Замена фильтров Гейзер
Тема в разделе "Бытовые фильтры питьевой воды", создана пользователем grozner, 19.04.13.
  1. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    Именно на корпусе картриджа.
    http://aqua-biofilter.ru/catalog/smennye-kartridzhi/kartridzhi-dlya-sistem-obratnogo-osmosa/postfiltr-dlya-sistem-geyzer-/
    Тройник- вход.
    Не забываем, что любое лекарство при превышении дозировки превращается в яд. ;)
    Вовремя менять картриджи, не доводя фильтр до состояния полного немогу.
    Боюсь, что вода в московском (и не только) водопроводе большее зло чем осмос. ИМХО!
    (вы не потребляете настолько большое количество воды, чтобы она принесла ущерб вашему здоровью).
    :hndshk:
  2. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Нашёл, проверил, оказалось, что собрано правильно. Хотя саппорт гейзера уверенно твердит:
    - т. е. ставь как хочешь.
    На коробке с шунгитом написано, сколько надо для банки 3Л и сколько выстаивать - у меня и насыпано чуть меньше, и стоит меньше нужного. Точно не передозируется.
    Ну, вроде как чересчур очищенная - вымоет из организма то полезное, что он накопил. А не принесёт что-то.
    Я пью 1-1,5Л с утра. Завтрак через час.
  3. Serger555
    Serger555
    Serger555
    Югорск
    Имеется фильтр для воды Гейзер- престиж 6 ступеней очистки с моторчиком. Смонтирован и установлен. Прошло время и нужно заменить катриджи.
    Однако предыдущий набор не очищал от ржавчины правильно. Нужно собрать набор и установить правильно на свои места сменные картриджи. С учётом что вода на входе мутная и ржавая. Можно ли установить большие картриджи например от Гейзер-стандарт? конечно же без Арагорна. Подойдут ли размеры? Я бы собрал набор самостоятельно с учётом обезжелезивания.
    Мне показалось что они взаимозаменяемы.
    Либо подскажите набор для Гейзер престиж, с учетом обезжелезивания воды.
  4. Serger555
    Serger555
    Serger555
    Югорск
    Отвечу сам. Походу типоразмер 10 SL стандартный, а значит должны подходить.
  5. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Я правильно понял, у вас после осмоса была вода со ржавчиной? :faq:
    Блок предочистки стандартный, 10sl, можно воткнуть любые картриджи, только смысл...
    После осмоса вода должна быть аки слеза младенца. Появление ржи говорит о наличии проблемы, либо неправильный монтаж, либо брак, либо повреждение груши бака с последующей коррозией стенок оного.
    Может сначала найти источник проблемы?
