Неполадки котла АОГВ 7.5
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем atarala, 15.09.08.
  1. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Такое впечатление, что засорен фильтр клапана. Там стоит Евросит 630?
    И сергей 73 прав, палочкой скрести это все равно, что зубочисткой в носу ковыряться... Извините, высморкаться нужно. :) Так и здесь-разобрать и прочистить...
  2. myksan
    myksan
    myksan
    Полтава
    В доме стоит котел АОГВ-7,5 автоматика по ходу Арбат-11 (точно не знаю, есть две кнопки и регулятор температуры) Проблема в следующем: внезапно (на небольшом значении мощности подогрева - 1) котел включился на полную мощность и не выключается даже когда регулятор на ноль ставишь. уже начала закипать вода в трубах, пока временно отключаю его полностью, а спустя время включаю.
    Вопрос: можно ли что то исправить в автоматике, или лучше сразу ее менять.
  3. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Можно перекинуть ручку терморегулятора в положение, при котором отключается горелка? Открутите болт сверху, снимите пластиковую ручку, возможно, с усилием поддеть её. Останется болт конической формы, его закрутить до погасания горелки. Аккуратно, чтобы не сбить нарезку на конусе.
    Если горелка отключится, так же не отключится после нагрева, то надо менять узел баллон-сильфон терморегулятора. Лучше пригласить спеца.
    Загляните в тему про котлы Сиберия с 11 страницы. Сообщение # 159. Арбат2 аналогичен 710 МИНИСИТ. Там есть сообщения про перевод с большей температуры на меньшую. Для Арбата, в отличии от СИТ это, думаю, более актуально.
  4. Sparky80
    Sparky80
    Sparky80
    Всем доброго дня. Претендую на звание некропостера года но все же спрошу, имеется парапетный котел ТЕРМО АОГВ 7,5,при чистке камеры сгорания обнаружилась "голая" рубашка котла
    Подскажите, мб кто знает или сталкивался-должны ли здесь быть турбулизаторы? Если да стоит ли их самому изготовить и установить, т. к. в магазинах и из газовщиков кого спрашивал никто толком и не ответил. Спасибо.
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
  6. tema2012
    tema2012
    tema2012
    Помогите пожалуйста, травит газ из под винтика, подскажите пожалуйста что делать. И на пальцах что и где менять.
  7. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Винтик подтянуть
  8. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Менять клапан.
  9. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    На Eurosit 630, и забыть Арбат, как страшный сон:ogo:
  10. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    Не мне напоминать, что изменение конструкции запрещено...
  11. Electronik22
    Electronik22
    Electronik22
    Новозыбков
    Согласен, но в целях безопасности - оправдано.
  12. Божик
    Божик
    ПЫТАЮСЬ БЫТЬ ПОЛЕЗНЫМ!
    Божик
    Таганрог
    Снять верхнюю крышку выкрутить винт-выдавить изнутри. Заменить резинки-собрать обратно. :aga::hello:
  13. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Там есть резинки? :ogo:
  14. Божик
    Божик
    Божик
    Таганрог
    И не одна:)] Там всё в резинках...
