Правильный щиток или огнетушитель?
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Алекс286, 19.04.13.
  1. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А мне электрики позволят в их бокс со счетчиком свое УЗО поставить? Что-то я сильно сомневаюсь в этом. А если оно останется в РЩ? Получается участок провода ВВГнг 2х6 (ввод в дом) длиной три метра без защиты? Только в этом причина? :faq:
    Про рубильник понял, спасибо, поставлю, только если кого колбасить на улице начнет - должно сработать УЗО групповое в РЩ, если нет то селективное. Я прав? :faq:
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Должно, а если нет? 15мА тоже чувствительно... Про селективное и говорить нечего.
    После счетчика - всё что угодно.
  3. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Так я и спрашиваю, если УЗО будет не на улице а в доме (через стену кирпичную) длина незащищенного участка (снаружи дома) около двух метров, это принципиально? Будет потом неохота щиток перетряхивать:( Или покупать еще одно противопожарное селективное на улицу?
  4. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Да СО зачастую сами требуют УЗО!
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Оно может и правильно, только на каком основании они требуют ?:faq:
    Если не ошибаюсь, то граница балансовой и эксплуационной ответственности прописывается в акте разграничения.
    Все что поле счетчика их никоим образом не касается! :no:
    Вот попросить еще могут,(только и послать их можно далеко), ну или сами пускай ставят, за свой счет. :|:
  6. Видалый
    Видалый
    Видалый
    Сибирь
    Согласен, только суть вопроса была не в законности требований СО (другая тема),а в том что, не будут ли они против, говорю что -нет, так как все по феншую! :aga:
    А если вдруг-то посылать их прямо даже не моргнув!
  7. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Ну вот и мой "новорожденный":)]. Жду замечания, пожелания, критику:um: Все АВ проверил контролькой:super: Осталось подписать все:hello:
  8. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Господа, всем привет. Давно не писал в своей теме. :( Помогайте знаниями. ;) Вчера взял "мультиметр", сунул в розетку - 190В, потом взял и сунул один щуп мультиметра на фазу в розетку, а другой на шину своего, только что сделанного, заземления и он показал 200В!:ogo: Это как? И почему? :faq:
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Для начала, померяйте напряжение между нулём и землёй. Сколько?
  10. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    А оно там должно быть? :ogo::faq: Сегодня померяю - завтра отпишусь. :pioner: Или вы прикалываетесь? :nono:
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Зависит от двух факторов:
    1. ваша схема заземления дома
    2. наличие повторных заземлений нейтрали поблизости, у соседей и на столбах.
    При схеме TT в доме и обычном (то есть никаком) состоянии заземлений на столбах и у соседей - нормально вольт до 30 между нулём и местной землёй. Бывает больше.
    Положительный эффект в том, что гарантируется срабатывание УЗО и при замыкании нуля на землю. Если крыса начала жевать кабель со стороны нуля.
  12. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    1. ТТ
    2. ? без понятия :aga:
    Поехал замерять, результаты завтра:hello:
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Повторное - вот:
  14. berdax
    berdax
    berdax
    деревня Шубино
    А второго мультиметра нет? лучше всего мерять одновременно. так как пока вы перетыкали с 0 на землю кто нить выключил сварочный аппарат и напруга на фазе подросла. или такого быть не может?
  15. Алекс286
    Алекс286
    Алекс286
    Ростовская обл.
    Как далеко по улице мне ходить и столбы осматривать? :aga: На каком максимальном расстоянии от дома такое повторное ОБЯЗАНО быть? :faq:
    По-поводу моих вчерашних измерений. Напряжение между нулем и заземлением 9В:nono: Что это дает? :um: На какие мысли наводит? :hello:
