1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,23оценок: 13
Плавучий дом
Тема в разделе "Оригинальные проекты домов", создана пользователем ЧатЛан, 18.04.13.
  1. Сергей Кр
    Сергей Кр
    Сергей Кр
    Разъясняю. Пенополиуретан по своей структуре может быть эластичным или жёстким. Так вот, эластичный ППУ имеет структуру с открытыми ячейками, которая впитывает влагу порядка 20%. Жёсткий ППУ имеет иную структуру и полностью исключает впитывание. Именно поэтому он широко используется в железобетонных флотационных доках, а так же в качестве блоков непотопляемости и для теплоизоляции корпусов морских судов. Кроме того, ППУ считается наиболее экологически чистым материалом, не выделяющим вредных веществ. Другое дело, что ППУ существенно более дорогой материал, по сравнению с пенопластом, считающимся менее экологичным и частично впитывающим влагу.
    Раскрою вам секрет, коллега. На вашем родном сайте, в разделе вопросов и ответов, вы отвечаете на вопрос:
    "Ваше мнение об использовании ЛОС типа Топас, Юбас и т. п. (чему категорически против и в чём меня жёстко критикуете - прим)
    Мы считаем, что к этому надо относиться очень осторожно, тщательно взвесив все "за" и "против" (мы иногда используем их, но только для домов с постоянным проживанием и при наличии автоматического резервного источника питания плюс установки UF-обеззараживания…"
    Значит всё-таки используете ? :)]:)]:)]
    Кроме того, анализируя на своём сайте дайджест прессы о плавучих домах, указываете:
    "...В последние годы наибольшую популярность получили плавучие дома с автономной очистной и опреснительной установками и локальными очистными системам ".
  2. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    @ADmodul, расскажите, пожалуйста, где можно парковать такие дома? Т. е. Дубна стоит на Иваньковском водохранилище, могу ли я держать небольшой дом прямо на берегу, без пристани и тп. Или нужна оборудованная стоянка? Расскажите что как:)
  3. Сергей Кр
    Сергей Кр
    Сергей Кр
    И было бы очень любопытно узнать номер проекта или хотя бы строительный номер, дату постройки или порт приписки построенного вами и зарегистрированного в РР судна (плавдома).
    Это легко проверяется по базам данных РРР в свободном доступе. Не знали ?
    Снял бы перед вами шляпу, т. к. новый плавдом поднадзорный РРР - это очень круто! :hello:
  4. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Сергей!
    1. Про ППУ я могу прочитать Вам "лекцию" на несколько часов:)]
    Именно по причине страшной дороговизны и отсутствию каких-либо РЕАЛЬНЫХ плюсов производители не используют пенополиуретан (как и значительно более дешевый ЭППС) для бетoнных пoнтoнов - это как "топить ассигнациями". :)]
    2. Действительно, использование ЛОС возможно для домов с постоянным проживание и резервным электроснабжением. Но это "необходимое", а не "достаточное" условие. Кроме того, водоем должен быть или незамерзающим или проточным (а рядом ниже по течению не должно быть водопользователей). Крайне желательно соблюдение обоих условий. В Вашем случае после становления льда практически отсутствует нормальная циркуляция воды и будет происходить интенсивное загрязнение прилегающей акватории.
    3. Рассуждая о налогах Вы пишите о "валовой вместимости" и "регистровых тоннах", тогда как в 90% случаев для малых (маломерных) судов в паспорте и документации они не указываются, а указываются полное водоизмещение, грузоподъемность, пассажировместимость и т. д. В этом случае налог рассчитывается по группе "Водные и воздушные транспортные средства, не имеющие двигателей" с единицы стоечного судна, а не валовой вместимости и получается в разы меньше :victory:
    4. По регистрации в Речном Регистре скоро будет много новой информации, продолжайте следить за нашим сайтом :)]
  5. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Это самый сложный вопрос и причина малой распространенности плавучих домов :(
    Ваше водохранилище - часть ВВП (внутренние водные пути) и здесь, как на дороге общего пользования, ставить можно там, где нет запрета (а большинство мест под запретом) - надо смотреть местные правила плавания по судоходным путям московского бассейна.
  6. Perekrestenko
    Perekrestenko
    Perekrestenko
    А есть какой либо общий ресурс, где это отображено? (по аналогии с кадастровой картой)
  7. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    К сожалению нет :(
    Надо смотреть на региональных сайтах. Можно позвонить в местный ГИМС и задать вопрос, можно ли в выбранном вами месте причаливать лодку (т.к. правовой статус у дома и лодки один - маломерное судно). Если скажут нет - пусть мотивируют ссылкой на нормативный документ :)
    Место для стоянки надо выбирать такое, чтобы было достаточно "трапа" - пусть даже очень большого или плавучего :)]
    Как только стоит вопрос об оборудовании пирса (причала) на берегу это расценивается как гидротехническое сооружение и проблемы возрастают на порядок, т. к. требуется масса согласований.
  8. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    Господа, давайте лучше поподробнее по схемам крепления дома к понтонам, и прочих технических нюансах (фото, схемы и тп)
  9. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Открою большой секрет, Вы только никому не рассказывайте :)]:)]:)]
    Если делать "правильно", то дом крепится к понтонам точно также, как дом на земле крепится к плите фундамента!
  10. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    т. е. никак? а если понтонов несколько? можно больше фото?)
  11. Сергей Кр
    Сергей Кр
    Сергей Кр
    Обычно мы крепим понтоны на связующий брус. Выкручиваются подъёмные скобы и на их место вкручивается мощный уголок с просверленными отверстиями для болтов и шпилек. На фотках процедура монтажа.
  12. Сергей Кр
    Сергей Кр
    Сергей Кр
    На фотку септика ещё наткнулся. Тоже выложу. Кабель идёт к компрессору и уф лампе. Монтируется в общую конструкцию по тому же принципу.
  13. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Ну почему никак - анкерами! :)]
    А если понтонов несколько, то они, как я уже писал, обязательно надежно соединяются в "один корпус", для этого у разных производителей понтонов есть различные технические решения. У кого-то это делается проще, у кого-то сложнее, но проблем с этим нет.
  14. Nikitab900
    Nikitab900
    Nikitab900
    Дубна
    А как транспортируются эти пантоны? Каковы их размеры и цена? :)
  15. ADmodul
    ADmodul
    ADmodul
    Транспортируются обычной "шаландой", т. к. стандартная ширина 2,4м. Высота и длина выбирается из линейки производителя под конкретную задачу. Цена зависит от размера - уточняйте у производителя (в Петербурге три компании производят бетонные и одна стеклопластиковые)
