1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,23оценок: 13
Плавучий дом
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем ЧатЛан, 18.04.13.
  1. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Кредиторам не удалось отобрать? Или только он и остался? :aga:
  2. Chilimka
    Chilimka
    Chilimka
    Вот что на днях увидел на одной базе под Питером.
    Плавдачи.
    Две штуки, по виду новые, не использовались, но явно стоят давно, палубная доска рассохлась.
    Внутри с отделкой, но коммуникаций никаких не увидел, как и оборудования. По сути просто домики с отделкой
    Для каких целей они сделаны непонятно.
    Стенки из профиллир. бруса 50мм, по сути доски.
    Она продувается, не то что промерзает.
    А на воде гораздо холоднее чем на суше. И ветра, и сырость.
  3. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Такие домики популярны исключительно в аренду на озерах в южной части Германии и Австрии (копия bunbo. de ;)), но у них не требуются права судоводителя на моторы до 20л.с. (меньше для такого домика нельзя - не хватит с точки зрения безопасности судовождения) и климат мягче:aga:
    У нас и климат холоднее и права требуются от 10л.с., а значит рынок более узкий;)
  4. Alexkiks
    Alexkiks
    Alexkiks
    ЛО
    читаю долго, всю тему
    не до конца понимаю нападки авторитетного сообщества не Сергея, ибо много интересного он выдал в тему, побольше нападающих, обеспечивающих флуд, но
    тут вот я слегка припух... барин, по прикусили бы язык свой, если уж до чресел в аргументации опустилися
    да потрут меня боги
    пи си
    дочитал всё, хоть пост поразивший меня относится к лохматым годам не считаю сие оправдательным фактом.
    жаль, что тема сдулась...
    хотя мой хороший знакомый радостно сообщал о возможных сдвигах к лучшему в яхтенно-заправочном деле, плавучих азс. мож и до дебаркадерохаусов дойдет дело
  5. aqualand
    aqualand
    Вечный студент
    aqualand
    Вечный студент
    Минск и далее
    о, еще один "потрошитель могил", выпавший из анабиоза...:)]
    на дату хоть бы глянул.
  6. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Врал очень много (админы изрядно почистили) да и советы давал "вредные" и неграмотные;)
    Мало вероятно - много серьезных проблем
    уже дошло - Премьер дал команду Правительству до 1 июня "рассмотреть вопрос и дать предложения", вот только чем закончится - пока сказать трудно:aga:
  7. kivik71
    kivik71
    kivik71
    А если плавучий дом на частном участке с частным прудиком? То есть по сути он находится на одном месте, но может поворачиваться относительно сторон горизонта. Есть где то такие дома?
  8. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    @kivik71, А зачем? Понтон не дешевое удовольствие. Проще смонтировать на б/у поворотном круге от крана (по цене металлолома), таких проектов была масса
  9. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Следить за солнцем => отворачиваться от солнца, когда не нужно тепло и свет, поворачиваться на солнце, когда нужно тепло и свет. Водоем под домом является водяным теплоаккумулятором. Эта же вода циркулирует в контуре отопления/охлаждения для дома.
  10. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Садись, двойка! :aga:
    1. Проще поворачивать круг от крана, чем крутить сам тяжелый и дорогой понтон.
    2. Чтобы забирать воду не обязательна плавучая платформа.
    3. Если увлечься, то можно зимой и весь пруд проморозить до дна, если мелко;)
  11. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Проще, но при этом нет водяного теплоаккумулятора.
    Да, тепловому насосу такой прудик под домом тоже может пригодиться и не только зимой. ;)
  12. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Кто мешает поставить на сваях и бросить в пруд трубу? Что проще?
  13. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Это будет дом на сваях, и это будет совсем не по теме Плавучий дом.
    То есть, насколько я понял, информации о плавающих домах в маленьких локальных прудиках пока нет.
    Попробую спросить у @Сергей Кр,
    Интересуют технические подробности Вашего плавдома:
    - материал/размер строительной конструкции стен/пола/потолка/крыши
    - размер окон, хотелось бы подробно, но можно и в процентном отношении к общей площади стен
    Эти данные нужны для оценки теплопотерь такого дома и конечно очень интересны реальные данные температур с проф погодной станции, установленной в этом доме.
  14. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    На сколько маленьких?
  15. kivik71
    kivik71
    kivik71
    Естественно прудик должен быть немного больше размеров дома в котором кто то проживает.
    Впрочем лично меня интересуют и проекты плавающих теплиц с растениями. И даже интересен вариант плавающего каркаса теплицы https://www.forumhouse.ru/posts/24375820/
    Тут даже получается не прудик, а просто траншея заполненная водой.
