РЕ-проводник в кабеле к выключателю освещения - За и против?
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Ramiros, 16.04.13.
  1. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Значит не видел, но против? :)
    Зы.
    Стат данные МЧС по пожарам говорят, что львиная доля причин пожаров приходиться на провод/кабель.
  2. Ramiros
    Ramiros
    Ramiros
    Ярославль
    ink_house - опять флудите?
    Какое отношение имеет ваша статистика к тому, что написал Dale85 ?
  3. Dale85
    Dale85
    Arlight.Moscow Profi
    Dale85
    я не против. читайте внимательнее. А мое отнощение к параное про неподключеный провод для якобы защиты, можно найти несколькими постами ранее)
    А пожары идут от перегрузки проводов а не от отсутствия земли в выключателе.
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Перегрузка безусловно влияет на старение и повреждение изоляции проводов, но не на возгорание. Так как тепловой расцепитель АВ не способен защитить от этого.
  5. Dale85
    Dale85
    Dale85
    даааа? а вы на провод 0'75 повесьте киловатт 5-6 (чайник, плитку и пару нагревателей) и положите его в стену с трухой при этом. вот вам и пожар.
    а еше можно этот провод оставить скрученным на бобине, чтоб меньше ждать.
  6. MangyDV
    MangyDV
    MangyDV
    Если память не изменяет, 90% пожаров, возгораний возникают от плохой электропроводки.
    А вот плохая - это начиная с автоматов (я бы даже сказал с его выбора в проекте) и заканчивая последним контактом до нагрузки в виде лампочки или розетки, а факторов, где, кто, как и каким образом накосячил, очень много.
    Тут может и проектант накосячить, и производитель кабеля или автомата, в большей степени электрик, а в большей степени и заказчик, если начинает экономить и менять.
  7. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    При этом если поставим АВ соответствующего номинала, то возгорание не возможно?
  8. Ramiros
    Ramiros
    Ramiros
    Ярославль
    60% по данным приведённым Инком.
    Не совсем так - 60% именно от кабельной продукции. Исключая приборы и устройства.
    Но в целом вы правы - нет статистики по какой именно причине произошло возгорание от кабеля.
    Поэтому говорить, что возгорание происходит от отсутствия жилы земли в кабеле просто смешно. Нет такой статистики.
    Есть снипы, которые по какой-либо причине рекомендуют (требуют) использование кабеля именно таким образом.
    Мы знаем, что заземление в целом необходимо и практический смысл использования заземления в большинстве случаев понятен.
    Но использование неполной статистики в таких вопросах бесполезно - действительно слишком много вариантов.
  9. Ramiros
    Ramiros
    Ramiros
    Ярославль
    Возможно - при частичной или полной неисправности АВ.
  10. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Мы же не враги себе, поставим исправный.
  11. MangyDV
    MangyDV
    MangyDV
    Я боюсь щас шапками закидают. На моей практике, большую роль играл человеческий фактор.
    Я технадзор по электрике-автоматике. Когда после 5-10 попытки сдать работы у подрядчика дергается глаз и трясутся руки, то я все равно добьюсь того, чтобы доделали или исправили.
    Потому что нарушение ПУЭ не спасет и жесткое соблюдение ППТЭП, и обе эти книги написаны действительно на крови.
  12. Ramiros
    Ramiros
    Ramiros
    Ярославль
    На мой взгляд, зря боитесь.
    Здесь люди адекватные в этом отношении.
    А вопрос рассматриваемый здесь немного не об этом.
    По мне, так если в правилах напишут, что надо три раза свистнуть, а потом плюнуть и перекреститься, то я и это сделаю - перед комиссией;).
    А здесь вопрос в другом. Документы закрывают ВСЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ проблемы. Но при этом никто не гарантирует, что их требования не избыточны. Особенно в мелочах.
    Ну не подумали о том, чтобы вписать маленькое уточнение типа " в случае когда используется не потребляющее коммутирующее устройство, не имеющее открытых токопроводящих частей, использование PE-проводника не обязательно."!
    В голову не пришло, не существенно, да и с формулировкой проблема - ну так чего заморачиваться?
    Значит ли это, что какой-либо физический смысл оправдывающий использование PE-проводника до выключателя есть? ИМХО - нет.
    А дальше - по обстоятельствам.
  13. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Это относится к электробезопасности, а речь о пожарной безопасности. Стационарная электропроводка горела, горит и будет гореть. Поэтому принимать соответствующие меры защиты необходимо.
  14. Ramiros
    Ramiros
    Ramiros
    Ярославль
    Инк, ну прекращайте флудить. Ей-богу надоедает слушать ваше умничанье.
    По сути-то есть что сказать?
    Или опять пустыми общими фразами флудить отделываться будете?
  15. Dale85
    Dale85
    Dale85
    Если все будет по уму (и автомат верный и кабель) то и возгорания не будет. А вы говорите про 90 % пожаров от проводки. Значит гдето ктото чтото недоделал или недосмотрел.
    Ramiros, прав, хватит уже демагогии разводить безсмысленые.
    Вам говорят в лоб. что нет никакого смысла в проводе земли к выключателю, а вы пытаетесь извращенно его там оправдать. Единственное что есть верного на 18 страницах темы - это тупо экономия при покупке кабеля (берем один на всю проводку), и я с этим полностью согласен. Всё. Никаких других оснований нет.
