1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 2
Чем подшить кровлю?
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем yuriy1, 18.04.13.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Подобная тема https://www.forumhouse.ru/threads/97906/
  2. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    можно евровагонкой или блок-хаусом (по цене сравнимо с алюминиевым софитом)!
  3. Первостроитель
    Первостроитель
    Первостроитель
    Уважаемые специалисты, хотим сделать подшивку карниза без швов, что бы например хорошо сочеталась и выглядило едино с лепниной на стыке со стеной. Как это сделать? Дорого ли по сравнению с вышеперечисленными способами? Спасибо.
  4. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Первостроитель, есть у меня такое фото. Об этом речь? Просто меня тоже интересует эта тема...
  5. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    обратитесь в мастерскую Владимира Трулова (https://trulov.ru/)- но это решение оч. дорогое!
    кстати Володя родился и учился в Пензе!
  6. NickM
    NickM
    NickM
    Курск
    Только вчера покупал Дёке J-фаска 406р. + молдинг 268р + софит с перфорацией 322р. Цена по шеколоду (коричневый) другие цвета дешевле до 30-40%. По другим производителям тоже будет дешевле.
    Таким образом если взять расход софита 3м на 3м свеса, то получим приблизительный расчет 996р на 3м. 333р на метр материала. У меня с учетом скидки и расхода софита получилось около 300р на метр. По белому цвету будет рублей 230-250, фронтон будет подешевле т. к. сплошной софит стоит дешевле на 100р и вместо J-фаски возможно будет что-то другое. Если монтировать самому следует учитывать трудоемкость монтажа, сколько уйдет времени на перфорацию, сколько на пиление вагонки, сколько будет испорчено. С сайдингом минимум квалификации скрываются небольшие неровности, режется ножницами по металлу, допуск 1-1.5см.
  7. Первостроитель
    Первостроитель
    Первостроитель
    Бина0206, именно об этом идет речь.
    Думаю об использовании ЦСП с последующей штукатуркой. Что Вы об этом думвете?
  8. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Первостроитель, Не знакома с ЦСП, но наслышана. Вопрос как у этого мат-ла с гигроскопичностью? Почитаю, подумаю, отвечу.
    Вот на фото, что ? Мне кажется, как будто пластиком обшито, там отражение колонн видно. А на стене вроде пенополиуретановые накладки и штукатурка... Это фото я случайно нашла. Дело в том, что у меня на стенах из к/блока лежат маурлаты мощные (22 см, а на маурлаты положены стропила из 50-ки, 20 см. шириной. Крыша 4-скатная, вальмовая. Карнизы пока не подшиты. Подшивать карнизы буду в след. году. Но как ? Разобраться надо, а иначе сделают работники как им удобно, а не как мне надо. Стены дома из КББ, пенопласт 10 см и штукатурка. В принципе мне на фото нравится вид. Но мне кажется это не правильно деревянные стропила каким-то пластиком (я не знаю какой мат-л на фото...) Посмотреть вложение 1564612 Посмотреть вложение 1564616
    Вот мои узлы, которые нужно отделать... Может, кто-то еще что-нить посоветует
    Хочу белый подшив, пенопласт, штукатурку и лепнину...:))
  9. Первостроитель
    Первостроитель
    Первостроитель
    Бина0206,
    открыть вложения не удалось. На фото выше на мауэрлатах лежат балки перекрытий, а к ним крепятся стропила, как я понимаю. Знатоки на этом форуме утверждают, что сперва подшивается карниз, а затем делается кровля. Не совсем понимая почему именно такая последовательность, но утверждают достаточно категорично. У меня крыша тоже вальмовая планируется, но мауэрлат на парапете, к нему стропила (под углом). Цментно-стружечную плиту видел в Леруа. Влагостойкая, гладкая, пхожа на дсп. Не знаю на сколько хорошо будет штукатурится. Есть ЦСП для несъемной опалубки, с грубой поверхностью (см. Велокс). Пока не знаю где его можно купить (на рынках не видел), но, думаю, штукатуриться будет хорошо. На фото вверху подшито похоже пластиком - блестит и видны стыки по углам. Выглядит прилично, но боюсь морока с монтажом полиуретановой лепнины.
  10. Первостроитель
    Первостроитель
    Первостроитель
    Пожалуй это перебор.
  11. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    А почему вас не смущает категоричность рекомендуемой последовательности одевания трусов и скажем пальто с промежуточными этапами? Тоже логические обоснования нужны?
  12. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Diimon69,- видно что "с понтом", меня лично смущает ваша хамоватая прямолинейность...При этом - НОЛЬ информации...
  13. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    Ну, в принципе если что-то смущает, то можно покраснеть, а можно и не покраснеть... А аналогия с предметами одежды полнейшая и очевидная, и аргументы практически те же: при неправильном варианте для достижения конечного результата потребуются дополнительные "демонтажные" операции, лишнее время и лишние оплачиваемые движения с тем же неудобством и возможно сомнительным конечным эффектом. Есть такое понятие - "рациональность", и то что оно порой конфликтует с экономическими или какими другими хотелками его никак не умаляет и не отменяет.
  14. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
    Смущает - не читайте. Вопрос слишком простой и очевидный, что бы его задавать - достаточно просто посмотреть на любую крышу и все понять самой.
    Подшив крыши (софиты) делается с применением лобовых (ветровых) специальных элементов, которые заводятся под капельники, которые в свою очередь заводятся под кровельное покрытие.
    Таким образом, если вы сначала положите металлочерепицу (к примеру, или что-то другое, не важно), то потом что бы сделать подшив кровли, вам придется снимать нижние листы этой металлоерепицы.
    А так как металлочерепица (или любое другое покрытие) укладывается снизу вверх, что бы снять нижние листы вам придется разобрать сверху всю кровлю.
    Вот примерно так.
  15. Бина0206
    Бина0206
    Бина0206
    Afternoons, вы мои комментарии за вопрос что-ли приняли: ну перечитайте тогда страничку...:victory: нет у меня вопросов о последовательности в подшиве карнизов...
