Правильный щиток или огнетушитель?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Алекс286, 19.04.13.
  1. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Ну извините :)]
    Зато автоматы и УЗО пронумерованы.
  2. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Так это не критично? 6 кВа - нормально? А то честно говоря вчера вечером подумал позвонить поставщикам и начать с ними выяснять отношения:aga: Подсунули думал:)]:hello:
  3. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Не путайте термины. Не "кВа", а кА! кВа это из другой оперы, но тоже про электричество :aga:
    Ну для личного пользования разница между 6кА и 10кА только в цене. Правильная серия S200 у АВВ имеет также 6кА. А вот бюджетная серия SH, которую не рекомендуется использовать, имеет 4.5 кА.
    Нормально все. 6 кА самое оно.
  4. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    :super::hndshk: Фух! Успокоили! Значит биту можно отложить:aga::hello:
  5. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    В понедельник наверное обращусь к форуму за помощью в составлении монтажной схемы, а то вчера разложил я свои автоматы и тут!... "репа то и зачесалась"!:)] Как удобнее их расположить? как правильнее? :faq:
  6. KillerAll
    KillerAll
    KillerAll
    Орел
    Всем, привет, наткнулся на самый простетский щиток для квартиры (но не думаю что подойдет для коттеджа). Кто что скажет? Уже какой раз натыкаюсь на свет без УЗО, не понимаю, думаю лишним не было бы.
  7. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    Что то тихо тут стало
  8. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    УЗО на свет, как парашют в автомобиль, вдруг с моста или с обрыва сиганете! :)]
    Можно конечно, но это как надо умудриться, чтобы залезть в патрон или закрытый выключатель!
    Поставить одно общее УЗО на освещение, пишут что будет срабатывать на перегорание лампы и вы без освещения во всем доме, а на каждую линию, если есть желание!
  9. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    ПУЭ допускает не ставить на освещение УЗО
    Это точно, в жизни всякое бывает, может кто пальчик в патрон от лампочки совать будет.
    Ещё как залазеют! ;) Но некоторым человекам:), которые думают что "тормоза в автомобиле придумали трУсы" - разрешается не ставить приборы для защиты жизни...
  10. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Просто в данный момент занимаюсь гипсокартоном и огородом:aga: Щиток пока ждет своей очереди. Обдумываю вариант включения стабилизатора в мою схему щитка :faq: Насколько понимаю его надо подключать между УЗМ и УЗО 40А 100мА:faq:
  11. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Доброе время суток. господа - электрики, моя схема немного модернизировалась! :ogo: прошу посмотреть и дать свои рекомендации:um: Появился АВ25А тип С! Появилась линия "резерв"! На пояснения в скобках можете не обращать внимания - это для "внутреннего пользования":aga::hello:
  12. SB3
    SB3
    SB3
    На кондей и плиту лучше выделить свои УЗО, хотя бы на кондей. Свет сделать под своим. Т. е. мин. добавить пару штук УЗО. С25А - на фиг, В25А будет лучше.
    УЗО общее лучше на 63А.
    Перед каждым 30мА поставить по АВ пусть и В32А или В25А - т. е. сделать по образцу улицы.
    Кондей подключать по схема АВ - УЗО - кондей.
    Свет можно по схеме S УЗО (чтобы понятно от чего "плясать") - АВ допустим В10А или В13А - УЗО 40мА 30мА тип АС - два-три АВ В6А
  13. SB3
    SB3
    SB3
    ПыСы плита если больше 3,5кВт - лучше на неё 6мм.кв. меди.
  14. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Ну вот это да! 11 страниц решали, утверждали, покупали, а тут - ВСЕ не так? :no: Можете пояснить?
    1. Почему лучше отдельные УЗО на сплит и плиту? Чем лучше? Круче? так мне этого не надо!
    2. Свет под УЗО? он и так под двумя! :no:
    3. Не спорю что В25А лучше чем С25А, НО после С25А идут груповые В10А и В16А! Так что С25А - просто выключатель.
    3. Общее на 63А чем лучше? Ценой?
    4. Смысл установки перед каждым УЗО еще по АВ? Круче? :no:
    5. "АВ-УЗО-кондей"- это вообще нечто! :no:
    6. Про свет - темный лес! :no:
    Спасибо, конечно, но вопросов после вашего ответа стало еще больше! Пояснить не затруднит? :um::hello:
    Плиты электрической вообще нет! Это резерв. На всякий пожарный:aga::hello:
  15. SB3
    SB3
    SB3
    1. Дело ваше.
    2. Свет у вас совместно с розетками, лучше отделить.
    3. Если С25А дешевле будет как выключатель - ок.
    3,1. Надежностью.
    4. Случись что с УЗО - вам надо отключать весь дом, а так вы отключите только проблемную группу.
    5. Так правильно ;)
    6. Свет - смотри аналогию с вашей "улицей".
    ПыСы. Пояснил) И вам ничего не продаю :)
