Очередная парковка выше уровня участка
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем smihalych2, 18.04.13.
  1. АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    АлександрМаркин
    Хорошо получается!
    Поскольку предстоит примерно такой же объём работ, позвольте задать несколько вопросов:
    - какова толщина камня;
    - какова его цена;
    - покрывали ли камень после укладки чем-либо (гидрофобизатор и т. д.)?
    Заранее спасибо за ответ!
  2. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @Татьянатоб, конечно можно вопросы :). Бордюры кое-где подпиливал. Там, где были крутые повороты. Геотекстиль я обязательно использую. Снимал растительный грунт сантиметров на 30, геотекстиль, щебень, потом песок. По весне дорожки если и пучило, то практически незаметно. От бетона я отказался сразу, поскольку смысла в нем нет никакого. Как основание абсолютно неремонтопригоден, да и стоимость дорожки возрастает многократно.
    @АлександрМаркин,
    Камень толщиной 3-4 см, самый дешевый. Покупали на ближайшем рынке, поэтому стоимость его наверняка завышена. На поддоне около 30 квадратов, отдали 13000 р.
    По поводу гидрофобизатора думаю, но пока не решился, достаточно накладно выходит.
  3. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Свежеположенный камень. Еще не проливал. 3 часа - 3 метра. Медленно. :(
  4. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    @smihalych2, поделитесь ощущениями, удобно ли будет ребятишкам на роликах по такой дорожке ездить, или не ровная она все же получается? И как считаете, если сделать без бордюров, просто похоронить доски по бокам, ведь вся подушка все равно в геотекстиле - не уползет.
    Медленно потому что камни надо подбирать или что укладывать соблюдая плоскость?
  5. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @Татьянатоб, если укладывать камень так, как я, то именно на роликах будет ездить не очень удобно, поскольку швы все-таки немного ниже уровня поверхности камня. Будет эффект поездки по "стиральной доске". Хотя на самокатах у меня тут деавчонки без проблем рассекают. Для создания ровной поверхности нужен качественный камень (у которого хотя бы одна сторона идеально ровная) и при укладке заполнять швы раствором. Но для этого ещё нужно и капитальное основание, иначе весной всё это поломает.
    Сделать без бордюров конечно можно, многие так и делают. Но я не видел ещё ни одного отзыва, расползается ли камень со временем, поэтому, во избежание непредвиденных ситуаций решил перестраховаться. Да и ещё один небольшой нюанс импользования бордюров. При подкашивании триммером газона около дорожки леска как бы "лижет" бордюр, оставаясь целой, а ударяясь об острый край камня тут же обламывается. Вроде мелочь, а неприятно.
    По поводу времени да, долго из-за подборки камня. Я сейчас укладываю без подрезок, поскольку уж очень сильно они бросаются в глаза.
  6. Lyubbov
    Lyubbov
    Lyubbov
    Хакасия
    @smihalych2, поясните: вы пишите, что при укладке швы заполнить раствором, это как? Кладем камень на ЦПС, а швы заполняем раствором, не сухой смесью?
  7. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @Lyubbov,
    Распишу еще раз подробней. Есть четыре самых распространенных варианта заполнения швов между камнями:
    1. Засыпка песком/отсевом/мелкой галькой и пр. сыпучими материалами.
    2. Засыпка сухой ЦПС.
    3. Заполнение раствором (ЦПС + вода).
    4. Засыпка землей с последующим высаживанием газонной травы в швах.
    Плюсы и минусы этих вариантов (все нижесказанное лично мое мнение):
    1. Плюсы: красиво и просто сделать, легко ремонтировать.
    Минусы: после каждого прометания или мытья дорожек швы придется засыпАть по новой.
    2..Плюсы: не очень сложно сделать, относительно надежно, не ломается при пучении почвы, легко ремонтировать.
    Минусы: в некоторых местах ЦПС может выскочить из швов при мытье дорожек, невозможно сделать идеально ровную поверхность дорожки.
    3. Плюсы: ровная поверхность дорожки.
    Минусы: сложность в изготовлении (очень желательно бетонное основание), возможно ломание раствора в швах вследствие пучения почвы, низкая ремонтопригодность.
    4. Плюсы: очень красиво, легко ремонтировать.
    Минусы: сложность в уходе, непрактичность. Дорожка выполняет скорее декоративную функцию.
    Я делал по второму варианту:
  8. Lyubbov
    Lyubbov
    Lyubbov
    Хакасия
    Спасибо, теперь и плюсы и минусы укладки камня по каждому варианту, выбрала тоже 2-ой вариант!
    Скажите пж, а если для выравнивания поверхности дорожки неоднократно прометать ЦПС по сухому камню...это поможет сделать дорожку ровной без провалов по швам?
  9. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    Состояние дорожки через 2 года (фоткал сегодня):
    Начал облицовывать камнем ступени:
    Слабо помогает. Но попробовать можно. Обильно смочить дорожку, подождать пока камень высохнет и промести, пока швы влажные.
  10. Lyubbov
    Lyubbov
    Lyubbov
    Хакасия
    Вероятность появления высолов присутствует?
  11. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    У меня нигде высолов не было.
  12. vladimirivlev
    vladimirivlev
    vladimirivlev
    Ивановская обл. г. Кохма
  13. Volkodlak
    Volkodlak
    Евгений, флудю, дизайню, архитектурю ;)
    Volkodlak
    Владимир
    @smihalych2, здравствуйте! Скажите пожалуйста, как чувствует себя ЦПС сейчас? В какой пропорции готовили смесь? Интересует подобный состав, но немного для других целей. Большинство опрошенных мной утверждает, что если смешать песок с цементом и пропитать водой, то такой состав даже не станет твердым. Пытаюсь установить истину и найти очевидцев с противоположным мнением) Мне нужно получить низкомарочный пескобетон с минимальными затратами труда, в противоположность традиционному бетонному раствору с замесом в бетономешалке. Не случалось ли вам смотреть что получилось под самими камнями? Какая прочность раствора там?
  14. smihalych2
    smihalych2
    smihalych2
    @Volkodlak, ЦПС чувствует себя хорошо. Я по большей части использовал готовый пескобетон М300 в мешках, чтобы не заморачиваться с перемешиванием. По поводу пролива водой - это как лить. Если лить воды очень много, то цементная составляющая вымывается из смеси и остается один песок. В этом случае, конечно, основание не будет твердым. Если все делать в меру, под камнем будет достаточно твердая "скорлупа".
  15. SergAG
    SergAG
    SergAG
    Петербург
    @smihalych2, не могу понять, каким образом вода через щели между камнями проходит под сам камень. Ведь смочить надо всю подушку (Вы пишете 2-3см) равномерно. Как эта равномерность обеспечивается, или она не важна?
    Не рассматривали ли вариант укладки плитняка на отсев? Встречали ли за это время отзывы от тех, кто делал дорожки без бордюра? Не расползается камень?
