http://www.microchip.su/showthread.php?t=11738&page=3 Вероятно хочется что-то такое изобрести... Устройств много: http://www.maximintegrated.com/pl_list.cfm/filter/21/ln/en Вероятно, достаточно одной б/у таблетки от домофона, цепь которой замыкает концевик окна: все, метка в онлайне...
Есть модуль 1-wire для Loxone, к нему подключены датчики температуры DS1820 в комнатах, возникла мысль использовать этот модуль для подключения контактов. Для этого не достаёт, назову его, «чёрный ящик», где с одной стороны подключены контакты от окон, а с другой выход по 1-wire подключён к модулю. Предполагаю: При программировании, Loxone определит адреса контактов, также как определяет датчики температуры, которые останется прописать в программе. Искал схему такого «чёрного ящика». Такова конечная цель. А что это за метка? Таблетки как то не подумал в таком режиме использовать.
http://www.gaw.ru/html.cgi/txt/ic/Maxim/1-Wire/DS2413.htm а этот не подходит? Или это http://blog-i.ru/elementi-umnogo-doma/ds2408-element-1-wire-seti
Исходя из вышеозвученной идеи, можно контактами окна разрывать цепь питания датчика температуры - тогда при очередном опросе он не откликнется, что будет означать, что окно открыто. И никаких "черных ящиков" не надо. Шина 1-wire - это не физика, а именно шина с информацией, где на запрос мастера остальные устройства, подключенные к этой шине, откликаются через строго определенные промежутки времени, сообщая свои "метки". По идеологии работы - все устройства 1-wire имеют свои уникальные идентификаторы.
Да тоже на нем остановился, но в датшите его входа с процессором связаны и ни каких знаний по этим датчикам, много не понятно. Попробую вариант с термодатчиками, думаю получится, в локсоне можно элементы логики, как в лого, добавлять
Не, наверное aostspb, прав. Легче его идею реализовать. А те что я предложил еще паяльником доработать надо, это бегло что я успел прочитать про них.
А вообще надо лохон вам поспрашать, там так обстрактно написано- до 32 датчиков. Пусть тех доки дадут.
