Костанай
    Всем привет помогите решить проблему нужно заменить терморегулятор на автоматике бргг как это сделать ну и соответствкенно начстроить температурный режим заранее спасибо кто поможет
  10. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Слить воду. Снять ручку термосильфона (снять стопорный штифт с ручки). Выкрутить регулирующий винт. Вынуть термосильфон на автоматике, открутить гайку термобаллона на баке, вынуть термобаллон.
    Заменить на новое. Аккуратно. Заполнить водой котёл.
    Не закручивая винт термосильфона разжечь запальную и затем, основную горелки. Аккуратно, проверьте тягу, остерегайтесь пламени. Закрутить винт до погасания горелки. установить ручку в соответствии с температурой воды в котлё. Зафиксировать ручку штифтом.
    Лучше всего будет пригласить специалиста.
    Для откручивания гайки термобаллона и замены, вероятно, нужно будет снять одну боковину обшивки котла. На тех котлах, которые я знаю, это так.
  11. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Извиняюсь, регулировочного винта термосильфона, как на Арбате, в БРГГ нет. Только ручка-крутилка, фиксируется штифтом в верхней части сильфона. При настройке закручивать ручку до погасания пламени, затем её зафиксировать.
  12. Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Пупкино
    ТЕРМО 7,5. После розжига сильно воняет угаром и при открытии смотрового окна пламя вырывается в комнату. Что за ерунда. Почему не вытягивает на улицу. С улицы снимал защитный колпак и штырем прошел по всем каналам - там чисто .
  13. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    У Вас парапетник? Сколько работал? Надо внутри смотреть...
  14. Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Neformatimeni1
    Пупкино
    Да. Он на фото в посте 77 да лет уже 10 есть
  15. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Снимайте его. Разбирать все равно придется-внутри будет полно сажи...
